Autor Tema: PC FAN Controller con TFT 1,8" EDITADO 16-4-13  (Leído 14349 veces)
Desconectado ppyote
« en: 20 de Febrero de 2013, 00:05:32 »
bueno.... como ya se estaba convirtiendo en un agobio el proyecto con el que estaba centrado este ultimo mes.... he deciddo empezar uno nuevo, al margen del otro para intentar desestresarme y tomar aire...
lo que voy a ir aportando a este post son todos los pasos que voy a ir dando hasta conseguir un controlador de 4 ventiladores de pc...
el proyecto constara de:
1 pantalla tft de 1,8" spi
1 pic 18f2550
Usare al final un 16F628A para generar 8 salidas PWM por software usare un 16f688 ya que es mas barato que el 16f628a
7 2N7000 MOSFET N-CHANNEL  de baja potencia 4 transistores 2n3904 aunque los cambiare por bd139 para aumentar la corriente
4 sensores lm35 u otro mas barato, en concreto el MCP9701A, muchisimo mas barato que el LM35
3 botones
unas cuantas resitencias
unos cuantos condensadores
unos cuantos diodos
1 diodo zener de 3V
4 optoacopladores CNY17 sin ellos tambien va bien y asi abaratamos
y un oscilador de 20Mhz
y que no se me olvide mencionar los 4 ventiladores de pc, de los que llevan el cable para la lectura de las revoluciones....
¿QUE ES LO QUE PRETENDO QUE HAGA EL CIRCUITO?
1- controlar los 4 ventiladores mediante pwm, independientemente cada canal        CONSEGUIDO
2- ajuste automatico-el pic se encargara de buscar la mejor relacion temperatura/rpm para reducir ruido mediante un sistema de control PI      CONSEGUIDO
3- ajuste manual el usuario sera el que se encarge de ajustar las velocidades        CONSEGUIDO
4- mostrar los 4 canales independientemente y conjuntamente, temperatura,rpm,duty...       CONSEGUIDO
5- graficar los valores de temperatura de los 4 canales, conjunta y separada, rpm en modo auto de los canales que lo tengan activado he podido observar que es una tonteria lo de graficar las rpm asi que lo descartoCONSEGUIDO
6- mostrar el % del duty de los ventiladores calculado por el pic....ya que a 2 voltios el ventilador ni se menea... seria un error    CONSEGUIDO
7- algo bonito... nada de chapucillas jejejje...
8- Voy a utilizar 3 canales de PWM para el ajuste RGB de leds para situar dentro de la torre, y asi hacer varios modos de visualizar los colores en los leds.... modo termometro, modos psicodelicos, modos fijos, modos variables..... modos flash....      CONSEGUIDO
9- Ajuste Semiautomatico... consiste en poner una temperatura maxima y minima... la minima iniciara el movimiento del ventilador al 30% de su potencia, en cuanto a la maxima temperatura.... el ventilador ira al 100% de su capacidad... el ucontrolador se encargara de calcular el % al que el ventilador tiene que ir si la temperatura oscila entre estos dos valores.... asi evitaremos mas ruido con la garantia que el ventilador ira al 100% si por ejemplo la cpu se calienta demasiado     CONSEGUIDO
COSAS NUEVAS A METER EN EL PROYECTO
10-al tener el pic un puerto usb.... he pensado en hacer una aplicacion para controlarlo todo desde la pantalla del pc.... por ejemplo, una alarma...
11-Añadir un menu para el control de una bomba de agua a traves del pwm ya que actualmente venden bombas para que para modificar el caudal  se puede hacer mediante la modulacion de pulso....
12-añadiré en el mismo menu del control de la bomba, un contador de caudal/tiempo... mediante un indicador de flujo, un led infrarojo y un fototransistor podre calcular este valor y monitorearlo en el TFT
13-menu ajustes con: calibrado de los ventiladores... calibrado de los sensores de temperatura... eleccion de Grados Fahrenheit y Celsius asi como otras cosas
Ultimo video subido el 16-4-13....Que lo disfruteis
« Última modificación: 16 de Abril de 2013, 18:07:41 por ppyote »
Desconectado sanpic
Re: CPU FAN Controller con TFT 1,8"
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2013, 19:12:37 »
Excelente.  :-/
Un abrazo.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado wannaky
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2013, 19:26:25 »
Fantástico ppyote  (((:-))) (((:-))) (((:-))) !!!! me interesa ese TFT y su control, podrías poner algo de info para su funcionamiento?!?!?!
Desconectado ppyote
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2013, 19:34:38 »
si claro... http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=39919.0
si necesitas datasheet y demas hazmelo saber..... un saludo
« Última modificación: 20 de Febrero de 2013, 21:35:31 por ppyote »
Desconectado ppyote
« Respuesta #4 en: 21 de Febrero de 2013, 00:09:25 »
vamos avanzando a poco a poco...
le ha tocado el turno al lm35... puesto que el proyecto consiste en que sea lo mas barato posible.... los lm35 no tienen un amplificador a su salida...
estoy usando como VREF dos diodos en serie por eso que la precision es de +- 0,5º
en cuanto a lo demas.... pocos cambios.... disfrutad del video....
« Respuesta #5 en: 21 de Febrero de 2013, 13:21:44 »
Buenas ppyote, pues si lo tienes por ahí a mano me harias un favor, porque estoy metiéndome con ellos, y toda info es bienvenida!!!   :-/ :-/ :-/
Gracias y un saludo!!!!
Desconectado ppyote
« Respuesta #6 en: 22 de Febrero de 2013, 09:04:15 »
https://rapidshare.com/files/2973954103/ST7735.pdf aqui lo tienes... un saludo...
Desconectado todopic
« Respuesta #7 en: 22 de Febrero de 2013, 10:09:20 »
Felicitaciones!, se vé muy bonito!  :-/
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #8 en: 22 de Febrero de 2013, 11:53:43 »
por cierto si se os ocurre algo que meterle... estoy abierto a cualquier propuesta
Un módulo bluetooth conectado a la UART, y lo controlas todo desde el móvil o un tablet.
Desconectado ppyote
« Respuesta #9 en: 22 de Febrero de 2013, 17:19:37 »
sí decido cambiar de pic por uno con más memoria rom y más pines, cuenta con ello
gracias todopic pero habrá que verlo acabado con su pcb hecha y funcionando a las mil maravillas jejeje
Desconectado ppyote
« Respuesta #10 en: 25 de Febrero de 2013, 20:47:17 »
otro video con alguna mejora del proyecto... un saludo
Desconectado korpaztk
« Respuesta #11 en: 26 de Febrero de 2013, 15:32:39 »
de fondo se ven asi como puntos blancos en la pantalla? o es mugre que tengo yo en la pantalla?  :D muy bueno ppyote, yo hice algo parecido pero desde vb.net jaja...
Saludos.-
Korpaz.
Técnico Electronico.
El Papel Es Mi Mejor Psicologo
Desconectado ppyote
« Respuesta #12 en: 26 de Febrero de 2013, 16:35:52 »
Saludos.-
Gracias ;-)
No tienes tú monitor sucio.Son motas de polvo, tengo un fluorescente que ilumina el banco de trabajo y se aprecia enseguida...
« Respuesta #13 en: 03 de Marzo de 2013, 11:59:56 »
jaja hubieses dicho que era el efecto que le pusiste nomas  :D, yo ando con ganas de comprarme tambien uno, los puedo conseguir pero con lector de tarjeta sd y tactil, pero todo lo que veo estan las librerias para arduino y no me quiero arriesgar a comprarlo, porque no tengo idea de arduino jeje... y mi único fuerte son los pics.-
Saludos.-
Korpaz.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #14 en: 03 de Marzo de 2013, 12:10:42 »
Animate korpaztk, veras que no es dificil, y codigos hay por montones, aca en todopic se estan llevando hilos referente los display tft.
El acabado de un proyecto es mucho mejor con estos display.
