Autor Tema: Estructura en C  (Leído 1975 veces)
Desconectado Rikr09
Estructura en C
« en: 08 de Abril de 2013, 11:05:25 »
Buenas amigos del foro!!!!
En esta ocasión vengo a pedirles el favor q me ayuden a entender qué son las estructuras, cómo, por qué y para qué se usan, y la manera de emplearlas. Es que he trabajado con ellas, pero en sí no he podido entender su razón de ser, es decir, no logro familiarizarme bien con ellas
Gracias y estaré atento a sus respuestas! :-/
Desconectado KALLITOS
Re: Estructura en C
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2013, 12:20:01 »
MIRA POR ACA no solo entenderas estructuras.
Desconectado Rikr09
Re: Estructura en C
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2013, 11:43:16 »
Listo, Graciasss me dedicaré a estudiar toda esa info!! Se ve bastante interesante!  ((:-))
Desconectado Diego E.
Re: Estructura en C
« Respuesta #3 en: 09 de Abril de 2013, 14:04:31 »
Básicamente un estructura es un arreglo o conjunto de variables, no necesariamente de la misma magnitud, destinadas a un mismo fin, ejemplo: en un tabla de excel tengo columnas o campos distribuidos así nombre, fecha, cliente, producto, etc, todos estos campos están relacionados con un registro único, en los PIC puedes hacer algo similar
Puedes crear un registro con las variables asociadas, ejemplo: registro1 = temperatura, hora, día, mes, activo, etc.
De esta forma asocias todas estas variables a un registro.
Código: CSS
  1. struct
  2. {
  3.         long temperatura;
  4.         int hora;
  5.         int dia;
  6.         int mes;
  7.         short activo;
  8.
  9. } registro1;
  10.
  11.
  12. registro1.temperatura = 1200;
  13. registro1.hora = 12;
  14. registro1.dia = 5;
  15. registro1.mes = 3;
  16. registro1.activo = 1;
No sé si te confundí más, Saludos.
Desconectado gera
Re: Estructura en C
« Respuesta #4 en: 09 de Abril de 2013, 15:09:19 »
Como bien dicen, y como habras leido por ahi, una estructura es una agrupacion de variables NO necesariamente del mismo tipo.
Pero tienen mayor utilidad de la que parece. No son solamente para agrupar por cuestiones de orden. A veces necesitas definir un tipo nuevo de datos, o pasar conjuntos de datos a una funcion, o que una funcion devuelva un conjunto de datos. Tambien podes utilizar punteros a estructuras y esta es una herramienta muy potente.
En internet hay mucha informacion sobre su aplicacion. Una de las aplicaciones mas comunes, son las "estructuras dinamicas" (colas, pilas, listas, etc...).
Espero haber sido claro. Saludos!
Desconectado MerLiNz
Re: Estructura en C
« Respuesta #5 en: 09 de Abril de 2013, 19:24:59 »
para entenderlo mejor:
una estructura es una caja, en esa caja puedes meter cosas, y esas cosas las puedes modificar dentro de la caja, pues mas o menos lo mismo, aparte de eso tiene muchisimas mas utilidades
Desconectado Rikr09
Re: Estructura en C
« Respuesta #6 en: 10 de Abril de 2013, 10:57:55 »
Código: CSS
  1. struct
  2. {
  4.         int hora;
  5.         int dia;
  6.         int mes;
  7.         short activo;
  8.
  9. } registro1;
  10.
  11.
No para nada!!! Gracias, ya voy teniendo mas claridad al asunto! :-)
