Autor Tema: contador lcd llega A 255 y se vuelve a 0 alguien que me de una mano  (Leído 19938 veces)
Desconectado kapotik
Re: contador lcd llega A 255 y se vuelve a 0 alguien que me de una mano
« Respuesta #60 en: 08 de Abril de 2013, 21:40:55 »
Bueno, le hice unos cambios al programa para evitar el parpadeo que produce borrar toda la pantalla y le eliminé la variable B.  Le adicioné un Timer que cuenta 262 mSeg. para reemplazar la instrucción delay_ms().  Lo ensayas y me cuentas.  Puedes experimentar con la configuración del Timer para conseguir otros tiempos (leer y estudiar el uso de los Timers).
Chaaaa!!! muchas gracias BMB  ((:-))
solo tengo 2 preguntas:
1-en el codigo que es lo que define el sentido de giro del mensaje, que valla de izquierda a derecha o viceversa?
2-como se sabe que palabra de configuracion por ejemplo
printf(lcd_putc, "valor %Lu         ", B);
como saben que poniendo %Lu hace tal o cual cosa?, donde sale en el manual de CCS?
saludos y gracias por el tiempo prestado
Desconectado bmb
« Respuesta #61 en: 09 de Abril de 2013, 09:54:45 »
Hola kapotik, en realidad el código que estás usando para hacer que se mueva el letrero hacia la derecha es bastante simple y no utiliza las funciones que te mencionó Marcos en un post anterior.  Este código solo aprovecha la función lcd_gotoxy(x,y) para mover el letrero de izquierda a derecha, pero como podrás observar, el letrero nunca comienza letra a letra desde la izquierda, sino que aparece entero y se va desvaneciendo por la derecha.  Tendrías que buscar un poco más en el foro para encontrar uno que si utilice las funciones de corrimiento de caracteres a la derecha o izquierda.
En la página 211 del manual de CCS, puedes ver el uso correcto de printf().
« Respuesta #62 en: 09 de Abril de 2013, 10:16:34 »
Gracias, sigo buscando e intentando!
le modifique al codigo que enves de incrementar decremente las filas, eso cambio el sentido de giro pero no se mentiene en la primera fila, cuando termina de pasar se salta a la segunda.
#include <16F628A.h>
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#use delay(clock=4000000)
#rom 0x2100 ={0,0,0,0}
#define LCD_ENABLE_PIN  PIN_B1
#define LCD_RS_PIN      PIN_B2
#define LCD_RW_PIN      PIN_B3
#define LCD_DATA4       PIN_B4
#define LCD_DATA5       PIN_B5
#define LCD_DATA6       PIN_B6
#define LCD_DATA7       PIN_B7
#include <lcd.c>
#include <internal_eeprom.c>
int32 A = 0;
int1 boton = false, T_mSeg = false;
#int_TIMER1
void  TIMER1_isr(void)
   T_mSeg = true;
void main()
   char y=1;                        // indice columnas
   signed char x=1;                 // indice filas
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);  //262 ms overflow
   enable_interrupts(GLOBAL);
   lcd_init();                      // Inicia LCD
   lcd_putc("Inicializando el\n");  // Saca texto
   lcd_putc("Equipo Aguarde  ");    // Saca texto
   delay_ms(1000);                  // Retardo
   lcd_putc("\f");                  // Limpia pantalla
   A = read_int32_eeprom(0x00);     // Lee contador de la EEPROM
   while(TRUE)
      lcd_gotoxy(x,y);              // cursor para escribir mensaje
      lcd_putc("kapotik.kapotik.kapotik.kapotik");   // muestra por pantalla el mensaje
      if(T_mSeg)                    // Si pasaron 262 mSeg. aprox...
         x--;                       // incremento indice de filas
         if(x>16)                   // ¿ya se ha mostrado mensaje entero por 1ºfila?
            x=-8;                   // SI -> indice fila x=-8
            x++;                    // incremento indice columnas
         lcd_gotoxy(1,1);           // Borro solamente la primera línea del LCD
         lcd_putc("                ");
         T_mSeg = false;            // Desactivo la bandera
      if(!input(pin_A0) && !boton)  // Pregunta si RA0 es cero
         A++;                       // Incremento el conteo
         boton = true;
         write_int32_eeprom(0x00, A);
         delay_ms(50);
      if(input(pin_A0))
         boton = false;             // Al soltar el Boton...
      if(A>=9999999)                // Preguto si A es mayor o igual a 9999999,
      {                             // cuando sea igual iguala "A" a cero
         A=0;
      lcd_gotoxy(1,2);                             // Acomoda cursor LCD
      printf(lcd_putc, "valor %Lu         ", A);   // Imprime 16 espacios en el LCD
« Respuesta #63 en: 09 de Abril de 2013, 10:56:05 »
Para hacer que aparezca letra a letra desde derecha a izquierda, solo debes poner como punto de origen la posicion 16 de la linea donde quieras mostrarlo...
Desconectado bmb
« Respuesta #64 en: 09 de Abril de 2013, 11:25:03 »
Hola Marcos, haciendo lo que dices con el código que está usando kapotik, solo se va a desplazar el mensaje de derecha a izquierda hasta llegar a la columna 1, pero no se va a desvanecer el mensaje hacia la izquierda, que es más o menos el mismo problema que tiene ahora pero al revés.
« Respuesta #65 en: 09 de Abril de 2013, 11:28:48 »
ya casi!  ya casi!!  :-/
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#include <lcd.c>
int32 A = 0;
#int_TIMER1
   T_mSeg = true;
void main()
   while(TRUE)
         if(x<-9)                   // ¿ya se ha mostrado mensaje entero por 1ºfila?
            x=16;                   // SI -> indice fila x=-8
         lcd_putc("                ");
         boton = true;
         delay_ms(50);
      if(input(pin_A0))
         A=0;
tenes razon bmb  no desaparece letra a letra, si no que cuando lo muestra todo lo saca de una, sigo viendo
Desconectado bmb
« Respuesta #66 en: 09 de Abril de 2013, 11:35:53 »
Corrección!!! Disculpa Marcos, si se puede hacer como dices!  :-/  Hola kapotik, utiliza este programa y nos cuentas:
  1. #include <16F628A.h>
  2.
  3. #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
  4. #FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
  5. #FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
  6. #FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
  7.
  8. #use delay(clock=4000000)
  9.
  10. #rom 0x2100 ={0,0,0,0}
  11.
  12. #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_B1
  13. #define LCD_RS_PIN      PIN_B2
  14. #define LCD_RW_PIN      PIN_B3
  15. #define LCD_DATA4       PIN_B4
  16. #define LCD_DATA5       PIN_B5
  17. #define LCD_DATA6       PIN_B6
  18. #define LCD_DATA7       PIN_B7
  19.
  20. #include <lcd.c>
  21. #include <internal_eeprom.c>
  22.
  23. int32 A = 0;
  24. int1 boton = false, T_mSeg = false;
  25.
  26. #int_TIMER1
  27. void  TIMER1_isr(void)
  28. {
  29.    T_mSeg = true;
  30. }
  31.
  32. void main()
  33. {
  34.    char y=1;                        // indice columnas
  35.    signed char x=16;                // indice filas
  36.
  37.    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);  //262 ms overflow
  38.    enable_interrupts(INT_TIMER1);
  39.    enable_interrupts(GLOBAL);
  40.
  41.    lcd_init();                      // Inicia LCD
  42.    lcd_putc("Inicializando el\n");  // Saca texto
  43.    lcd_putc("Equipo Aguarde  ");    // Saca texto
  44.    delay_ms(1000);                  // Retardo
  45.    lcd_putc("\f");                  // Limpia pantalla
  46.
  47.
  48.    A = read_int32_eeprom(0x00);     // Lee contador de la EEPROM
  49.
  50.    while(TRUE)
  51.    {
  52.       lcd_gotoxy(x,y);              // cursor para escribir mensaje
  53.       lcd_putc("kapotik.kapotik.kapotik.kapotik");   // muestra por pantalla el mensaje
  54.
  55.       if(T_mSeg)                    // Si pasaron 262 mSeg. aprox...
  56.       {
  57.          x--;                       // decremento indice de filas
  58.
  59.          if(x<-31)                    // ¿ya se ha mostrado mensaje entero por 1ºfila?
  60.          {
  61.             x=16;                    // decremento indice columnas
  62.          }
  63.
  64.          lcd_gotoxy(1,1);           // Borro solamente la primera línea del LCD
  65.          lcd_putc("                ");
  66.
  67.          T_mSeg = false;            // Desactivo la bandera
  68.       }
  69.
  70.       if(!input(pin_A0) && !boton)  // Pregunta si RA0 es cero
  71.       {
  72.          A++;                       // Incremento el conteo
  73.          boton = true;
  74.          write_int32_eeprom(0x00, A);
  75.          delay_ms(50);
  76.       }
  77.
  78.       if(input(pin_A0))
  79.          boton = false;             // Al soltar el Boton...
  80.
  81.       if(A>=9999999)                // Preguto si A es mayor o igual a 9999999,
  82.       {                             // cuando sea igual iguala "A" a cero
  83.          A=0;
  84.       }
  85.
  86.       lcd_gotoxy(1,2);                             // Acomoda cursor LCD
  87.       printf(lcd_putc, "valor %Lu         ", A);   // Imprime 16 espacios en el LCD
  88.    }
  89.
  90. }
« Respuesta #67 en: 09 de Abril de 2013, 11:46:51 »
  2.
  7.
  9.
  11.
  19.
  22.
  23. int32 A = 0;
  25.
  26. #int_TIMER1
  28. {
  29.    T_mSeg = true;
  30. }
  31.
  32. void main()
  33. {
  36.
  40.
  46.
  47.
  49.
  50.    while(TRUE)
  51.    {
  54.
  56.       {
  58.
  60.          {
  62.          }
  63.
  65.          lcd_putc("                ");
  66.
  68.       }
  69.
  71.       {
  73.          boton = true;
  75.          delay_ms(50);
  76.       }
  77.
  80.
  83.          A=0;
  84.       }
  85.
  88.    }
  89.
  90. }
eeeeee.... no vale me ganaste de mano :D
yo habia puesto
if(x<-30)
si funciona perfecto !!!!
Desconectado bmb
« Respuesta #68 en: 09 de Abril de 2013, 12:03:42 »
OK, me alegra! No sabía que la función lcd_gotoxy(x,y) aceptaba valores negativos! Todos los días se aprende algo nuevo, muchas gracias Marcos!
« Respuesta #69 en: 09 de Abril de 2013, 12:29:33 »
Aclaracion: para quien venga siguiendo o quiera armarlo, el numero que va en
if(x<-22)
es la cantidad de caracteres que tiene el mensaje a visualizar, es decir que cada quien tendra que modificar este valor de acuerdo al mensaje, tambien se puede poner un valor mayor para insertar una pausa entre visualizacion y visualizacion.
En cuanto tenga los archivos del PCB los subo.
« Respuesta #70 en: 10 de Abril de 2013, 10:09:22 »
Bueno arme el circuito y para mi asombro no funciona correctamente :5]
no entiendo porque el simulador lo muestra bien y en la realidad no :(
les dejo un video para ver si alguien se da cuenta cual es el problema
Desconectado bmb
« Respuesta #71 en: 10 de Abril de 2013, 11:27:20 »
Hola kapotik y el código?
« Respuesta #72 en: 10 de Abril de 2013, 11:52:59 »
perdon :oops:
include <16F628A.h>
#FUSES PROTECT
#include <lcd.c>
int32 A = 0;
#int_TIMER1
   T_mSeg = true;
void main()
   lcd_putc(" equipo aguarde  ");    // Saca texto
   delay_ms(2000);                  // Retardo
   while(TRUE)
      lcd_putc("0123456789.kapotik.abcdefghi");   // muestra por pantalla el mensaje
         lcd_putc("                ");
         boton = true;
         delay_ms(50);
      if(input(pin_A0))
         A=0;
      printf(lcd_putc, "VALOR:%Lu         ", A);   // Imprime 16 espacios en el LCD
Desconectado bmb
« Respuesta #73 en: 10 de Abril de 2013, 16:44:43 »
Mmmhhh!!! Creo que es el Proteus el que está fallando ahí, por lo que veo no se puede confiar mucho en él.  Prueba con estos cambios:
  2.
  7. #FUSES PROTECT
  8.
  9. #use delay(clock=4000000)
  10.
  11. #rom 0x2100 ={0,0,0,0}
  12.
  13. #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_B1
  14. #define LCD_RS_PIN      PIN_B2
  15. #define LCD_RW_PIN      PIN_B3
  16. #define LCD_DATA4       PIN_B4
  17. #define LCD_DATA5       PIN_B5
  18. #define LCD_DATA6       PIN_B6
  19. #define LCD_DATA7       PIN_B7
  20.
  21. #include <lcd.c>
  22. #include <internal_eeprom.c>
  23.
  24. int32 A = 0;
  25. int1 boton = false, T_mSeg = false;
  26.
  27. #int_TIMER1
  28. void  TIMER1_isr(void)
  29. {
  30.    T_mSeg = true;
  31. }
  32.
  33. void main()
  34. {
  35.    char y=1;                        // indice columnas
  36.    signed char x=16;                 // indice filas
  37.
  38.    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);  //262 ms overflow
  39.    enable_interrupts(INT_TIMER1);
  40.    enable_interrupts(GLOBAL);
  41.
  42.    lcd_init();                      // Inicia LCD
  43.    lcd_putc("Inicializando el\n");  // Saca texto
  44.    lcd_putc(" equipo aguarde  ");    // Saca texto
  45.    delay_ms(2000);                  // Retardo
  46.    lcd_putc("\f");                  // Limpia pantalla
  47.
  48.
  49.    A = read_int32_eeprom(0x00);     // Lee contador de la EEPROM
  50.
  51.    while(TRUE)
  52.    {
  53.       lcd_gotoxy(x,y);              // cursor para escribir mensaje
  54.       lcd_putc("0123456789.kapotik.abcdefghi");   // muestra por pantalla el mensaje
  55.
  56.       if(T_mSeg)                    // Si pasaron 262 mSeg. aprox...
  57.       {
  58.          x--;                       // decremento indice de filas
  59.
  60.          if(x<-30)                   // ¿ya se ha mostrado mensaje entero?
  61.          {
  62.             x=16;                   //
  63.          }
  64.
  65.          lcd_gotoxy(1,1);           // Borro solamente la primera línea del LCD
  66.          lcd_putc("                ");
  67.
  68.          T_mSeg = false;            // Desactivo la bandera
  69.       }
  70.
  71.       if(!input(pin_A0) && !boton)  // Pregunta si RA0 es cero
  72.       {
  73.          A++;                       // Incremento el conteo
  75. //       delay_ms(50);
  76.          boton = true;
  77.       }
  78.
  79.       if(input(pin_A0))
  80.          boton = false;             // Al soltar el Boton...
  81.
  82.       if(A>=9999999)                // Preguto si A es mayor o igual a 9999999,
  83.       {                             // cuando sea igual iguala "A" a cero
  84.          A=0;
  85.       }
  86.
  87.       lcd_gotoxy(1,2);                              // Acomoda cursor LCD
  88.       printf(lcd_putc, "VALOR: %Lu         ", A);   // Imprime 16 espacios en el LCD
  89.    }
  90. }
Edit:  Hola kapotik, estos cambios ya te los había hecho desde el post #66... te devolviste!!!   :)
« Última modificación: 10 de Abril de 2013, 17:50:08 por bmb »
« Respuesta #74 en: 10 de Abril de 2013, 19:26:12 »
hola bmb, ya lo probe y no, sigue haciendo lo mismo.
Cual crees que puede ser el problema?
