Autor Tema: Mandar datos por usb a tablet android con OTG.  (Leído 9447 veces)
Desconectado shirase
« en: 26 de Marzo de 2013, 07:37:31 »
Hola buenas, tengo pensado un proyecto, y es comunicar mediante usb un pic 18f2550 si no me equivoco, que trae conexión con usb, utilizaría un samsung galaxy tab 2 que tiene OTG incluido, para empezar lo único que quiero es enviar una letra desde la table al pic, ya luego el código interno del microcontrolador se encargara de hacer algo cuando reciba esa letra, por ejemplo encender un led, pero no encuentro apenas información en Internet de como usar el puerto usb en android, ni librerías ni nada, ¿alguien puede echarme una mano?
Si alguien puede echarme una mano y dejarme un pequeño fragmento para enviar un hola mundo al pc desde android por ub, sería un buen principio.
Un saludo y gracias por todo.
Desconectado RockLee_89
Re: Mandar datos por usb a tablet android con OTG.
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2013, 11:41:03 »
hola amigo shirase en mi investigacion por lograr una comunicacion con un celular no encontre nada usb no me agas mucho caso por que soy nob aun pero si he escuchado mucho sobre comunicacion con android y pic que no es muy dificil ya que se basa en diagrama de bloques yo te recomiendo que tomes esa opcion y le saques probecho al sistema operativo que tiene tu table y mediante blutud que asi te desaras de los cables y podras tener una comunicacion bidireccional del pic ala tablet y de la table al pic
bueno te dejo un link pero hay muchos por internet
http://www.neoteo.com/bluetooth-android-pic-led-hola-mundo
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2013, 17:36:14 »
Muchas gracias por la respuesta, el problema es que creo que no todos los pics son compatibles con el modulo bluetooch, ¿no?, a parte de que el integrado bluetooch imagino que sera bastante mas caro que un simple usb, de todas formas si para el bluetooch hay librerías y apis, intentare seguir por ahí, la idea en principio sería enviar un hola mundo, si alguien pudiera ponerme el código, en vez de enviarlo al pic podría empezar enviándolo al ordenador por usb.
« Respuesta #3 en: 26 de Marzo de 2013, 23:46:29 »
hola amigo shirase hoy en dia hay muchos modulos blutud en mi caso yo he conseguido el blutud hc-06 en $8 dolares claro biene sin plaquita
http://es.aliexpress.com/item/free-shiping-BLUETOOTH-MODULE-Serial-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-in-the-stock/378959310.html
te dejo un link para que me entiendas y la comunicacion es basica con comunicacion serial y con el pic le puedes hacer de 2 formas serial por software o hardware y con cualquiera de las 2 formas funciona
aaa otra cosa es que el modulo blutud se puede conectar a cualquier pic ya que no biene especificamente para un pic que yo sepa son universales por asi decirlo lo puedes conectar desde un pic12f675 que son de 8 patitas hasta un pic mas grande
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2013, 08:42:19 »
Muchas gracias por la información aunque tendré que buscarlo por otro lado el modulo bluetooch que dices porque creo que alybaba no hace envios a España, ¿o sí?
Por cierto, como es la programacion, por ejemplo un programa que enviara Hola mundo por bluetooch al pic, ¿como sería?, el programa del movil, el del pic no importa.
Una preguntita si no es mucha molestia ya, este podría valerme para conectarlo con el pic:
http://dx.com/p/csr-usb-2-0-bluetooth-v2-0-edr-adapter-module-green-187493
« Última modificación: 27 de Marzo de 2013, 08:46:05 por shirase »
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2013, 13:37:22 »
hola amigo no sabre decirte si esa pagina aga envios a españa yo te la puese como para que identificaras que tipo de blutud, en cambi la pagina que me pasaste anterior mente dx fue hay donde yo mander pedir el modulo blutud el que te digo es compacto y creo para como lo he visto en mi pais es barato esa pagina = creo que en españa no tengas algun problema en conseguirlo u algun otro paresido solo que este al alcanse de tus bolsillos
el modulo blutud que me mencionaste creo que es usb y no se si se podria utilizar y creo que tendras muchos problemas si es que los hechas andar, como quiera ami no me agas mucho casa en cambio estos 2 modulos que te pongo son parecidos alos que yo he utilizado y no an dado ningun problema
este tienes que hacerle una plaquita o ingeniartelas para soldarlo y con mucho cuidado al hacer tu placa tambien tienes que adaptar las señales tanto de pic y de voltaje que esto no te espante son cosas sencillas y basicas.
http://dx.com/p/slave-serial-port-bluetooth-module-151986
y este no tendrias que hacer nada mas que conectar los pines Tx, Rx, Gnd y Vcc a tu pic bueno solo serian Tx y Rx
http://dx.com/p/bluetooth-master-uart-board-communication-module-blue-152175
cualquiera de estos 2 modulos blutud se comunican con comunicacion serial y andarian  sin problemas
y para la programacion del cel me podrias confirmar si tiene el  android instalado creo que la vercion no importa si lo es asi lee estos post que son muy buenos de amigo mario te los recomiendo +++++
http://www.neoteo.com/modulo-bluetooth-hc-06-android
y aqui unos videos
te recomiendo esos videos de mario y los sigas en los que a subido referente al modolo blutud ya que hay te enseñara lo basico de android y como hacer apliaciones sencillas hasta llegar a sistemas mas complejos y demas dales una mirada y si hay mas dudas y estan en mis posibilidades te ayudare
« Respuesta #6 en: 29 de Marzo de 2013, 07:07:18 »
Muchas gracias por toda la información RockLee_89, ya te informare que tal va el proyecto jeje, seguramente me pille el segundo modulo bluetooch que no hay que configurarlo ni soldarlo con tanto cuidado, y le echare un vistazo a los apuntes de programación de android y de Java, ya que se otros lenguajes pero este no lo conozco bien.
Desconectado splasma2
« Respuesta #7 en: 31 de Marzo de 2013, 19:50:16 »
Por si te sirve de ayuda, se puede hacer sin usar un modulo bluetooth, a partir de Android 3.1 se pueden usar la tablet/movil android como usb host. Yo queria hacerlo y para probarlo me pedi una tablet china de 7" por 49€ y despues de rootearla he conseguido que reconozca el conversor serie-USB basado en el chip FTDI FT232, el habitual.
La aplicación de ejemplo y la libreria necesaria la tienes en:
http://code.google.com/p/usb-serial-for-android/
A mi no me funcionó a la primera , supongo que dependerá de la tablet, y tuve que instalar un parche que encontré en:
Parche
Imaginate lo que se puede hacer, con la potencia de Android y su pantalla tactil,camara,sonido,etc,etc... se me ocurren cantidad de ideas, ya que podemos conectarlo facilmente a nuestros PIC via serie.... :-/ :-/ :-/
« Respuesta #8 en: 31 de Marzo de 2013, 20:12:48 »
Otro modo, y creo que es mas directo, o sea sin rootear ni parchar, es utilizar el chip FT311D.  ;-)
« Respuesta #9 en: 01 de Abril de 2013, 07:22:51 »
Correcto es otra opción, la diferencia es que en ese caso la placa con un FT311D actua como Host USB ( enumera y alimenta...!!!) , la opción que yo incluyo es la contraria, Android funciona con Host USB, enchufas el conversor USB-Serie y a jugar....
El rooteo y el parche fueron necesario con mi tablet chino barata, quizas otras tablets no lo necesiten... no sé....
« Respuesta #10 en: 02 de Abril de 2013, 05:10:58 »
Más datos, probado en un Acer Iconia , y funciona con la configuración de fábrica ( sin rooteo , ni parches...)   :)
