Autor Tema: PICKIT3 no graba, pero no hay errores!!!  (Leído 5536 veces)
Desconectado rivale
Re: PICKIT3 no graba, pero no hay errores!!!
« Respuesta #15 en: 23 de Abril de 2013, 15:48:52 »
creo que ahi esta tu error, para configurar el oscilador interno se usa el fuses #intrc. pero ese modelo de micro en particular no tiene oscilador interno
Desconectado ppyote
« Respuesta #16 en: 23 de Abril de 2013, 19:18:06 »
El cristal es interno.
e ahi el problema.... pon un cristal de 4mhz y veras como funciona, te recuerdo que el rpoteus no simula ni osciladores internos ni externos, salvo en el caso que se le aplique una señal cuadrada con el generador de pulsos o generador de frequencia.... de ahi que posiblemente el proteus te lo simule sin problema....
cierto...
esto es el encabezamiento de la libreria del ccs
//////// Standard Header file for the PIC16F877 device ////////////////
//////// Program memory: 8192x14  Data RAM: 367  Stack: 8
//////// I/O: 33   Analog Pins: 8
//////// Data EEPROM: 256
//////// C Scratch area: 77   ID Location: 2000
//////// Fuses: LP,XT,HS,RC,NOWDT,WDT,NOPUT,PUT,PROTECT,PROTECT_5%
//////// Fuses: PROTECT_50%,NOPROTECT,NOBROWNOUT,BROWNOUT,LVP,NOLVP,CPD
//////// Fuses: NOCPD,WRT,NOWRT
claramente no esta el fuse INTRC....
Desconectado AngelGris
« Respuesta #17 en: 23 de Abril de 2013, 22:30:34 »
Agregar también la resistencia limitadora del led.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado neo
« Respuesta #18 en: 24 de Abril de 2013, 05:59:07 »
Joder que cabeza, juraria que este pic tenia cristal interno....bueno tenia uno de 8mhz por aqui pero lo he montado y no consigo que haga nada, descarto el #intrc ya que es externo y he puesto el Fuses HS y lo demás de la siguiente manera...
Desconectado ppyote
« Respuesta #19 en: 24 de Abril de 2013, 07:00:53 »
Posiblemente tengas el pin a0 como entrada analogica. Prueba el pin b0 como salida añadiendo una resistencia en serie con el led
Desconectado neo
« Respuesta #20 en: 24 de Abril de 2013, 08:20:42 »
Tengo puesto que no se activen los analogicos setup_adc_ports(NO_ANALOGS); :(
Desconectado rivale
« Respuesta #21 en: 24 de Abril de 2013, 08:59:21 »
falta la pata 1 a vdd
Desconectado neo
« Respuesta #22 en: 24 de Abril de 2013, 10:20:02 »
Gracias por responder, en la imagen del proteus no tengo ni la resistencia del diodo ni el MCLR a vdd, pero en la protoboard estan puestos.....( tambien he probado sin resistencia ).
Desconectado neo
« Respuesta #23 en: 24 de Abril de 2013, 11:47:31 »
Bueno he cambiado el pic por un 16f628a que tenia por aqui tirado, y lo ha grabado a la primera sin problemas.....ya dudo yo si el 16f877a esté bien o no :(
Desconectado rivale
« Respuesta #24 en: 24 de Abril de 2013, 11:51:31 »
bueno, creo que es un alivio ver que el programador si funciona, puede que sea el pic, pero si te deja programarlo no debería haber problema, puede que solo ese pin este dañado
Desconectado ppyote
« Respuesta #25 en: 24 de Abril de 2013, 14:40:16 »
Neo, lo primero que te recomiendo y casi exijo es que le pongas una resistencia en serie al led o conseguirás romper el pic
Desconectado rivale
« Respuesta #26 en: 24 de Abril de 2013, 15:06:24 »
 :D :D, concuerdo, si dejas el led directamente es como si enviaras el pin del micro directamente a tierra, es decir, provocas un corto que puede quemar el led, luego el pin de tu pic e incluso el pic
Desconectado neo
« Respuesta #27 en: 25 de Abril de 2013, 10:13:06 »
jajajaja, si si, lo sé....solo era una prueba, no esperaba que funcionara y al ver que funcionaba lo quite.
El tema es que lo volví a intentar con este mismo pic 628a y ya no me dejo grabarlo más....jajaja lo mismo lo quemé por la resistencia. :D
Mañana iré a comprar algunos pic baratos para probar el pickit3 mas profundamente....creo q el 16f88 es baratito para estos menesteres.
