Autor Tema: No logro que el programa entre a Interrupción por RB0 pic16f887  (Leído 7719 veces)
Desconectado ECHEARANJUEZ
El programa  genera un pulso de 12us cada 60ms, lo que necesito es interrumpir ese pulso cuando halla un pulso en RB0 que se encienda un led en el puerto RB1, pero no logro que se ejecute la interrupción correctamente. agradecería cualquier ayuda.
; PIC16F887 Configuration Bit Settings
#include "p16F887.inc"
; CONFIG1
; __config 0xEFF1
 __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_XT & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_ON & _IESO_ON & _FCMEN_ON & _LVP_OFF
; CONFIG2
; __config 0xFFFF
 __CONFIG _CONFIG2, _BOR4V_BOR40V & _WRT_OFF
; CONFIGURAR REGISTROS
temporal1 EQU 0X23
temporal2 EQU 0X24
PDel0   EQU 0X21
PDel1   EQU 0X22
        ORG 0X00
        GOTO INIT
        ORG 0X04
        GOTO INTERRUPCION
INIT
;*CONFIGURACION DE PUERTOS y de la interrupciones
    ORG 0X05
    banksel TRISB   ;Pasamos al banco 1
    MOVLW B'11111101'  ; RB0  COMO ENTRADA
    MOVWF TRISB
    CLRF  TRISA      ;configura PORTA todo como salida
    CLRF  TRISE        ; PUERTO A COMO SALIDA
    CLRF  TRISC         ;PUERTO C COMO SALIDA
   banksel  ANSELH   ;vamos al banco 3
    CLRF     ANSELH          ;ENTRADAS DIGITALES
    CLRF   ANSEL
    BANKSEL PORTA
;BORRAR PUERTOS
    CLRF PORTA
    CLRF PORTB
    CLRF PORTC
    CLRF PORTD
;CONFIGURACION INTERRUPCIONES
   BANKSEL OPTION_REG
   MOVLW B'01000000'
    MOVWF OPTION_REG
    MOVLW B'10010000'
    MOVWF INTCON
    BANKSEL PORTA
Inicio
   call TRIGER
   goto Inicio
;*CONFIGURACION DEl disparo para el ultrasonido, BUCLE INFINITO
TRIGER
        BSF PORTA,0
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        BCF PORTA,0
        CALL DELAY_60MS
        GOTO TRIGER
   ;RUTINA RETARDOS
DELAY_60MS
                  movlw     .66       ; 1 set numero de repeticion  (B)
                  movwf     PDel0     ; 1 |
PLoop1            movlw     .181      ; 1 set numero de repeticion  (A)
                  movwf     PDel1     ; 1 |
PLoop2            clrwdt              ; 1 clear watchdog
                  clrwdt              ; 1 ciclo delay
                  decfsz    PDel1, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
                  goto      PLoop2    ; 2 no, loop
                  decfsz    PDel0,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
                  goto      PLoop1    ; 2 no, loop
                  return              ; 2+2 Fin.
;*Servicio de rutinas de interrupción
INTERRUPCION    MOVWF temporal1
                MOVF STATUS,W
                MOVWF temporal2
                BTFSC INTCON,INTF   ;salta si la interrupción no es interna
                GOTO INT_RBO
FIN_INTER
        MOVF     temporal2,w
        movwf STATUS
        MOVF temporal1,w
       BCF INTCON,INTF
        retfie
INT_RBO
        BTFSS PORTB,1
        GOTO ENCENDER
        GOTO APAGAR
ENCENDER
   BSF PORTB,1
        GOTO FIN_INTER
APAGAR
        BCF PORTB,1
        GOTO FIN_INTER
    END
« Última modificación: 15 de Abril de 2013, 12:00:06 por ECHEARANJUEZ »
Desconectado Chenao
Re: No logro que el programa entre a Interrupción por RB0 pic16f887
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2013, 20:30:10 »
Para poder ayudarte deberías poner más información la primera que máquina utilizas y segundo el hardware que estas utilizando.
Un saludo desde Pereira - Colombia
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2013, 22:05:57 »
temporal1 EQU 0X23
temporal2 EQU 0X24
PDel0   EQU 0X21
PDel1   EQU 0X22
        ORG 0X00
        GOTO INIT
        ORG 0X04
        GOTO INTERRUPCION
        ORG 0X05
INIT
    MOVWF TRISB
    BCF   OPTION_REG,6
    banksel PORTA   ;volvemos al banco 0
;BORRAR PUERTOS
    CLRF PORTA
    CLRF PORTB
    CLRF PORTC
    CLRF PORTD
    MOVLW B'10010010'
    MOVWF INTCON
    CLRF PORTB
Inicio
   call TRIGER
   goto Inicio
TRIGER
        BSF PORTA,0
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        BCF PORTA,0
        CALL DELAY_60MS
        GOTO TRIGER
   ;RUTINA RETARDOS
DELAY_60MS
                  movwf     PDel0     ; 1 |
                  movwf     PDel1     ; 1 |
                  return              ; 2+2 Fin.
                MOVF STATUS,W
                MOVWF temporal2
                GOTO INT_RBO
FIN_INTER
   MOVF     temporal2,w
        movwf STATUS
        MOVF temporal1,w
   retfie
INT_RBO
   BTFSS PORTB,0
        GOTO ENCENDER
        GOTO APAGAR
ENCENDER
   BSF PORTB,1
        GOTO FIN_INTER
APAGAR
     BCF PORTB,1
        GOTO FIN_INTER
    END
Lo que tenes que haces segun yo es crear una rutina que genere el pulso y espere 60ms, esa la vas a repetir mientras no se pulse rb0.
Por otro lado lo unico que tenes que hacer en la interrupcion es modificar una variable que se llame por ejemplo "pulsado" y si esta variable es true interrumpir el blucle infinito del programa principal.
« Respuesta #3 en: 14 de Abril de 2013, 13:57:11 »
compañero estoy utilizando el pic16f887 y el mplab x v1.6 .
Desconectado Chenao
« Respuesta #4 en: 14 de Abril de 2013, 15:42:34 »
Porque no pones el hardware, creo que el error puede estar en la forma como estas interpretando el suceso de interrupción, ya que el terminal RB0 debe estar activo para de esta manera detectar el flanco descendente en RB0.
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #5 en: 14 de Abril de 2013, 17:10:21 »
temporal1 EQU 0X23
temporal2 EQU 0X24
PDel0   EQU 0X21
PDel1   EQU 0X22
        ORG 0X00
        GOTO INIT
        ORG 0X04
        GOTO INTERRUPCION
        ORG 0X05
INIT
    MOVWF TRISB
    BCF   OPTION_REG,6
;BORRAR PUERTOS
    CLRF PORTA
    CLRF PORTB
    CLRF PORTC
    CLRF PORTD
    MOVLW B'10010010'
    MOVWF INTCON
    CLRF PORTB
Inicio
   call TRIGER
   goto Inicio
TRIGER
        BSF PORTA,0
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        BCF PORTA,0
        CALL DELAY_60MS
        GOTO TRIGER
   ;RUTINA RETARDOS
DELAY_60MS
                  movwf     PDel0     ; 1 |
                  movwf     PDel1     ; 1 |
                  return              ; 2+2 Fin.
                MOVF STATUS,W
                MOVWF temporal2
                GOTO INT_RBO
FIN_INTER
   MOVF     temporal2,w
        movwf STATUS
        MOVF temporal1,w
   retfie
INT_RBO
   BTFSS PORTB,0
        GOTO ENCENDER
        GOTO APAGAR
ENCENDER
   BSF PORTB,1
        GOTO FIN_INTER
APAGAR
     BCF PORTB,1
        GOTO FIN_INTER
    END
Me parece que en tu codigo esta mal que inicialices en 1 el bit INTF ( te lo he marcado en rojo en tu codigo)
    MOVLW B'10010010'
Tendrias que inicializarlo en cero y cuando se produce la interrupcion chequeas que ha cambiado a 1 (esto ultimo ya lo estas haciendo en tu programa)
Lo sigo mirando a ver si encuentro algun error mas.
« Última modificación: 14 de Abril de 2013, 17:27:02 por Darkman_A »
Desconectado Chenao
« Respuesta #6 en: 14 de Abril de 2013, 17:57:35 »
A parte de lo que comenta el compañero Darkman_A, existe un problema mucho mayor ya que no estas aplicando la regla de oro en la interrupciones y es que se deben limpiar los bits banderas que indican que una interrupción ha ocurrido en este caso particular en la rutina de interrupción (desde FIN_INTER) debes agregar la siguiente linea de código.
FIN_INTER
bcf   intcon,1
Ya se han encontrado 2 errores, implementa las sugerencias haber si así anda.
« Respuesta #7 en: 14 de Abril de 2013, 19:47:42 »
Si compañeros tienen toda la razón, ya realice los cambios mencionados, ademas agregue el OPTION_REG para que el RB0 detecte el flanco de subida, pero aun no me anda bien.
Ya modifique el código y agregue una imagen de la simulación
Desconectado Chenao
« Respuesta #8 en: 14 de Abril de 2013, 20:25:35 »
Haber si estoy entendiendo, tienes configurado la interrupción para que detecte un flanco descendente en el terminal RB0, si un flanco descendente ocurre el programa principal se debe interrumpir para atender la solicitud de interrupción generada por el evento externo, pero según el hardware el terminal RB0 esta en 0 (o al menos eso es lo que observo en el esquemático) por lo tanto, para que funcione el terminal RB0 debe mantenerse inicialmente (antes de hacer la solicitud) en nivel alto, es decir, conectado a 5V.  Así se realiza la simulación?.
« Respuesta #9 en: 15 de Abril de 2013, 00:10:56 »
Eso es exactamente lo que quiero hacer pero con la diferencia que quiero detectar el flanco de subida. Alguna sugerencia?
« Respuesta #10 en: 15 de Abril de 2013, 11:15:32 »
Me parece que el problema esta aca.
Estas escribiendo
INT_RBO    BTFSS PORTB,0
                 GOTO ENCENDER
                 GOTO APAGAR
Estas chequeando el puerto B0 ( por donde llega la interrupcion). Suponiendo que se produjo la interrupcion esa entrada esta a 1. Siempre se va a dar ese caso ( sin considerar el ruido de rebote del pulsador. Estamos con el Proteus).
Tenes una sentencia BTFSS que salta cuando es 1. Por lo tanto salta y va a GOTO APAGAR, y  el led nunca se prende.
Si queres que cambie el estado del led cuando presionas tendrias que chequear B1 que es donde esta el led o en su defecto un registro auxiliar donde guardes el estado del led.
Miralo, cualquier cosa volve a consultar.
Otra cosa.  esta limpiando el WDT (clrwdt). No necesitas limpiarlo si no lo estas usando (& _WDTE_OFF &)
Y una mas, no se que le parezca al moderados, pero me parece que si corregis el codigo original tendrias que poner algo un texto que indique que fue corregido, porque sino dentro de unos dias entra alguien y no entiende nada porque al final si seguis corrigiendo el programa va a estar bien y no va a encontrar los errores, salvo que se lea todo el post. Algun comentario que indique que corregiste tal linea.
Saludos nuevamente.
« Respuesta #11 en: 15 de Abril de 2013, 11:32:33 »
Tienes razón las correcciones que he realizado las he colocado en color rojo. he revisado el código una y otra vez y no le encuentro problema alguno, sinceramente ya no se que hacer
Desconectado AngelGris
« Respuesta #12 en: 15 de Abril de 2013, 11:41:57 »
  Me parece que hay un error en la configuración del registro ANSELH. Por lo que entiendo, lo estás intentando configurar estando en el banco 1 (al seleccionar dicho banco para modificar el trisB), pero el registro ANSELH se encuentra en el banco 3. Por lo tanto RB0 te queda configurada como entrada analógica.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado Chenao
« Respuesta #13 en: 15 de Abril de 2013, 11:43:23 »
Para que funciones debes agregar las siguientes lineas de código, fíjate que en tu código existe un error en estas lineas ya que estos registros se encuentran en el banco 3 y no en el banco 1 de la memoria como esta implementado en el programa guía.
bsf STATUS,6
    bsf STATUS,5 ; banco 2
    CLRF ANSEL
De esta manera funciona si problema alguno.
« Respuesta #14 en: 15 de Abril de 2013, 11:57:12 »
bsf STATUS,6
    CLRF ANSEL
Ecxelente un paso mas, ahora me enciende y me apaga el led con el flanco de subida, pero no se me interrumpe el triger lo que necesito es que mietras el led este encendido no halla pulso en el triger
