Para generar el codigo G, que son las cordenadas y comandos que reconoce la maquina CNC... hacemos lo siguiente...
click en el icono de GRABAR OPERACION
SAVE TOOLPATHSse despliega una ventana, que en este caso, por ser una sola operación, aparecerá el nombre de dicha operación... pero pueden ser muchas... las tendremos que ir pasando con las flechas, a la caja de la derecha, pudiendo ademas establecer el orden con que se ejecutarán
Es muy importante, que seleccionemos el "formato de salida" o tipo de codigo a generar, según la maquina que dispongamos... el más común es el mach2 mm.cnc (compatible con la mayoria de maquinas, y en sistema metrico)
Le dan al boton grabar
SAVE y ya está generado el codigo... mirar en que carpeta se ha grabado... buscarlo, y abrirlo con el BLOCK DE NOTAS ... obtendremos algo así (yo lo he editado y acortado)
Para que se entienda algo,
X,Y,Z son los ejes..
M3 o M4 es el sentido de giro del usillo o herramienta
S speed.. es la velocidad de rotación del usillo en RPM
G49 Cancelar compensación de la longitud de la herramienta
G90 Comandos de posicionamiento absoluto
M02 Fin del Programa
M05 detiene el cabezal (que se puso en marcha con M3 o M4)
es posible escribir aclaraciones en el programa, simplemente, encerrandolos entre paréntesis...
