Bueno aquí está el último esquema,
Los conectores llamados Open y Close, están dedicados a la conexión de dos pulsadores, los cuales servirán para:
Open: cuando se pulse este botón, el PIC leerá la señal del fototransistor, y convertirá dicha señal de entrada en una constante para que solamente con al pulsar ese botón del control remoto se ponga en marcha el motor.
Close: la función es parecida a la del botón Open, que es para poner en marcha pero en inversa el motor.
El Relay controlado por el PIC, invertirá la fase y el neutro para el cambio de giro del motor; cuando el PIC en la entrada que va al fototransistor lea la entrada y el código arrojado por el control remoto coincida con el programado para adelante; el pin del PIC que va al triac se activara y el pin que va al relay arrojara un “0” lógico, esto colocara en motor AC en marcha hacia adelante. Cuando la señal coincida para atrás, el PIC arrojara un “1” lógico en el pin que va al relay, colocando en marcha inversa el motor AC.
