Autor Tema: oscilloscopio with pic  (Leído 2182 veces)
Desconectado aduri
« en: 05 de Enero de 2013, 13:50:13 »
Hello friends,
I made a oscilloscope for pic from
http://semifluid.com/2006/08/21/pic18f2550-ks0108-graphical-lcd-oscilloscope/#more-15
I used a PIC18f4550 instead of a PI18F2550
I try to load this flile .hex
http://semifluid.com/wp-content/uploads/2006/08/18F4550-GLCD-Oscilloscope-DR1r1-no-bootloader.hex
generated by this CCS code
http://semifluid.com/wp-content/uploads/2006/08/18F4550-GLCD-Oscilloscope-DR1r1-no-bootloader.c
I don't understand......
Show only the positive part of a sine wave and it is positioned at the bottom.
The frequency and the line of zero-crossing dont'works.
Can you send me a other .hex generated by you with the annexed code.
bye
Antonio
Desconectado sirias52
Re: oscilloscopio with pic
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2013, 03:36:23 »
Here Code
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #2 en: 06 de Enero de 2013, 10:00:26 »
Hola Antonio.
Si quieres, puedes poner tu consulta en Ingles, pero te agradeceriamos hicieras el esfuerzo para escribirnos en el idioma natural del foro, porque alli tendras el potencial apoyo de los mas de 30000 usuarios para ayudarte.
Bienvenido al foro !!
Traducido con Google Traductor
Hello Antonio.
If you want, you can put your query in English, but I would appreciate the effort did write in natural language forum, because there you will have the potential to support more than 30,000 users for help.
Welcome to the forum!
Translated with Google Translator
Ciao Antonio.
Se si desidera, si può mettere la query in inglese, ma io apprezzo lo sforzo ha scritto nel forum linguaggio naturale, perché a questo punto avrai la possibilità di supportare più di 30.000 utenti per chiedere aiuto.
Benvenuti nel forum!
Tradotto con Google Translator
Mi Abuelo.
Desconectado aduri
« Respuesta #3 en: 06 de Enero de 2013, 16:52:15 »
Gracias por la respuesta.
Tenía la esperanza de que algunas personas avvesse probado el proyecto con PIC18F4550 para pasar el file.hex dedicado.
Lo siento por mi pobre español.
¡Hola
ciao
Antonio
Desconectado RALF2
« Respuesta #4 en: 06 de Enero de 2013, 18:20:10 »
aduri
No le puedes aplicar una señal negativa al adc del pic, prueba utilizando un generador de funciones sumale un offset de 2.5Vdc y aplica una señal senoidal de de 2.5Vpico. de esa forma el pico positivo sera de 5V y el negativo sera de 0V y luego inyectaselo a la señal de entrada del adc.
El trigger me supongo que lo hacen por software, asi que si aplicas la señal como te comento, deberia funcionar, si el programa esta bien realizado  :mrgreen:
capito?
Desconectado aduri
« Respuesta #5 en: 06 de Enero de 2013, 18:32:29 »
Gracias Ralf2, me había puesto un generador de off-set a 2,5 V y se muestra correctamente, pero no el trigger y la frecuencia.
En cuanto al problema de la tensión negativa estaba pensando en utilizar un OP-AMP.
¡hola
Antonio
Desconectado RALF2
« Respuesta #6 en: 07 de Enero de 2013, 11:01:29 »
aduri
Y no haz probado utilizando el pic2550 en vez del que estas usando (pic4550)?
No vaya a ser el problema sea el tipo de pic que estas utilizando, ya que, segun veo el .hex esta compilado para un pic2550 y no para un pic4550.  :mrgreen:
Y aunque son muy parecidos ambos, no son totalemnte iguales  ;-)
« Respuesta #7 en: 12 de Enero de 2013, 18:59:06 »
Hello friends,
bye
Antonio
Pruebalo y nos cuenta como te fué con el montaje físico de este proyecto.
Desconectado aduri
« Respuesta #8 en: 14 de Enero de 2013, 11:10:51 »
Gracias Sirias52.
hola
Antonio
