Autor Tema: Medir distancia con precisión en un plano  (Leído 2262 veces)
Desconectado frigorificus
« en: 19 de Abril de 2013, 03:15:47 »
Hola, hace tiempo que ando por este gran foro, aunque es la primera vez que hago una pregunta, espero que me puedan echar una mano.
Pues bien, mi problema es el siguiente, estoy iniciando un proyecto, en el cuál necesitaría ser capaz de conocer con precisión(unos mm) la posición en un plano(de unos 2x2 m) de un objeto, todo esto intentando usar el menor número de sensores y gastando el menor dinero posible. Mis principal duda es, ¿que tipo de sensores necesitaría para conseguir la precisión en el rango que tengo?. He estado investigando y he visto que se usan sensores de ultrasonidos, estos creo que no me darían la precisión requerida, también he visto por infrarrojos, los cuáles no se si tienen un ángulo suficiente para minimizar el número de sensores. Espero que podáis ayudarme. Un saludo y gracias.
Desconectado todopic
Re: Medir distancia con precisión en un plano
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2013, 08:08:46 »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Diego E.
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2013, 09:07:25 »
Hola, si el plano se mueve yo te recomendaría un encoder, no sé si sea tu caso.
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2013, 11:04:27 »
Se podría hacer con una cámara digital.
Depende de muchas cosas:
¿Que objeto es?
¿Cómo se define su posición? por su centro, por sus lados, por sus esquinas, etc.
¿Que precisión necesitas?  ¿1mm, 2mm?
¿Qué resolución necesitas? (no es lo mismo que la precisión)
¿Hay que conocer las dos coordenadas X, Y?
Si es un sistema robusto (para producción en la industria por ejemplo) tendrás que irte a sensores caros.
« Última modificación: 19 de Abril de 2013, 11:08:45 por Picuino »
« Respuesta #4 en: 20 de Abril de 2013, 02:05:22 »
Gracias a todos por vuestra respuesta. Diego E. no, el plano estaría en reposo. Picuino, para ser más preciso se trata de un proyecto de fin de carrera, es sólo una idea, la cuál realizaré si veo factible. La idea es convertir la imagen creada por un proyector en táctil, dicha imagen tendría unas dimensiones de 2x2m aproximadamente, y el objeto a detectar sería una especie de rotulador o en caso de ser posible, el propio dedo. En este vídeo lo hacen con los mandos de la wii
, y se que hay otros muchos implementados de manera industrial, aunque con altos costes. La verdad que no estoy muy puesto en el tema de sensores de distancia o proximidad, y necesito que me orientéis, para no dar demasiados palos de ciego. Todopic, voy a exarle un ojo al tema que me has comentado, a ver si veo un poco de luz.
« Última modificación: 20 de Abril de 2013, 02:10:36 por frigorificus »
« Respuesta #5 en: 20 de Abril de 2013, 04:23:20 »
Las pizarras digitales utilizan lápices que son relativamente baratos.
No conozco con detalle su funcionamiento, pero sé que hay varias tecnologías:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_Interactiva#Tecnolog.C3.ADa_de_las_pizarras_digitales_interactivas
« Respuesta #6 en: 20 de Abril de 2013, 07:59:53 »
Creo que el sistema más sencillo y barato se basa en detectar un punto de luz con una cámara de infrarrojos.
