Autor Tema: problema con mc34063  (Leído 7224 veces)
Re:problema con mc34063
« Respuesta #15 en: 14 de Agosto de 2022, 13:23:02 »
yo estoy con el mismo problema consigo los 5 volt pero con 200 miliamper como mucho utilizo una bobina de 330 si bajo me baja la corriente?
¿Pero qué es lo que tenés armado?
¿Los valores son los mismo que el diagrama?
¿Que fuente de alimentación estás usando? (tension y corriente)
La bobina que estás usando: ¿es reciclada de otra placa?  ¿La bobinaste vos?  ¿Qué dimensiones tiene el núcleo?
« Respuesta #16 en: 14 de Agosto de 2022, 21:40:51 »
Que corriente pretendes sacarle al conversor?
Has leído la hoja de datos para saber los márgenes?
El sistema monitorea la corriente a través de R1.
Desconectado callecuatro1976
« Respuesta #17 en: 06 de Septiembre de 2022, 17:05:40 »
yo estoy haciendo esta prueba , con bobina de 100uh, funciona bien pero... cuando la corriente es mayor 0.5 amper 0.65 aproximadamente calienta a 75 grados y no hay manera de bajarlo, probé varias frecuencias y bobinas y siempre funciona pero con mucha temperatura. la bobina es comprada smd de 3.5 amper.
« Última modificación: 06 de Septiembre de 2022, 17:07:54 por callecuatro1976 »
« Respuesta #18 en: 06 de Septiembre de 2022, 17:11:12 »
subo los calculos hechos con ese programa,
« Respuesta #19 en: 06 de Septiembre de 2022, 17:16:19 »
A mi me parece dentro del rango apropiado ese nivel de temperatura para un dispositivo tan pequeño.
El problema sería que si trabajo en una zona tropical tu hardware, la temperatura del IC más la ambiente podrían sobre pasar el máximo permitido.
Es por eso que deberías usar el encapsulado de tipo DFN8 que en el mismo PCB debes diseñar un disipador de calor.
Caso contrario, debes usar un transistor externo como auxiliar para que el IC no trabaje con una temperatura alta y sea el TBJ externo aquel que soporte la carga y disipe el calor.
« Respuesta #20 en: 06 de Septiembre de 2022, 17:29:23 »
Otra cosa que me olvidaba, es que la temperatura también depende del voltaje de entrada, mientras más alto con respecto al de salida, más temperatura debe disipar, ya que la potencia en el regulador sería aproximadamente igual al voltaje que cae en el (Vin - Vout) por la corriente. Por ejemplo, si le metes 18V y está diseñado para que regule a 5V, la potencia sería 13V * 0.5A = 7.5W
« Respuesta #21 en: 06 de Septiembre de 2022, 17:37:51 »
Entendí, voy a probar bajando la tensión a 12 volt, lo único que la tensión de entrada es 18 volt, hay que pensar como bajarla sin usar reguladores....
« Respuesta #22 en: 06 de Septiembre de 2022, 17:40:01 »
Utiliza un transistor externo como se indica en la hoja de datos.
« Respuesta #23 en: 06 de Septiembre de 2022, 18:13:37 »
Me parece que renuncio a este integrado, quería hacer un cargador para el celular que entregue entre 0.5 y 0.8 amper pero no lo logro hacer, voy usar un lm2576  que da 3 amper
« Respuesta #24 en: 06 de Septiembre de 2022, 18:28:41 »
¿No sale más barato comprar un cargador?
« Respuesta #25 en: 06 de Septiembre de 2022, 18:35:37 »
Si por supuesto, pero el desafío de hacerlo es lo que mueve a tantos que se fabrican sus proyectos, es lo mejor gracias por contestar!!!!!!
« Respuesta #26 en: 06 de Septiembre de 2022, 18:48:46 »
Entonces no te rindas, sólo te falta un simple transistor
« Respuesta #27 en: 09 de Septiembre de 2022, 13:56:22 »
Ya lo solucione, puse la rsc de 0.47 y una bobina de 100 uh , capacitor de 470 p y no calentó más entrega 0.550 amper y esta funcionando hace varios días sin problemas
« Respuesta #28 en: 09 de Septiembre de 2022, 16:29:54 »
Entonces era un problema de ruido por el mal filtraje del rizado, el cual generaba calor en el IC.
« Respuesta #29 en: 18 de Septiembre de 2022, 13:32:26 »
la resistencia rsc 0.47 ohm empezó a funcionar bien , tengo dudas que el componente sea falso, con una resistencia de 0.56 queda clavado en 0.500 Amper de salida máxima...
