Autor Tema: Problema con OSCCON en PIC12F629  (Leído 3031 veces)
Desconectado reiniertl
« en: 10 de Abril de 2013, 14:57:31 »
Tengo un programador Eclipse (alguna clase de clon de PICKit2 pero no tan bueno) que me está dando problemas con unos PIC12F629. Este programador me lo regalaron y no tengo los recursos para cambiarlo. En general funciona decentemente, pero no puedo decir que es una maravilla ni mucho menos.
El caso es que el otro día tuve problemas para que me reconociera unos PIC12F629, creo que estaba colocando cambiadas las señales de clk y dato, y quzá había un falso contacto por algún lugar. Cuando logré que reconociera los micros los había borrado y con ello se fue el OSCCON. Ahora no quiere escribir en los micros porque no tiene una palabra OSCCON válida.
¿Alguien sabe alguna solución a este problem? Tengo un amigo con un PICKIT2, si ese se olvida de leer el OSCCON para luego escribir ese mismo valor y puede poner el valor que yo le ponga, entonces podría salvar mis uC. No tengo más y en Cuba no se puede ir a una tienda en la esquina y comprar los micros, tempoco por INTERNET.
Reinier
Desconectado AKENAFAB
Re: Problema con OSCCON en PIC12F629
« Respuesta #1 en: 10 de Abril de 2013, 15:38:54 »
Hola!
Si tienes un amigo con un pickit2 ,con ese debe bastar para recalibrar el oscilador interno.
Conecta tu pic y una vez que lo reconozca , en una de los menús viene la opción de restablecer
Me parece que es el menu tools.
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2013, 16:12:04 »
