Hola!
Tengo un Picdem Z que contiene una placa coordinador y una placa RFD. Las conecto al hyperterminal y el RFD se conecta bien con el coordinador, pero intento probar el programa que viene preprogramado y no hacen lo que deberían, que es cuando se aprieta el botón S2 en el RFD se debería encender/apagar el LED1 y viceversa y eso no consigo que lo haga.
Cuando aprieto el botón S2 en el RFD me aparece el siguiente mensaje en el hyperterminal:
Trying to send END_DEVICE_BIND_req.
Message sent successfully.
Luego el coordinador responde con esto:
Y por último (que creo que es donde falla) el RFD manda esto:
Receiving ZDO cluster A0
End device bind/unbind invalid response.
Agradecería la ayuda de alguien que conozca este kit o que haya trabajado antes con él porque se trata de un proyecto de fin de carrera y claro ahora lo tengo un poco parado por este problema.
Y alguien me puede responde si después para programar las placas es imprescindible el MPLAB IDE o hay alguna otra forma gratuita?
Muchas gracias,
Dani.
