Autor Tema: puente bluetooth-infrarojo.  (Leído 1273 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 06 de Enero de 2013, 15:35:02 »
hola.tengo un TV que encontre en el desguaze.un HANNsPREE JT01-32E2-000G
tenia la pantalla rota.asi que compre por ebay una LCD.se la puse y funcionaba bien.asi que le compre el mando.en ebay ponia que era el original Xv-S
y es lo que pone en el mando.peor no cambiaba ni hacia nada.
poco tiempo despues se averio la placa principal de 2ª mano.se la puse y el TV funcionaba.pero seguia sin cambiar con el mando.
asi que ya no se que pensar. si la culpa es de la placa o del mando.
he comprobado la salida de señal del sensor IR. PL-IRM0206-A538 (37.9 Khz)y veo la señal demodulada en el osciloscopio.
detras del mando hay un codigo: 98TRABD.5NT-HSF   no se si sera compatible.
estoy por comprar otra placa principal.pero quiero asegurarme que el problema no es del mando.
asi que mi intencion es crear una aplicacion en android que mediante un circuito intermedio transforme los datos recibidos por bluetooth a codigos
IR.
pero necesito saber el tipo de trama y como se representan los codigos en esta trama.para estos televisores HANNSPREE.
he visto por internet que el codigo que le pertenece a este TV es el
1273
Hannspree xv-s
Thomson (topup) .. supongo que los codigos tambien seran para thomson.
lo que no se es si el codigo 1273 tiene que ver algo con el dato que se transporta en la trama.
PD:ya tengo experiencia con la generacion de la señal IR.una vez hize un copiador con un pic.
