Autor Tema: PICKIT3 no graba, pero no hay errores!!!  (Leído 5538 veces)
Desconectado neo
« en: 20 de Abril de 2013, 13:44:22 »
He comprado el PICKIT3, y intendo grabar un 16f877a....he programado en C un simple codigo para hacer parpadear un led....intento grabarlo con el MPLAB IDE....y aunque no me da errores....cuando lo pruebo en la protoboard, no hace absolutamente nada....llevo 3 dias dandole vueltas a esto y me rindo....os dejo un pantallazo para que veais el proceso de grabado.....hay alguna manera de saber si realmente lo está grabando?
Desconectado BrunoF
Re: PICKIT3 no graba, pero no hay errores!!!
« Respuesta #1 en: 20 de Abril de 2013, 14:02:14 »
Si, podés leer el contenido del uC con el Pickit3, pero allí te está diciendo que no sólo lo grabó sino que lo ha verificado correctamente. Evidentemente el problema es de programación, de hardware o de algún componente dañado.
Desconectado ppyote
« Respuesta #2 en: 20 de Abril de 2013, 14:36:24 »
Más de una vez me ha pasado con el fuse mcrl habilitado, y no haber puesto el pin en estado alto
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 20 de Abril de 2013, 15:53:10 »
  Tendrías que subir el código, para que veamos si no hay algún error allí.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado neo
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2013, 13:52:18 »
Si claro perdon, ahi os lo dejo
#include "main.h"
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   // TODO: USER CODE!!
  while(true){
  OUTPUT_HIGH(PIN_A0);
  delay_ms(200);
  OUTPUT_LOW(PIN_A0);
  delay_ms(200);
Desconectado QIQE
« Respuesta #5 en: 21 de Abril de 2013, 14:41:01 »
El bit de configuracion LVP lo tienes activado o desactivado?? en ocasiones da problemas
Saludos desde valencia!!!
Desconectado neo
« Respuesta #6 en: 21 de Abril de 2013, 16:17:49 »
El LVP no lo he puesto, total es para poder programar en bajo voltaje....y yo lo he programado a 5v.... como lo desactivo?
Desconectado QIQE
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2013, 04:50:01 »
Con  la palabra de configuración iual que configuras el oscilador y el reset lo debes de tener coko nolvp creo recordar en el .h del ccs
« Respuesta #8 en: 22 de Abril de 2013, 09:00:04 »
  Lo ideal sería que subas el programa completo, incluyendo como están configurados los fuses; y también un dibujo o esquema de como lo estás conectando.
  Si está activo el pin MCLR y dicho pin no queda conectado a un nivel alto, el pic no funcionará.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado neo
« Respuesta #9 en: 23 de Abril de 2013, 07:36:59 »
Gracias por la respuesta, estos son mis fuses, y no tengo el MCLR, no sabia que habia que desactivarlo.
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=4000000)
« Respuesta #10 en: 23 de Abril de 2013, 08:47:07 »
  Perdón, no sé porque interpreté que era el 16F887; en el 877 no es configurable dicho pin. Pero sí tiene que quedar a un nivel alto para que el PIC funcione.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado neo
« Respuesta #11 en: 23 de Abril de 2013, 11:50:34 »
Bueno mi circuito es simple, el diodo en la pata AN0 y el pic alimentado con VDD y VSS.....he puesto ahora mismo el MCLR/VPP a 5v junto con el VDD y nada, no sé si es a lo que te referias.
Gracias por la ayuda compañero.
Desconectado rivale
« Respuesta #12 en: 23 de Abril de 2013, 13:19:36 »
podrías subir tu diagrama de conexión, tal vez falta conectar algo, el cristal, el mclr
Desconectado ppyote
« Respuesta #13 en: 23 de Abril de 2013, 13:44:40 »
Estas usando un cristal de 4Mhz, así que el fuse HS deberías de sustituirlo por XT
Desconectado neo
« Respuesta #14 en: 23 de Abril de 2013, 15:44:49 »
El cristal es interno.
Bueno esto es lo más básico que se me ocurrido para probar si el PICKIT3 funcionaba...un led parpadeando....en la protoboard he puesto el MCLR a 5v pero tampoco.
