Autor Tema: Duda Fuente alimentación Variable 25V  (Leído 2091 veces)
Desconectado ruibal69
« en: 03 de Abril de 2013, 21:34:53 »
Buenas a todos, he leido todo lo escrito sobre la fuente de alimentación variable  en este foro y tengo una duda.
He realizado la parte potencia (rectificado + transistores) basandome el esquema presentado por Suki. En dicho esquema, en la bandera +24V (alimentación positiva  del LM324) me encuentro que mido respecto a la masa del circuito 33v aproximadamente. Utilizo como rectificador un KBPC606 y los condesadores indicados en dicho esquema.
¿Que valor de voltaje tendria que ser?  o deberia cambiar el puente rectificador  por 4 diodos 1N5400.
Muchas gracias.
Re: Duda Fuente alimentación Variable 25V
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2013, 22:59:32 »
Ese valor es adecuado, esta muy próximo a soportado por el LM324 pero no hay problemas.
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2013, 05:31:03 »
Muchas gracias por tu respuesta Suki.
Lo del voltaje lo preguntaba, por que en la hoja de datos del LM324 pone 3V a 32V.
He realizado pruebas y note que el LM324 se calienta mucho y dos explotarón.
PD. Los LM324 que me vendieron temo que sean falsos.
« Respuesta #3 en: 04 de Abril de 2013, 19:06:58 »
Por un volt no puede ser que se quemen, puede que tengas algún otro problema. Sino podes utilizar otro transformador de menor tensión, el valor en continua aproximado que tendrás es el Vac del secundario por 1.4.
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2013, 20:31:17 »
Suky, gracias por responder, es un transformador comprado expresamente para esta fuente (lo encontre barato de precio).
Me dio por medir su salida y me entrega en vacio, con una entrada de 220V, una tensión aproximada de 26V. (En España la tensión oficial es 230V (Fase + Neutro))
Si multiplico 26 por raiz de 2 me da casi 37V.  Midiendo en los condensadores de 4700uF obtengo 33.7 V con respecto a la masa del circuito, que considero un valor correcto considerando la caida de tensión del puente de diodos.
Tratare de ajustar la alimentación positiva del LM324 a 24V con un LM317 para asi poder seguir utilizando este transformador.
Si no es molestia, ¿podria cambiar la 10 resistencias de 1 Ohm/1W por una sola resistencia bobinada de 0.1 Ohm/4W
« Última modificación: 04 de Abril de 2013, 20:43:43 por ruibal69 »
« Respuesta #5 en: 04 de Abril de 2013, 20:56:36 »
Lo que podes hacer es colocar dos diodos 1N5400 en serie, con eso reducís unos 1.4 V. Podes colocar 3 en todo caso después del puente. Y la resistencia de 0.1 Ohm/4W es adecuada, la mayor corriente a circular seria 2.5A, así que 2.5^2*0.1=0.625 W.
