Autor Tema: ccs pcwhd 4.130 - tablas de 12x12 - ayuda con envio de datos pic a pc  (Leído 3544 veces)
Desconectado gonzalocimma
Necesito una ayudita para simplificar codigo y no escribir mucho, como hago para cargar los valores de la memoria en el array G
  • , desde ya muchas gracias
index empieza en 0 y otra cosa mas, addr aumenta de a 1, pero en la posicion de la memoria aumenta de a 1 tambien.
Const byte G[144]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52
,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106
,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143} ;
void CARGAR(int index) {
   byte addr=0x00 ;
   for (index=0;index<144;index++,addr++) {
      G[index]=read_eeprom(addr) ;
printf("A:%u \r", g[index]) ;
« Última modificación: 24 de Febrero de 2013, 23:29:45 por gonzalocimma »
Re: ccs pcwhd 4.130 - ayuda para simplificar codigo
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2013, 17:52:35 »
Que quieres mejorar??
Ese código funciona??
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2013, 18:23:25 »
no hace lo que quiero, necesito cargar 143 variables que van desde G[0] a G[143] esos datos estan la la eeprom empiezan en 0x00 y hasta cubrir los 144 para no escribir
G[0]=read_eeprom
g[1]=read
« Respuesta #3 en: 14 de Febrero de 2013, 19:07:22 »
Pruebalo asi:
  1. void CARGAR(int index)
  2. {
  3.    byte addr=0x00 ;
  4.
  5.    for (index=0;index<144;index++)
  6.     {
  7.       G[index]=read_eeprom(addr) ;
  8.        addr++;
  9.        printf("A:%u \r", g[index]) ;
  10.      }
  11. }
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2013, 19:15:41 »
gracias desde ya, pero lo que me pone es g[index] y yo necesito ver que valor tiene ese g[index] que es un valor guardado en la memoria eeprom
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2013, 22:25:17 »
Es que G, esta declarado como constante, por lo tanto unca cambiara de valor.
Debes declararlo asi:
 byte G[144];
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2013, 23:21:31 »
bueno ahora parece que si quedo, muchas gracias, sigo programando y si necesito algo mas pido ayuda devuelta, gracias.
« Respuesta #7 en: 16 de Febrero de 2013, 12:12:48 »
bueno ahora vengo con otra consulta, en visual basic se pueden hacer vectores de este tipo
Dim vector(11, 11) As Integer
o sea que hago una tabla de 12 x 12, en ccs puedo hacer lo mismo, en vez de declarar
byte G[144]={0.......}
hay alguna opcion de G[11,11]
Re: ccs pcwhd 4.130 - ayuda con tablas de 12x12
« Respuesta #8 en: 16 de Febrero de 2013, 19:11:33 »
Si que hay, se declara asi:
G[11][11];
« Respuesta #9 en: 17 de Febrero de 2013, 01:53:40 »
G[11][11];
ok, y como se utiliza
var=G[a] ;
donde a y b van desde 0 a 11
el tema es asi, tengo que cargas 144 constantes y la mejor forma es tipo tabla, ya que despues la voy a buscar por valores en a y b, mi duda y debido a mi poca experiencia con los valores de las eeprom, es que si empiezo un bucle con addr = memoria 0x00 por ej.  y siempre hago la misma carga o sea que las primeras 144 posiciones de la memoria van a cargas siempre igual haciendo addr++ o yo posicionandome en un lugar expecifico de la memoria por ej. 0x90 y de ahi arrancar con el proceso de carga de variables, la cuestrion es si el addr++ respeta el orden de la memoria, si aumenta de a una posicion.
tengo una semana complicada, se me rompio la pc donde tenia toda la informacion de programas y demas, y hoy grabando un 18f4431, no me borra uno y el otro si, y tuve que meterle mano al programador viejo que tengo, un te20 que andaba perfecto, vamos a ver como sigue, y en un protoboard hacia andar el 18f4431 bien, pero hoy ni idea, nada. bueno manana sera otro dia.
Desconectado ppyote
« Respuesta #10 en: 17 de Febrero de 2013, 06:56:35 »
se hace asi...
int8 dato_temporal[3];
int8 valores[12][12]=
48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,
dato_temporal[0]=valores[2][2];    // tendria un valor de 14
dato_temporal[1]=valores[6][11];    // tendria un valor de 83
dato_temporal[2]=valores[11][5];    // tendria un valor de 137
cada 12 variables cambia de array....
« Última modificación: 17 de Febrero de 2013, 07:07:24 por ppyote »
« Respuesta #11 en: 17 de Febrero de 2013, 11:49:33 »
Excelente explicacion !!
Falto un detalle, si bien declaras 12 elementos, el primer dato apuntado arranca en 0 y el ultimo de cada tabla en 11...
Desconectado ppyote
« Respuesta #12 en: 17 de Febrero de 2013, 12:29:56 »
Buena puntualización... Es cierto que sí uno no está al tanto puede tener problemas con los array... Lo se por propia experiencia
gracias por la aclaración MGLSOFT
« Respuesta #13 en: 21 de Febrero de 2013, 00:40:25 »
gracias por el ej. igual creo que si lo declaras del 1 al 144 no tomo el 0 o seria del 1 al 12, ahora cuando yo leo la eeprom la guardo en la variable xxxx[1][1] por ej. y cuando quiero saber ese dato
solo leo la variable o la igualo a esa variable, el tema es que tengo que cargar una tabla de 12x12 y aparte a esa tabla se le agregan 12 valores para x y 12 para y , de acuerdo a esos valores de x e y  me posiciono en la tabla y tomo el valor indicado, yo creo que estamos bien con el tema como vamos, asi es la forma de acceder rapidamente a los datos, pero para mejor, tengo 2 tablas de estas, y voy a tener que utilizar un dspic por la memoria o colocar una memoria externa, que de ultima no seria tan malo, ya que a estos datos accedo una vez a la entrada y listo, lo otro es que tengo que manejar una salida de pwm para activar unos injectores y con el pic18f4431 que tiene la opcion de motor pwm me serviria a la perfeccion, el tema es que tengo que tener un tiempo maximo de apertura de 40ms y un minimo de 10ms eso lo manejaria con el duty cycle, el tema es que no se si con este pic puedo llegar a esos valores de tiempo, sigo buscando informacion, por ahora estoy haciendo un programa en visual basic para la comunicacion con el pic, bueno gracias y sigo pendiente al tema.
Re: ccs pcwhd 4.130 - ayuda con envio de datos del pic a pc
« Respuesta #14 en: 24 de Febrero de 2013, 23:29:07 »
Devuelta con otra consulta
necesito enviar datos del pic al pc
largo del mensaje = 50 a 80 caracteres
tiempo maximo de envio 5 ms
se puede lograr ya que lo intento por el puerto com
y no puedo obtener todo el largo de 49 caracteres en ese tiempo, solo si lo llevo a 100 ms y eso es demasiado para lo que quiero
existe otro forma, quizas usb, cual seria el tiempo minimo que podria obtener para los 50 caracteres.
gracias desde ya.
