Autor Tema: Conexión de 3 Pic por 232 entre ellos  (Leído 2834 veces)
Desconectado rachelies
« en: 08 de Marzo de 2013, 12:32:59 »
Hola:
Estoy tratando de conectar 3 Pic entre sí usando la usart. El sistema se compone de una placa con un PIC que hará de "maestro" y será el que reciba y envíe datos al pc, y a la vez envía ciertos datos recibidos del PC a otros 2 PIC en otras placas. Esto me funciona bien, los otros 2 Pic reciben los datos correctamente. Lo que no me funciona nada bien es cuando alguno de estos dos "esclavos" mandan algo al maestro, muchas veces no llegan estos datos, seguramente por problemas de colisiones o no se.
Las placas están bastante cerca y no utilizo max232, va conectado directamente uno a otro. ¿Cómo puedo controlar que no está enviando ninguno para poder utilizar el bus?
Un saludo y gracias
Desconectado KALLITOS
Re: Conexión de 3 Pic por 232 entre ellos
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2013, 12:50:37 »
Hola, estas frente a dos cuestiones
1: ambos micros esclavos envian simultaneamente, utiliza un control de flujo o protocolo para evitar las colisiones.
2: electricamente ambos son salidas y en estado de reposo estan a 1, entonces por alli que cuando uno pone el "bus" a 0 se producen problemas, te sugiero coloques un diodo a cada salida de TX de los esclavos y unidos por el catodo al RX del master.
saludos.
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2013, 13:02:11 »
Simulando con el Proteus, si coloco los diodos solo envía uno de ellos, el contrario que sin diodos.... :?
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2013, 13:03:34 »
Y si pruebas en fisico??
Edito: cambia los diodos por una compuerta AND, en la misma simulacion.
« Última modificación: 08 de Marzo de 2013, 13:24:08 por KALLITOS »
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2013, 13:21:02 »
No creo que RS232 esté diseñado para lo que pretendes hacer (una red compartida entre varios dispositivos), yo utilizaría I2C o SPI.
« Respuesta #5 en: 08 de Marzo de 2013, 13:33:05 »
Con la puerta AND tampoco funciona, ahora envia el otro. No lo puedo probar físicamente porque no estoy en casa
Desconectado AngelGris
« Respuesta #6 en: 08 de Marzo de 2013, 14:01:18 »
  Puedes intentar con una llave comandada mediante un pin del pic. Si dicho pin se encuentra en 1, se comunicará al pic maestro con el esclavo 1, si el pin de control se encuentra a 0 se comunicará el maestro con el esclavo 2. Si utilizas dos llaves comandadas por el mismo pin, lograrías conmutar tanto RX como TX
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2013, 16:47:41 »
Mañana probaré en el circuito físico a ver si funciona o que falla, porque con el proteus no va. Si no funciona, tendré que hacerlo en i2c...
Desconectado Palomino86
« Respuesta #8 en: 08 de Marzo de 2013, 16:48:52 »
Estoy de acuerdo con planeta9999, mejor utiliza otro protocolo, SPI me parece lo mas ideal
Lo que no me destruye, me fortalece
« Respuesta #9 en: 08 de Marzo de 2013, 17:17:20 »
Pero con SPI tengo que utilizar un pin de enable en el master para cada esclavo, ¿no?
« Respuesta #10 en: 08 de Marzo de 2013, 18:15:27 »
Yo creo que con un correcto orden y flujo se puede utilizar el uart sin problemas.
saludos.
Desconectado RALF2
« Respuesta #11 en: 08 de Marzo de 2013, 21:03:04 »
No necesariamente, eso depende de lo que quieras hacer y si te sobran dos pines podrias utilizarlos para habilitar el esclavo con quien desees intercambiar datos   :mrgreen:
Como te dicen los compañeros SPI es una excelente opcion   :mrgreen:
« Respuesta #12 en: 08 de Marzo de 2013, 21:54:41 »
  SPI e I2C ¿no están pensados para comunicaciones en una misma placa? Pienso, como comunicación entre un micro y un periférico dentro de un mismo producto.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #13 en: 08 de Marzo de 2013, 22:30:12 »
también podrías controlar el bus de datos con un buffer tri-estado desde el pic master
Friedrich August von Hayek
Desconectado RALF2
« Respuesta #14 en: 08 de Marzo de 2013, 22:58:33 »
Asi es puedes emplear o I2C o SPI, dependiendo tambien de la velocidad a que quieres intercambiar informacion y el tipo de comunciacion que soporte el periferico, podrias enotnces utilizar una u otra  :mrgreen:
