Autor Tema: Todo Mplabx y XC..  (Leído 15192 veces)
Desconectado electroipod
Todo Mplabx y XC..
« en: 04 de Abril de 2013, 17:10:35 »
Hola amigos, a todos los que programan en Mplabx con el compilador XC8, XC16 o XC32, aqui habro un tema para poder poner todos los tutoriales relacionados con estos compiladores, y por el momento ya hice algunos videos basicos para comenzar con el XC8, tambien añado el tutorial del amigo Imtreser aqui los links:
Curso "Programacion de pic en C"
Videos tutoriales Mplabx + XC8
Desconectado AKENAFAB
Re: Todo Mplabx y XC..
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2013, 23:18:03 »
Tiene muy buena pinta!
Gracias por compartir!
Tambien le ando tirando al XC ya no mas CCS xD.
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 05 de Abril de 2013, 00:05:53 »
Justo lo que estaba buscando!! :-/
Excelente aporte! Mil gracias!
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2013, 18:42:15 »
Hola, podéis ayudarme con un error que tengo y no entiendo el porque:
  1. /*
  2.  * File:   main.c
  3.  * Author: miquel
  4.  * Created on 4 de abril de 2013, 22:20
  5.  * Microcontrolador: PIC18F2550
  6.  *
  7.  * ¡Hola Mundo! en C (o como hacer destellar un LED)
  8.  */
  9.
  10. #include <xc.h>     // Libreria XC8
  11.
  12. #define _XTAL_FREQ 4000000      // Indicamos a que frecuencia de reloj esta funcionando el micro
  13.
  14. // PIC18F2550 Configuration Bit Settings
  15. #pragma config PLLDIV = 1       // No prescale (4 MHz oscillator input drives PLL directly)
  16. #pragma config FOSC = XT_XT     // XT oscillator (XT)
  17. #pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor disabled
  18. #pragma config IESO = OFF       // Oscillator Switchover mode disabled
  19. #pragma config PWRT = OFF       // PWRT disabled
  20. #pragma config BOR = OFF        // Brown-out Reset disabled in hardware and software
  21. #pragma config VREGEN = OFF     // USB voltage regulator disabled
  22. #pragma config WDT = OFF        // WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit)
  23. #pragma config WDTPS = 32768    // 1:32768
  24. #pragma config PBADEN = OFF     // PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset
  25. #pragma config MCLRE = ON       // MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled
  26. #pragma config LVP = OFF        // Single-Supply ICSP disabled
  27. #pragma config DEBUG = OFF      // Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
  28.
  29. // FUNCION PRINCIPAL
  30. void main (void)
  31. {
  32.     TRISC = 0b00000000;     // Configuro puerto C como salidas
  33.     while (1)       // Bucle infinito
  34.     {
  35.         PORTCbits.RC2 = 0;      // Apago pin RC2
  36.         __delay_ms(500);
  37.         PORTCbits.RC2 = 1;      // Enciendo pin RC2
  38.         __delay_ms(500);
  39.     }
  40.
  41. }
main.c:36: error: inline delay argument too large
main.c:38: error: inline delay argument too large
Microchip MPLAB XC8 C Compiler V1.12
PD: He intentado acceder a la libreria xc.h pero no hay nada que me resuelva el problema, de la manera que me compila sin error es creando una variable unsigned int delay; y cambiar los delays por delay=500; pero no parpadea.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2013, 18:45:47 »
creo que debes incluir la libreria de los delays, no recuerdo como se llama, supongo que algo de delay.h o algo asi, miralo en la carpeta.
« Respuesta #5 en: 06 de Abril de 2013, 19:48:39 »
Hola MerLiNz he incluido la librería delays.h y cambiado __delay_ms(500); por Delay10KTCYx(50); ya que sino da error de compilación pero sigue sin parpadear.
« Respuesta #6 en: 06 de Abril de 2013, 22:01:01 »
  1. /*
  2.  * File:   main.c
  3.  * Author: miquel
  6.  *
  8.  */
  9.
  11.
  13.
  28.
  31. {
  34.     {
  39.     }
  40.
  41. }
Yo lo hice de esta forma y funciona, ademas en tu proyecto me he dado cuenta de que si pongo retardos menores o iguales a 100 el programa funciona, no todo es perfecto parece ser un problema del compilador pero para eso uno es el programador el cual tiene que buscar la forma de que su proyecto trabaje sino para que programamos, hay te dejo lo que hice, suerte.
nota: Para que el Mplabx te genere toda la configuracion de los fuses solo vas a Windows>Pic Memory Views>Configuration Bits
 /* File:   newmain.c
 * Author: Edgar
 * Created on 6 de abril de 2013, 07:23 PM
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
// CONFIG1L
#pragma config PLLDIV = 1       // PLL Prescaler Selection bits (No prescale (4 MHz oscillator input drives PLL directly))
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2// System Clock Postscaler Selection bits ([Primary Oscillator Src: /1][96 MHz PLL Src: /2])
#pragma config USBDIV = 1       // USB Clock Selection bit (used in Full-Speed USB mode only; UCFG:FSEN = 1) (USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no postscale)
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator (HS))
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF       // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = OFF        // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset disabled in hardware and software)
#pragma config BORV = 3         // Brown-out Reset Voltage bits (Minimum setting)
#pragma config VREGEN = OFF     // USB Voltage Regulator Enable bit (USB voltage regulator disabled)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = OFF     // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RB3)
#pragma config PBADEN = OFF     // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF    // Low-Power Timer 1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = OFF     // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will not cause Reset)
#pragma config LVP = ON         // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM is not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) are not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM is not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
void delay_msx10(unsigned int retardo)
    unsigned int i;
    for (i = 0; i < retardo; i++)
        __delay_ms(10);
void main(void)
        PORTCbits.RC2 = 0; // Apago pin RC2.
        delay_msx10(50);
        PORTCbits.RC2 = 1; // Enciendo pin RC2.
        delay_msx10(50);
« Última modificación: 06 de Abril de 2013, 22:06:56 por electroipod »
Desconectado AngelGris
« Respuesta #7 en: 06 de Abril de 2013, 22:28:50 »
  La función __delay_ms() es heredada de lo que era HiTech C. Si mal no recuerdo tanto __delay_ms() como __delay_us() podían tomar valores de hasta 8 bits
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #8 en: 06 de Abril de 2013, 23:51:41 »
No creo porque cuando yo los uso con los pic16 puedo poner valores mayores a 255.
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #9 en: 07 de Abril de 2013, 03:12:17 »
En el manual se indica que __delay_ms se expande a instrucciones in-line en ensamblador y que se genera un error si el argumento es demasiado grande:
These all expand into in-line assembly instructions or a (nested) loop of instructions which will consume the specified number of cycles or time. The delay argument must be a constant and less than approximately 179,200 for PIC18 devices and approximately 50,659,000 for other devices.
En realidad, __delay_ms es una macro que se transforma a una llamada a la función _delay, y esta es la que tiene el retardo límite indicado. __delay_ms está definida así:
  1. #define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0)))
Por lo que, en tu caso, el parámetro para _delay sería 500000, que es mucho mayor al valor indicado en el manual. Así, el mayor valor que podrías pasarle a la función __delay_ms sería de 179, o sea, tendrías un retardo de 179 ms, si deseas un retardo mayor con estas funciones, deberás llamarla varias veces.
La imaginación es el límite.
« Respuesta #10 en: 07 de Abril de 2013, 06:23:07 »
Gracias a todos por vuestra ayuda, pero para uno que esta aprendiendo esto de los bugs es una putada porque nunca sabes si eres tu o el compilador.
Miquel_S
« Respuesta #11 en: 07 de Abril de 2013, 11:31:02 »
Ja..ja!!  :D
Y se quejaban de los bugs de CCS !!!   :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #12 en: 07 de Abril de 2013, 11:53:57 »
Ja..ja!!  :D
Segun lo que explica el amigo Geo no es un bug, asi que para mi Mplabx y xc8 siguen siendo mas confiables que ccs.
« Respuesta #13 en: 07 de Abril de 2013, 11:55:20 »
Ya lo se, era una broma... :mrgreen:
« Respuesta #14 en: 07 de Abril de 2013, 17:48:46 »
El error que marca es normal.
Como ya mencionaron en el manual especifica un valor maximo.
Realizo lo mismo que electroipod.
Por ahora se me complica un poco con XC pero "tengo el control"  :D además que me voy quitando un poco el oxido.Me esta gustando el compilador.
