Autor Tema: Parámetros Opcionales  (Leído 2478 veces)
Desconectado PicMinor
« en: 12 de Febrero de 2013, 06:39:17 »
¡ Saludos al foro !
Una duda, ¿Se pueden crear funciones en CCS con parámetros opcionales?, es decir, funciones que puedan ser llamadas con uno, dos o ningún parámetro.
a=funcion();
b=funcion(1)
c=funcion(1,2);
Desconectado ppyote
Re: Parámetros Opcionales
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2013, 07:41:35 »
Sí, echale un ojo a las librerías que hay dentro de la carpeta drivers del ccs
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2013, 09:21:35 »
¿Algún ejemplo en concreto? porque nunca he utilizado en CSS funciones con número de parámetros variable  :shock:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado ppyote
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2013, 09:55:39 »
ahora mismo no estoy en casa, pero los ejemplos de las memorias eeprom de la serie 24 o 25 creo que le valdrían
« Última modificación: 12 de Febrero de 2013, 10:32:32 por ppyote »
« Respuesta #4 en: 12 de Febrero de 2013, 13:18:49 »
Estan los parametros por defecto (que se cargan si en la llamada no se pasan parametros):
Default parameters allows a function to have default values if nothing is passed to it when called.
int mygetc(char *c, int n=100){
This function waits n milliseconds for a character over RS232. If a character is received, it saves it to the pointer c and returns TRUE. If there was a timeout it returns FALSE.
//gets a char, waits 100ms for timeout
mygetc(&c);
//gets a char, waits 200ms for a timeout
mygetc(&c, 200);
Y en el caso de multiples parametros variables, esto dice la ayuda...
The compiler supports a variable number of parameters. This works like the ANSI requirements except that it does not require at least one fixed parameter as ANSI does. The function can be passed any number of variables and any data types. The access functions are VA_START, VA_ARG, and VA_END. To view the number of arguments passed, the NARGS function can be used.
stdarg.h holds the macros and va_list data type needed for variable number of parameters.
#include <stdarg.h>
A function with variable number of parameters requires two things. First, it requires the ellipsis (...), which must be the last parameter of the function. The ellipsis represents the variable argument list. Second, it requires one more variable before the ellipsis (...). Usually you will use this variable as a method for determining how many variables have been pushed onto the ellipsis.
Here is a function that calculates and returns the sum of all variables:
int Sum(int count, ...)
   //a pointer to the argument list
   va_list al;
   int x, sum=0;
   //start the argument list
   //count is the first variable before the ellipsis
   va_start(al, count);
   while(count--) {
      //get an int from the list
      x = var_arg(al, int);
      sum += x;
   //stop using the list
   va_end(al);
   return(sum);
Some examples of using this new function:
x=Sum(5, 10, 20, 30, 40, 50);
y=Sum(3, a, b, c);
« Respuesta #5 en: 12 de Febrero de 2013, 15:29:16 »
Seria sobrecarga de funciones que CCS soporta (Es propiedad de C++  :roll: )
  1. int mayor(int a, int b);
  2. int mayor(int a, int b, int c);
  3. int mayor(int a, int b, int c, int d);
  4.
  5. int mayor(int a, int b) {
  6.    if(a > b) return a; else return b;
  7. }
  8.
  9. int mayor(int a, int b, int c) {
  10.    return mayor(mayor(a, b), c);
  11. }
  12.
  13. int mayor(int a, int b, int c, int d) {
  14.    return mayor(mayor(a, b), mayor(c, d));
  15. }
  16.
  17.
  18. void main()
  19. {
  20.
  21.    mayor(10, 4);
  22.    mayor(15, 35, 23);
  23.    mayor(10, 12, 12, 18);
  24. }
Desconectado RedPic
« Respuesta #6 en: 12 de Febrero de 2013, 16:16:36 »
Si, si. La he utilizado en C Builder pero no sabía que CCS lo permitiese.  :oops:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RALF2
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2013, 21:22:04 »
ya somos dos   :shock:
Como se aprende en este foro   :mrgreen:
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #8 en: 12 de Febrero de 2013, 22:05:30 »
sobrecarga de funciones en ccs?!!!
¿y que utilidad podría tener si no se puede implementar la herencia?
Friedrich August von Hayek
Desconectado BrunoF
« Respuesta #9 en: 12 de Febrero de 2013, 22:10:15 »
Es un muy buen punto. Pues no más que eso. Y el problema más importante y que lo hace poco útil es que no es un lenguaje orientado a objetos, por lo que no puedes dinámicamente sobrecargarla. Y de paso, la sobrecarga de funciones es una característica muy común en Lenguajes Orientados a Objetos, no sólo en C++.
« Última modificación: 12 de Febrero de 2013, 23:11:00 por BrunoF »
« Respuesta #10 en: 12 de Febrero de 2013, 22:12:11 »
a menos que el compilador (que no se como lo haría) adivine cuales lineas de código necesite usar dentro de esa misma función con diferentes parámetros, yo vería mas factible (en tamaño del código) reescribir la función.
« Respuesta #11 en: 18 de Febrero de 2013, 09:53:06 »
¡ Gracias por las respuestas !
Utilizando la sobrecarga de funciones me ha funcionado como yo quería. Me queda la duda de asignar valores por defecto a los parámetros que no hemos pasado a la/las funciones. Lo he resuelto de una manera un poco cutre llamando desde una función a la otra con valores por defecto. Funcionar funciona pero no se si hay alguna manera más elegante. Lo que he hecho es:
int funcion(a,b);                                            // Función con dos parámetros
int funcion(a,b,c);                                          // Sobrecarga con tres parámetros
int funcion(a,b) {                                           // Llamada con dos parámetros
      return funcion(a, b, ValDefecto_c);            // Llama a la de tres con un valor por defecto para c
Gracias a todos!
« Última modificación: 18 de Febrero de 2013, 09:56:23 por PicMinor »
