TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Lenguaje C para microcontroladores PIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
Encoder para posición en grados de un motor DC
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Encoder para posición en grados de un motor DC (Leído 6084 veces)
leotronik
PIC10
en:
26 de Febrero de 2013, 18:22:13 »
Muy Buenas Tardes Colegas
En esta ocasión me enfrento frente a una duda que tengo con respecto a los encoder.
Quisiera saber si es posible determinar la posición en grados de un motor dc para visualizarlo en una pantalla lcd con un encoder, he leído por algunas paginas pero solo observo que sirve para determinar el numero de vueltas y no la posición.
Les agradezco de antemano que me ayuden a resolver esta duda ya que es un proyecto que estoy desarrollando desde hace rato pero no he encontrado la forma de determinar la posición en grados solo con un encoder.
Muchas gracias por su colaboración.
En línea
planeta9999
Moderadores
DsPIC30
Re: Encoder para posición en grados de un motor DC
Respuesta #1 en:
26 de Febrero de 2013, 20:17:38 »
Puedes utilizar un servo, salvo que el motor deba de girar libremente, o utiliza un motor paso a paso.
En línea
AngelGris
Colaborador
PIC24H
Respuesta #2 en:
26 de Febrero de 2013, 20:18:28 »
¿Puedes describir un poco más? Soy un poco lento para comprender
Supongo que el motor no estará en movimiento continuo, ya que de ser así su posición estaría cambiando constantemente.
Tampoco conozco los encoders que van acoplados a los motores, pero imagino que no distarán mucho de los encoders rotativos utilizados por muchos equipos, por ejemplo, como control de volumen.
En línea
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
KALLITOS
Colaborador
PIC24H
Respuesta #3 en:
26 de Febrero de 2013, 20:47:03 »
Existen encoder incremental y absoluto.
El encoder incremental traen pulsos A, B y Z este ultimo es un pulso unico en giro que hace de reset y con el cual se pone a 0 un contador y ya alli puedes saber la posicion exacta contando los pulsos A y B hasta que aparezca la Z y resetee el contador, el problema de este encoder es que cuando enciendas el equipo no sabra su posicion hasta que pase por Z.
Existen tambien los encoder absoluto con codificación fija es decir cada cierta distancia circular lleva un unico valor.
San google te despejara mejor tus dudas.
Buscar como encoder incremental y absoluto.
En línea
RALF2
Moderadores
PIC24H
Respuesta #4 en:
26 de Febrero de 2013, 20:50:07 »
leotronik
Tal como lo indicas si el motor es DC o AC por lo general se usa un tacometro para saber la velocidad de giro del eje del motor y no la posicion, ya que, la variable posicion por lo general no es de interes. Ahora bien si lo que quieres es saber la posicion del eje del motor, entonces como te han indicado los colegas del foro, debes emplear un servomotor para ello.
Danos una vision un poco mas amplica de lo que piensas hacer con el encoder para que asi podamos ayudarte mejor, que pic vas a utilizar, compilador a emplear...
En línea
rivale
Colaborador
PIC24H
Respuesta #5 en:
26 de Febrero de 2013, 23:36:29 »
Hola, en efecto puedes medir el incremento en grados de la posición de un motor, sin embargo, esto depende de la resolución de tu enconder, por ejemplo, si tu encoder tiene 360 divisiones, tu resolución máxima sera de 1 grado
En línea
leotronik
PIC10
Respuesta #6 en:
27 de Febrero de 2013, 18:56:46 »
Bueno Colegas Muchas gracias por responder.
Bueno tal y como me han comentado en esencia lo que necesito es identificar las señales de un encoder para que un pic16f877a las reconozca como señales digitales (valores binarios) y poder visualizarlas en una lcd es decir por cada grado que se mueva el eje del motor se pudiera visualizar en la pantalla los grados que se ha movido tanto en un sentido como en otro, por ejemplo si el motor se mueve hacia adelante 3 grados este valor se debe visualizar en la lcd pero si el motor se mueve hacia atrás 10 grados se debe visualizar en la lcd el valor en grados del movimiento hacia atrás.
Espero haberme hecho entender con claridad, cualquier comentario sera bienvenido.
En línea
KALLITOS
Colaborador
PIC24H
Respuesta #7 en:
27 de Febrero de 2013, 19:34:28 »
Hola, hace un tiempo estuve jugando con encoder y me hice este codigo:
#include <16f628.h>
#fuses INTRC_IO
#fuses NOWDT
#fuses PROTECT
#fuses NOPUT
#fuses BROWNOUT
#fuses NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B1)
#define encoder_A input(pin_b4)
#define encoder_B input(pin_b5)
#byte tx_reg = 0x19
char
bufer
10
int1 est_ant_1
est_ant_2
flag_cambio_encoder
0
int32
encoder
0
int16
valor
int1 enviar
0
int8
contador
0
cont
#INT_RB
void
lectura_encoder
void
int8
XXX
if
encoder_A
est_ant_1
if
encoder_A
if
encoder_B
encoder
else
encoder
else
if
encoder_B
encoder
else
encoder
else
if
encoder_B
est_ant_2
if
encoder_B
if
encoder_A
encoder
else
encoder
else
if
encoder_A
encoder
else
encoder
est_ant_1
encoder_A
est_ant_2
encoder_B
flag_cambio_encoder
1
XXX
input_b
#INT_TBE
void
tx
void
if
bufer
cont
tx_reg
bufer
cont
else
disable_interrupts
INT_TBE
#INT_TIMER1
void
tmer1
void
set_timer1
valor
if
contador
10
contador
0
enviar
1
void
main
setup_timer_1
T1_INTERNAL
T1_DIV_BY_8
//CONFIGURACION DE TIMER1
enable_interrupts
INT_TIMER1
enable_interrupts
INT_RB
enable_interrupts
global
//ATIVACION DE INTERRUPCION GENERAL
set_tris_b
0b11111011
//PUERTO B SALIDAS
valor
3040
set_timer1
valor
while
true
if
enviar
sprintf
bufer
"@%6lu%c"
encoder
13
cont
0
tx_reg
bufer
cont
enable_interrupts
INT_TBE
enviar
0
Si tu encoder tiene 100 pulsos, el conteo se hace hasta 400, logra obtener conteo por cada flanco tanto de A y B del encoder y hace el aumento decremento del conteo.
En línea
leotronik
PIC10
Respuesta #8 en:
18 de Marzo de 2013, 10:06:04 »
Muchas gracias por la ayuda colegas me ha servido mucho...!
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
