Autor Tema: Cómo almacenar en una variable una trama con longitud descon.  (Leído 4190 veces)
Desconectado Abago
RE: Cómo almacenar en una variable una trama con longitud descon.
« Respuesta #15 en: 06 de Octubre de 2004, 20:31:00 »
He hecho las pertinentes modificaciones al código, para que en teoría... (y digo en teoría, porque no lo he simulado en hard)...
el led se quede parpadeando cada 500 ms
y el buffer se descargue mediante hserout por el pin tx
a groso modo, el rx lo gestiona la interrupción de la usart, y el tx lo gestiona el comando hserout...
será algo así como un echo de lo que escribas en la pantalla del hiperterminal...
Codigo:
" Define interrupt handler
DEFINE INTHAND myint
" Configure internal registers
DEFINE HSER_RCSTA 90H
DEFINE HSER_TXSTA 20H
DEFINE HSER_BAUD 9600
LED      VAR   PORTB.0      " Alias LED to PORTD.0
CREN   VAR RCSTA.4      " Alias CREN (Serial receive enable)
"Variables for saving state in interrupt handler
wsave   VAR   BYTE $70 system      " Saves W
ssave   VAR   BYTE bank0 system   " Saves STATUS
psave   VAR   BYTE bank0 system   " Saves PCLATH
fsave   VAR   BYTE bank0 system   " Saves FSR
buffer_size   CON   32         " Sets size of ring buffer
buffer   VAR   BYTE[buffer_size]   " Array variable for holding received characters
index_in   VAR   BYTE bank0   " Pointer - next empty location in buffer
index_out   VAR   BYTE bank0   " Pointer - location of oldest character in buffer
errflag   VAR   BYTE bank0       " Error flag
bufchar   VAR   BYTE      " Stores the character retrieved from the buffer
i   VAR   BYTE      " Loop counter
GoTo start   " Skip around interrupt handler
" Assembly language INTERRUPT handler
Asm
myint
; Uncomment the following if the device has less than 2k of code space
      ;movwf   wsave         ; Save W
      ;swapf   STATUS, W      ; Swap STATUS to W (swap avoids changing STATUS)
      ;clrf   STATUS         ; Clear STATUS
      ;movwf   ssave         ; Save swapped STATUS
      ;movf   PCLATH, W      ; Move PCLATH to W
      ;movwf   psave         ; Save PCLATH
; Save the FSR value for later
      movf   FSR, W         ; Move FSR to W
      movwf   fsave         ; Save FSR
; Check for hardware overrun error
      btfsc   RCSTA,OERR      ; Check for usart overrun
      GoTo    usart_err      ; jump to assembly error routine
; Find in which bank the compiler put buffer, and set IRP
      IF (_buffer > 0FFh)      ; Find the bank where buffer is located
         bsf   STATUS,IRP      ; If bank 2 or 3 set IRP
      Else
         bcf   STATUS,IRP      ; If bank 0 or 1 clear IRP
      EndIF
; Test for buffer overrun
      incf   _index_in, W   ; Increment index_in to W
      subwf   _index_out, W   ; Subtract indexes to test for buffer overrun
      btfsc   STATUS,Z      ; check for zero (index_in = index_out)
      GoTo   buffer_err      ; jump to error routine if zero
; Increment the index_in pointer and reset it if it"s outside the ring buffer
      incf   _index_in, F   ; Increment index_in to index_in
      movf   _index_in, W   ; Move new index_in to W
      sublw   _buffer_size-1   ; Subtract index_in from buffer_size-1
      btfss   STATUS,C      ; If index_in => buffer_size
      clrf   _index_in      ; Clear index_in
; Set FSR with the location of the next empty location in buffer
      movlw   Low _buffer      ; Get the location of buffer[0]
      addwf   _index_in, W   ; Add index_in to point to next empty slot
      movwf   FSR            ; Store pointer in FSR
; Read and store the character from the USART
      movf    RCREG, W      ; Read the received character
      movwf   INDF         ; Put the received character in FSR location
; Restore FSR, PCLATH, STATUS and W registers
finished
      movf   fsave, W      ; retrieve FSR value
      movwf   FSR            ; Restore it to FSR
      movf   psave, W      ; Retrieve PCLATH value
      movwf   PCLATH         ; Restore it to PCLATH
      swapf   ssave, W      ; Retrieve the swapped STATUS value (swap to avoid changing STATUS)
      movwf   STATUS         ; Restore it to STATUS
      swapf   wsave, F      ; Swap the stored W value
      swapf   wsave, W      ; Restore it to W (swap to avoid changing STATUS)
      retfie               ; Return from the interrupt
; Error routines
buffer_err                  ; Jump here on buffer error
      bsf      _errflag,1      ; Set the buffer flag
usart_err                  ; Jump here on USART error
      bsf      _errflag,0      ; Set the USART flag
      movf   RCREG, W      ; Trash the received character
      GoTo   finished      ; Restore state and return to program
EndAsm
start:
" Initialize variables
index_in = 0
index_out = 0
errflag = 0
INTCON = %11000000      " Enable interrupts
PIE1.5 = 1            " Enable interrupt on USART
" Main program starts here - blink an LED at 1Hz
loop:
   High LED           " Turn on LED connected to PORTD.0
   Pause 500         " Pause 500mS
   Low LED           " Turn off LED connected to PORTD.0
display:            " dump the buffer to the LCD
   IF errflag Then error   " Goto error routine if needed
   IF index_in = index_out Then loop   " loop if nothing in buffer
   GoSub getbuf      " Get a character from buffer
   hserout [bufchar,10,13]      " Send the character to LCD
GoTo display         " Check for more characters in buffer
" Get a character from the buffer
getbuf:               " Move the next character in buffer to bufchar
   intcon = 0         " Disable interrupts while reading buffer
   index_out = index_out + 1   " Increment index_out pointer (0 to 63)
   IF index_out => buffer_size Then index_out = 0   " Reset pointer if outside buffer
   bufchar = buffer[index_out]   " Read buffer location(index_out)
Return
" Display an error
error:               " Display error message
   INTCON = 0         " Disable interrupts while in the error routine
   IF errflag.1 Then
      hserout ["Buffer Overrun",10,13]
   Else
      Hserout ["USART Overrun",10,13]
   EndIF
        errflag = 0         " Reset the error flag
   CREN = 0         " Disable continuous receive to clear hardware error
   CREN = 1         " Enable continuous receive
   GoTo display      " Carry on
End
Desconectado egds
« Respuesta #16 en: 07 de Octubre de 2004, 04:27:00 »
Escrito originalmente por Abago
Codigo:
Asm
myint
      Else
      EndIF
finished
; Error routines
EndAsm
start:
index_in = 0
index_out = 0
errflag = 0
loop:
Return
" Display an error
   IF errflag.1 Then
   Else
   EndIF
End
Estimado Abago,
El código que me has mostrado anteriormente, hace lo mismo que éste que te pongo acontinuación, Es decir cuando llega algo por el Rx sale la interrupción, y el tx hace eco de lo que le he mandado con la interrupción. Eso me lo hace, lo que quiero es ver como puedo gestionar el bufchar para ir a etiquetas y que hagan algo: como poner un puerto a nivel alto, poder guardar en la epromm datos para luego gestionar estos, etc...
"Mi código: parpadea el led, y genera interrución por puerto serie mostrando en pantalla el texto que escribes.
INCLUDE "bs2defs.bas"
DEFINE LOADER_USER 1
DEFINE OSC 20
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 24h
ADCON1 = 6                              " Set PortA to digital operation
RCIF    VAR     PIR1.5          " Alias RCIF (USART Receive Interrupt Flag)
OERR    VAR     RCSTA.1         " Alias OERR (USART Overrun Error Flag)
CREN    VAR     RCSTA.4         " Alias CREN (USART Continuous Receive Enable)
LED     VAR     PORTB.7         " Alias LED to PORTB.7
buffer_size     CON     32              " Sets the size of the ring buffer
index_in        VAR     BYTE    " Pointer - next empty location in buffer
index_out       VAR     BYTE    " Pointer - location of oldest character in buffer
i               VAR     BYTE            " loop counter
cont            var byte
errflag         VAR     BYTE       " Holds error flags
index_in = 0
index_out = 0
i = 0
On INTERRUPT GoTo serialin              " Declare interrupt handler routine
Loop:
        For i = 0 To 250        " Delay for .5 seconds (250*2mS)
                Pause 2         " Use a short pause within a loop
                Next i                  " instead of one long pause
                Next i
hserout[BUFCHAR]
goto Loop
display:
                If index_in = index_out    Then Loop       " loop if nothing in buffer
"gosub getbuf ":
 "leemos buffer hasta encontrar las primeras "
gosub getbuf ""
write cont , bufchar
" Subroutines
Disable                                 " Don"t check for interrupts in this section
getbuf:                                 " move the next character in buffer to bufchar
        index_out = (index_out + 1)                     " Increment index_out pointer (0 to 63)
        If index_out > (buffer_size - 1) Then index_out = 0     " Reset pointer if outside of buffer
Return
error:                                  " Display error message if buffer has overrun
        IF errflag.1 Then error1      " Determine the error
        error1:
                hserout["Buffer Overrun"] " Display buffer error on line-2
        "Else
                hserout["USART Overrun"]  " Display usart error on line-2
        "End If
        "LCDOut $fe,2            " Send the LCD cursor back to line-1 home
        "For i = 2 To col        " Loop for each column beyond 1
                "LCDOut $fe,$14  " Move the cursor right to the right column
        "Next i
        CREN = 0                        " Disable continuous receive to clear overrun flag
" Interrupt handler
disable
serialin:
        HIGH PORTB.3
                               " Buffer the character receive
        If OERR Then usart_error                        " Check for USART errors
        index_in = (index_in + 1)                       " Increment index_in pointer (0 to 63)
        If index_in > (buffer_size - 1) Then index_in = 0 "Reset pointer if outside of buffer
        If index_in = index_out Then buffer_error       " Check for buffer overrun
        HSerin [buffer[index_in]]
        LOW PORTB.3
        IF RCIF then serialin                     " Read USART and store character to next empty locationIf RCIF Then serialin                          " Check for another character while we"re here
Resume
enable                        " Return to program
buffer_error:
        errflag  = 1         " Set the error flag for software
" Move pointer back to avoid corrupting the buffer. MIN insures that it ends up within the buffer.
        index_in = (index_in - 1) MIN (buffer_size - 1)
        HSerin [buffer[index_in]]       " Overwrite the last character stored (resets the interrupt flag)
usart_error:
        errflag = 1          " Set the error flag for hardware
Resume                                  " Return to program
End
Este el código.
Desconectado Abago
« Respuesta #17 en: 07 de Octubre de 2004, 22:27:00 »
Tal y como lo planteas, es muy facil...
solo tienes que hacerte un pequeño interprete de comandos y en vez de usar getbuf para leer el dato del buffer, y posteriormente enviarlo al display, o al terminal... (lcdout / hserout).
solo tienes que usar getbuf
luego comparar bufchar con las posibilidades que tengas en mente, y posteriormente, saltar a la subrrutina que necesites...
sería algo así...
gosub getbuf
select case bufchar
case 1
 gosub opc1
case 2
 gosub opc2
case 3
 gosub opc3
case 4
 gosub opc4
case else
 gosub opce
end select
bueno, digo que sería algo así, pero me refiero a la filosofía...
ahora solo queda adaptar la idea a tus necesidades....
pero he de decirte, que has de centrar mas tu idea, y debes hacerte una lista de las acciones y los comandos internos que vas a necesitar....
Entiendo lo que estás intentando hacer,  y vas por muy buen camino, pero es un proyecto que no es nada sencillo....
así que no te desanimes.... y sobre todo dale muchas vueltas al coco...
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #18 en: 08 de Octubre de 2004, 03:36:00 »
Estimado egds, como bien dice abago, para estar comenzando con esto te has metido en un proyecto demasiado avanzado y te está costando mucho por eso.
Yo siempre digo que cuando uno esta aprendiendo ha de ir pasito a pasito y dejando que lo aprendido repose, se asiente bien y pase a ser parte intuitiva de nuestro sistema mental.
No puedes ponerte de cabeza y para empezar a poner en marcha un proyecto en el que necesitas hacer tantas cosas de forma casi simultanea.
Deberias ir paso a paso y comprendiendo bien lo que haces. Una vez que hayas conseguido recibir los caracteres por el puerto serie con interrupción en Basic intentalo en ensamplador, es muchisimo mas rapido y seguro ( yo lo tengo funcionando en casa 24 horas al dia y no ha perdido un caracter en mas de un año )
despues deberias intentar el realizar el eco pero haciendo algo con los caracteres, por ejemplo transformando las mayusculas en minusculas y viceversa.
una vez conseguido eso intenta que en funcion del caracter recibido el pic haga algo simple y luego algo mas complejo, por ejemplo que para ON1 encienda el led uno, para ON2 encienda el dos etc..
asi poco a poco iras aprendiendo y llegaras con la ayuda de los demas a dominar el tema. pero si te metes de cabeza a morder mas de lo que te cabe en la boca puedes atragantarte y tomarle mania a los PICs, a mi me paso eso cuando intente programas en Pascal para Macintosh y luego nunca mas lo volví a intentar. De hecho si alguien me habla de pascal le muerdo
Asi que ve paso a paso y no te obsesiones con conseguir algo tan complejo en tus primeros pasos y si te cuesta un año conseguirlo pero lo has hecho aprendiendo y comprendiendo bien lo que has hecho, habras puesto unas bases buenisimas para avanzar luego a pasos agigantados. Por contra , si lo consigues a la primera robando trozos de codigo de aqui y de alla y con ayudas que no llegas a entender pero te funcionan, no solo no habras aprendido sino que para modificar luego cualquie cosa te costara muchisimo... si lo consigues.
« Respuesta #19 en: 08 de Octubre de 2004, 12:52:00 »
Huy!!!!! pues eso es intrusismo profesional
De todos modos el procedimiento ha de ser el mismo, porque luego tendras que darle a tu cliente todo el software con su codigo fuente comentado y demas para que en un futuro pueda darle soporte o modificarlo segun cambie la tecnologia.
En lo que te voy a poder ayodar poco es en el tema de rutinas avanzadas de parseado, en eso siempre he estado algo perdido.
Desconectado egds
« Respuesta #20 en: 10 de Octubre de 2004, 11:49:00 »
Escrito originalmente por MarquesSalsero
Gracias Marques,
NO te preocupes, ya me has ayudado bastante. El problema que tengo y creo que ya me podría valer por mí mismo, es que según el código que tengo, intruzco un caracter y me va a la interrupción y lo hace todo bien.
Lo que pasa es que no sé como almacenar en la variable bufchar los caracteres que lleguen por la USART, y luego posteriormente almacenarlos en la epromm de mi PIC, para luego según lo guardado pueda manipularlos libremente.
Imagínate que llega la siguiente trama por el puerto serie "AgaaaMN=", pues bien esto es lo que me sacaría el --hserout[bufchar] sin problemas, lo que quiero es que en vez de sacarlos por serie, alamacenarlo en la epromm y guardarla como dato1 -por ejemplo-, esperar a recibir otra trama y guardarla como dato2, y luego poder manipular estos datos de la epromm a mi libre elección. Después tendría que descodificar mediante un algoritmo que ya he creado y funciona bien, cada dato de la epromm y hacer lo que proceda. En fín te dejo el código que tengo, pero he intentado guardar lo almacenado en el bufchar de mil maneras y nada, solo me muestra cosas raras, osea NADA
DEFINE OSC 20
bufchar         VAR     BYTE
errflag         VAR     BYTE
    " Holds error flags
index_in = 0
index_out = 0
Loop:
                Next i
display:
"gosub getbuf ":
gosub getbuf ""
HSEROUT[BUFCHAR]
GOTO display
" Subroutines
Return
        error1:
        "Else
        "End If
" Interrupt handler
disable
serialin:
        HIGH PORTB.3
        LOW PORTB.3
Resume
buffer_error:
usart_error:
End
« Respuesta #21 en: 10 de Octubre de 2004, 13:25:00 »
en bufchar lo que vas atener cada vez es unicamente un caracter que es el que en ese momento estas leyendo de la fifo de entrada.
Puedes crearte otras matrices de datos
mens1[6]
mens2[6]
mens3[6]
etc y luego a medida que vas leyendo del fifo ir metiendolo en estas variables
eso lo puedes hacer con bucles simples.
Desconectado Abago
« Respuesta #22 en: 10 de Octubre de 2004, 18:20:00 »
Escrito originalmente por egds
en primer lugar, con la función getbuf, lees una posición del buffer fifo, y lo almacenas en bufchar...
pero bufchar, es una variable byte....
si como dices el buffer, contiene el valor AgaaaMN=
al hacer
gosub getbuf
hserout[bufchar]
en el terminal, te aparecería la letra A
el segundo problema, es el sistema de almacenamiento de datos en la eeprom...
gosub getbuf
write 10,bufchar
en la posición 10 de la eeprom, tendrás el valor ascii de la A...
espero que por hay estén los tiros... porque yo también tube que darle muchas vueltas al coco, para entender ciertas cosas...
