Hola, estoy empezando con el lenguaje C, vengo del assembler, necesito hacerun contador LCD que cuente hasta 999999, pero cuando llega a 255 se vuelve a cero, uso una libreria para controlar el LCD que me pasaron, por favor alguien que me explique en que me estoy equivocando gracias.
#include <16f84a.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses xt,nowdt,noprotect
#byte portb=6
#include <lcdb.c>
int A=0;
void main(void)
lcd_init(); //Inicia LCD
lcd_putc(" Contador\n"); // Saca texto
lcd_putc(" Digital"); // Saca texto
delay_ms(2000); // Retardo
lcd_putc("\f"); // Limpia pantalla
lcd_putc("Conteo\n"); //Saca texto
while(true)
if(input(pin_A0)==0) // Pregunta si RA0 es cero
A++; // Incremento el conteo
delay_ms(500); // Para visualizar correctamente el conteo
if(A>=999999) // Preguto si A es mayor o igual a 999999,
{ // cuando sea igual iguala "A" a cero
A=0;
lcd_gotoxy(2,2); //Acomoda cursor LCD
lcd_putc(" "); //Limpia ese sector de pantalla
printf(lcd_putc,"%3U",A); // Imprime el conteo por la lcd
la libreria
// B0
// B1
// B2 E
// B3 RS
// B4 D4
// B5 D5
// B6 D6
// B7 D7
// (Sin 'RW')
// Funciones soportadas:
// lcd_init()
// lcd_gotoxy( BYTE col, BYTE fila)
// lcd_putc( char c)
// \f Clear display
// \n Go to start of second line
// \b Move back one position
#define use_portb_lcd TRUE //LCD conectado al puerto b.
struct lcd_pin_map {
BOOLEAN unused1; // RB0
BOOLEAN unused2; // RB1
BOOLEAN enable; // RB2
BOOLEAN rs; // RB3
int data : 4; // RB4-RB7
} lcd;
#byte lcd = 0xF81 // Direccion de la estructura "lcd".
#byte lcd = 6 // Direccion del puerto B.
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#define lcd_type 2 // Tipo de LCD: 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lineas
#define lcd_line_two 0x40 // Dirección de la LCD RAM para la 2da. linea
//Defino la cadena de inicializacion del LCD.
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
//Configuro el estado de cada pin para lectura y escritura:
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // Escribir.
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // Leer.
//Funciones:
BYTE lcd_read_byte() {
BYTE low,high;
set_tris_lcd(LCD_READ);
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_cycles(1);
high = lcd.data;
lcd.enable = 0;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(1);
low = lcd.data;
lcd.enable = 0;
set_tris_lcd(LCD_WRITE);
return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
lcd.data = n;
delay_cycles(1);
lcd.enable = 1;
delay_us(2);
lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
lcd.rs = 0;
while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
lcd.rs = address;
delay_cycles(1);
delay_cycles(1);
lcd.enable = 0;
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
BYTE i;
lcd.rs = 0;
lcd.enable = 0;
delay_ms(15);
for(i=1;i<=3;++i) {
lcd_send_nibble(3);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(2);
for(i=0;i<=3;++i)
lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
BYTE address;
if(y!=1)
address=lcd_line_two;
else
address=0;
address+=x-1;
lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
switch (c) {
case '\f' : lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;
default : lcd_send_byte(1,c); break;
