Autor Tema: Bateria de respaldo Ds1307  (Leído 6968 veces)
Desconectado victorzx
Re: Bateria de respaldo Ds1307
« Respuesta #15 en: 03 de Marzo de 2013, 23:16:16 »
Ya me id cuenta que el problema es el ds1307 mira deje conectado el pic y desconecte el ds1307 y deberia seguir contando pero cuando lo vuelvo a conectar se setea a 00 00 00 00 cosa q yo nunca configure esa hora...no entiendo que hacerr!!
Desconectado ppyote
« Respuesta #16 en: 03 de Marzo de 2013, 23:27:47 »
de eso no hagas caso... ya que tienes que iniciar al ds1307.... y tu si lo conectas de nuevo el inicio del ds no es correcto y te saldra erronea la lectura en muchos de los casos....
en cuanto a lo de la configuracion del ds es facil.....ds1307_init(DS1307_OUT_ENABLED|DS1307_OUT_1_HZ); aqui inicio el DS activando la salida de vout con una frequencia de 1hz
lo de la ram creo recordar que es para las alarmas....
haz otra prueba....
conecta un pulsador a una entrada libre que tengas, despues con un...
if(!input(pin que quieras))ds1307_set_date_time(day,mth,year,dow,hour,min,sec)
podras habilitar la escritura del rtc en el main solo si lo pulsas, y si no lo pulsas no la escribira..... asi lo pruebas a ver si te funciona....
« Respuesta #17 en: 04 de Marzo de 2013, 00:20:10 »
 :5] Definitivamente el problema es el ds1307...porque es eso que no me graba nada la hora ni nada...no hay alguna configuracion para que se active el uso de la bateria de respaldo o algo asi?
Desconectado ppyote
« Respuesta #18 en: 04 de Marzo de 2013, 05:43:59 »
no es automático
« Respuesta #19 en: 04 de Marzo de 2013, 13:10:57 »
Entonces el problema o es la pila o es el ds1307...me tocara cambiar ambos ..!
Desconectado ppyote
« Respuesta #20 en: 04 de Marzo de 2013, 13:47:17 »
puedes poner el esquema que sigues para hacer funcionar el 1307? Y la parte de código del main? Para echarle un ojo
Desconectado ficolex
« Respuesta #21 en: 27 de Agosto de 2013, 22:07:10 »
Tenía el mismo problema y lo solucioné con esto //ds1307_set_date_time (27, 8, 13, 2, 19, 40, 00); simplemente quitar esta linea, y volver a programar el pic.
Suerte a todos.
