Autor Tema: Vumetro o leds audioritmicos con PIC  (Leído 5786 veces)
Desconectado Bregy
« en: 23 de Enero de 2013, 13:14:42 »
Hola a todos, quisiera que pudieran orientar en como hacer un vumetro o leds audioritmicos con un pic; tengo algo de idea que seria con un combertidor  ADC, pero lo que no tengo muy claro es cuanto voltaje emiten las señales de audio ya que pienso hacerlo con un preamplificador para un microfono electrec.
Bueno eso es todo y Muchas gracias a todos por la futura ayuda brindada. :)
« Última modificación: 23 de Enero de 2013, 13:49:35 por Bregy »
Desconectado Diego E.
Re: Vumetro o leds audioritmicos con PIC
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2013, 14:27:53 »
Hola, esto es más un proceso de prueba y error, es algo así, un micrófono entrega unos cuantos mV (puede ser entre 20 y 100 mV) debes amplificarlo hasta obtener un rango de 0 a 5V que es la referencia por defecto del PIC (puedes utilizar una menor), esto indica que debas amplificar unas 50 veces aproximadamente, debes ir verificando con un osciloscopio, otro aspecto que debes tener en cuenta es la velocidad de muestreo pues a frecuencia de la voz va entre 100Hz a 1000 Hz aproximadamente, consulta un poco más, esto quiere decir que debes realizar una muestra cada 100uS si quieres tomar al menos 10 lecturas en la onda.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2013, 14:38:52 »
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20284.0
Fíjate en el circuito del electret, te vendrá bien
Desconectado Bregy
« Respuesta #3 en: 23 de Enero de 2013, 14:40:49 »
Muchas gracias, ahora lo tengo un poco mas claro pero aun no comprendo si la amplificada la tengo que hacer despues de la preamplificacion del microfono o esta ya amplifica el voltaje?.
« Respuesta #4 en: 23 de Enero de 2013, 15:38:26 »
Si no es sino para encender los led yo utilizaría un solo amplificador para el micrófono con muy buena ganancias, cuando se requiere fidelidad se debe realizar varias etapas de amplificación más filtros.
Otra alternativa es utilizar el LM-3915, hace poco hice una aplicación similar
« Última modificación: 23 de Enero de 2013, 16:05:44 por Diego E. »
Desconectado Bregy
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2013, 17:40:54 »
Muchas gracias amigo Diego, ya entendí  :-/ y ahora... manos al PIC.
