Ok lo siento! pensaba que lo habia introducido en el .zip que adjunté en el primer post. En el que adjunto ahora he introducido algun cambio sin importancia como el traslado del lcd al puerto B pero ya lo he modificado en su libreria. ¿Podría ser el fallo la librería del teclado o como la gestiono en el programa la causa del problema de que no me detecte las teclas? El otro problema que tengo, el de la interrupción, me detecta la interrupción, entra en ella, pero luego no llega al main para leer el flag=1 de la rutina de la interrupción. Vuelvo a poner el programa con alguna modificacion que he hecho pero sigue sin funcionar.
#fuses XT //Crystal osc <= 4mhz
#fuses NOWDT //deshabilita el Watch Dog Timer
#fuses NOPROTECT //deshabilita la proteccion del codigo del pic
#fuses PUT //habilita el reseteo de power up timer
#fuses NOLVP //No Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18,no habilita la programacion en bajo voltaje)
#fuses NOBROWNOUT //No Reset when brownout detected
#use delay(clock = 4000000)
#use fast_io(A) //con esta instruccion evitamos que
#use fast_io(B) //se este configurando cada vez que usamos
#use fast_io(C) //alguna instruccion de entrada o salida
#BYTE TRISA = 0b10000101 //TRISA = 0x85 Registro de direccionamiento Puerto A
#BYTE PORTA = 0b00000101 //PORTA = 0x05 Puerto A
#BYTE TRISB = 0b10000110 //TRISB = 0x86 Registro de direccionamiento Puerto B
#BYTE PORTB = 0b00000110 //PORTB = 0x06 Puerto B
#BYTE TRISC = 0b10000111 //TRISC = 0x87 Registro de direccionamiento Puerto C
#BYTE PORTC = 0b00000111 //PORTC = 0x07 Puerto C
//#bit RB0=0x06.1
#byte kbd_port_b = 6
#include <kbd3x4_2.c> //libreria manejo keypad 3x4
#include <LCD4.c> //libreria manejo lcd 8 bits
#include <string.h> //libreria manejo cadenas
#rom 0x2100={0,0,0,0,0,0,0} //la EEPROM se carga con los valores 00h desde la direccion 00h hasta 06h
////////////////DEFINICION DE FUNCIONES////////////////////////////
void menu_principal(void); //funcion que muestra el menu principal
void escribir_clave(char clave[]); //funcion que escibre la clave tecleada
void cambia_clave_inicial(void); //funcion que cambia clave
void cambiar_clave(void); //funcion que cambia clave
int comparar_claves(int); //función que compara las claves
void nueva_clave_admin(void); //funcion que añade la nueva clave administrativa
void activar_alarma(void); //funcion que activa la alarma
void desactivar_alarma(void); //funcion que desactiva la alarma
void escribir_clave_en_eeprom(int); //función que escribe las claves en la memoria eeprom
void leer_clave_en_eeprom(int); //función que lee las claves y las guarda en su correspondiente variable
void alarma_general(void); //funcion que enciende la sirena
void conteo_intentos(void); //funcion que cuenta el numero de intentos de ingreso de contraseña
////////////////VARIABLES GLOBALES///////////////////////////
char clave_inicial[3]= {'1','2','3'}; //variable usada como clave de inicio
char clave_eeprom_admin[3]; //variable usada para comparar los datos de la eeprom contra los datos ingresados
char clave[3]; //variable usada para recoger la clave tecleada
char k; //variable usada para recoger las teclas pulsadas del teclado
signed char i; //variable usada para movernos por las posiciones de la memoria
char clave_introducida[3]={}; //variable usada para los datos ingresados
int alarm_cont=0; //variable global que cuenta los fallos
//int flag; //variable usada como bandera para las interrupciones
static int flag;
//////////////////LLAMADA FUNCION INTERRUPCION//////////////
#INT_EXT
void int_ext_isr(void) //funcion que detecta la interrupcion
flag=1; //Se habilita la bandera cuando ocurre una interrupcion.
output_b(input_b()); // leer/escribir el puerto B al finalizar la interrupción para que no se vuelva a ejecutar
/*set_tris_c(0b11111110); //pines C0 como salida
output_high(pin_C0); //enciende la sirena durante 2 seg y muestra mensaje
delay_ms(2000);
output_low(pin_C0); //apaga la sirena
clear_interrupt(int_ext); //ponemos a '0' el flag*/
////////////////////PROGRAMA PRINCIPAL//////////////////////
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
flag=0; //pongo la variable de la bandera a '0'
set_tris_b(0b00001111); //configuro el puerto b
set_tris_c(0b11111111); //configuro el puerto c
//port_b_pullups(true); //activo las resistencias de pullup
ext_int_edge(L_TO_H); //activo la interrupcion externa por cambio de bajo a alto
clear_interrupt(int_ext); //pongo a '0' el flag de la interrupcion externa
enable_interrupts(int_ext); //habilito la interrupcion externa
enable_interrupts(GLOBAL); //habilito las interrupciones
lcd_init(); //inicializa lcd
delay_ms(1000);
lcd_putc (" Bienvenido ");
delay_ms(1000);
while(true)
if(flag==1)
disable_interrupts(int_ext); //deshabilitamos la interrupcion externa
delay_ms(20); //antirrebote
alarma_general (); //activamos la alarma
flag=0; //ponemos la variable flag a '0'
else
cambia_clave_inicial(); //cambio la contraseña que viene por defecto
menu_principal(); //voy al menu principal
//////////FUNCION CAMBIAR CLAVE INICIAL
void cambia_clave_inicial(void) //funcion que cambia clave administrativa
int p;
clave_introducida=0; //pongo la clave tecleada a 0
escribir_clave(clave_introducida); //tecleo la contraseña
p=strcmp(clave_introducida , clave_inicial); //comparo la clave por defecto con la tecleada
if (p==0) //si las dos claves son iguales:
{lcd_putc("\fClave Correcta\n");
delay_ms(2000);
nueva_clave_admin(); //introduzco la nueva clave
if (p!=0) //si las dos claves son distintas
{lcd_putc("\fClave Incorrecta\n");
delay_ms(2000);
clave_introducida=0; //borro la clave introducida
//conteo_intentos();
alarma_general (); //activo la alarma
//////////FUNCION ESCRIBIR NUEVA CLAVE
void escribir_clave(char clave[]) //funcion que escibre la clave tecleada
int i=0;
lcd_putc("\fEscribir clave:\n"); //presentacion
do{
do{ //espera hasta...
k=kbd_getc();
}while(k==0); //...pulsar una tecla
if(!(k=='*' || k=='#')) // Si no es '*' o '#' en la pantalla aparece un '*'
lcd_putc("*");
clave
=k;
i++;
}while( !(k=='*' || k=='#') ); //Si '*' o '#' señalamos que hemos terminado de introducir la contraseña
/////FUNCION MENU PRINCIPAL
void menu_principal (void) //funcion que muestra el menu principal
for(;
lcd_putc("\f0-Activa Alarma\n1-Cambia Clave");
k=kbd_getc();
}while(k==0 || k==1); //...pulsar una tecla
switch (k)
case '0': //si '0' va a activar la alarma
activar_alarma();
break;
case '1': //si '1' va a comprobar clave para despues cambiar la clave
cambiar_clave();
break;
void cambiar_clave(void) //funcion que cambia clave administrativa
int p;
escribir_clave(clave_introducida); //escribimos la contraseña
leer_clave_en_eeprom(i); //lee la contraseña que antes hemos cambiado
p=comparar_claves(i); //compara ambas claves
if (p==0) //si son iguales...
delay_ms(2000);
nueva_clave_admin(); //vamos a la rutina para introducir la nueva clave
if (p!=0) //si son distintas...
delay_ms(2000);
clave_introducida=0; //borra la clave ahora introducida
alarma_general (); //activa la alarma
//////////FUNCION NUEVA CLAVE
void nueva_clave_admin(void) //funcion que añade la nueva clave administrativa
int i=0;
lcd_putc("\fNueva clave:\n"); //presentacion
do{
k=kbd_getc();
if(k!='*' || k!='#') // Si no es '*' o '#' en la pantalla aparece un '*'
lcd_putc("*");
clave=k;
escribir_clave_en_eeprom(i); //guardamos la nueva clave en la memoria EEPROM
i++;
//////////FUNCION COMPARAR CLAVES
int comparar_claves(int) //funcion que compara la clave administrativa y la introducida
int i=0;
int s=0;
for (i=0;i<3;i++) //comparo caracter a caracter las claves
if (clave_introducida==clave_eeprom_admin) //si el caracter es igual en las dos claves
s++; //paso al siguiente caracter
else //si es distinto la contraseña es incorrecta
{s=0;
break;
if (s==3) //si todos los tres caracteres son iguales
return 0; //devuelvo un '0'
//////////ACTIVAR ALARMA
void activar_alarma(void) //funcion que activa la alarma
int i=0;
int p=0;
leer_clave_en_eeprom(i); //lee la contraseña administrativa grabada anteriormente en la EEPROM
{lcd_putc("\fAlarma Activada");
delay_ms(2000);
desactivar_alarma(); //vamos a la rutina para desactivar la alarma
delay_ms(2000);
//////////DESACTIVAR ALARMA
void desactivar_alarma(void) //funcion que desactiva la alarma
int i=0;
int p=0;
lcd_putc("\fDesactivar alarma\n"); //presentacion
{lcd_putc("\fAlarma\nDesactivada");
delay_ms(2000);
break; //vuelve al menu principal
delay_ms(2000);
//////////ESCRIBIR_CLAVE_EN_EEPROM
void escribir_clave_en_eeprom(int i) //función que escribe las claves en la memoria eeprom
write_eeprom (i,k); //guardamos cada valor de la variable global correspondiente
delay_ms(20); //en la direccion i + 0 (para no pisar datos) de la eeprom
i++; //en una palabra escribe de la posicion 0 a la 4 (5 lugares)
//////////LEER_CLAVE_EN_EEPROM
void leer_clave_en_eeprom(int i) //función que lee las claves y las guarda en su correspondiente variable
for (i=0;i<3;i++)
clave_eeprom_admin = read_eeprom(i); //guardamos cada valor de la direccion i + 0 (para no pisar datos)
delay_ms(20); //de la eeprom en la variable global correspondiente
////////////FUNCION CONTEO INTENTOS
/*void conteo_intentos(void) //funcion que cuenta el numero de intentos de ingreso de contraseña
if (alarm_cont==3)
alarma_general();
else
alarm_cont++;
//////////FUNCION ALARMA GENERAL
void alarma_general (void)
set_tris_c(0b11111110); //pin C0 como salida
//lcd_putc("\fALARMA\n");
delay_ms(2000);
alarm_cont = 0; //pongo a cero el contador de errores
//break;
//desactivar_alarma();
