Autor Tema: problema con secuenciador  (Leído 1462 veces)
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« en: 01 de Mayo de 2013, 20:04:59 »
Hola estoy haciendo un secuenciador para un cartel de 20 canales, esta hecho con un pic 12f629, ra0 es el pin de data y ra1 el clock para tres 74ls164 puestos en cascada. La salidas de los 74ls164 van a unos uln2003 y de ahi a unos transistores, digamos que la salida es negada. Le problemas es que por la que le agrego retardos entre cada pulso de reloj, la velocidad de secuenciacion no varia como deberia, por ejemplo, le doy 5000 ms entre cada pulso de reloj y en la realidad es nucho menos. Aqui les dejo el proteus y el codigo. Es urgente porque lo tengo que entregar, asi que espero me puedan ayudar.Programo en ccs
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re: problema con secuenciador
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2013, 20:59:34 »
Ya encontre el problema, era la definicion de retardo.Gracias igual
