Autor Tema: fuente 5v y 28v rectificada chatarreada  (Leído 3049 veces)
Desconectado jorgenuviola
    • rat argentina!!
« en: 29 de Diciembre de 2012, 23:41:22 »
hola a todos, si necesitan una fuente para laboratorio les dejo lo que hice yo, me encontre en la calle un par de impresoras citizen, de esas que eran matriz de punto color, ambas con faltantes y rotas, pero las levante por los motores paso a paso y porque todas traen un eprom grande, que  mi idea es armarme una programadora para eproms, ya junte unos cuantos.
bueno una de las dos prendia las luces lo que me llevo a probar su fuente y estaba intacta, eroga 5v para el board y 28 para el manejo de  los motores, use un gabinete viejo de fuente de pc, le pegue 3 tapas de cocacola en su parte inferior para que no hiciera contacto con la caja, la pegue a la caja, monte el tomacorriente original en donde tiene el lugar la caja de la fuente ya que son identicos, al igual que el boton de encendido, me hice una fuente de laboratorio fuerte y que nada perfecta.
Re: fuente 5v y 28v rectificada chatarreada
« Respuesta #1 en: 30 de Diciembre de 2012, 03:21:13 »
Muy bien, Jorge, pues ya tienes fuente. Me ha encantado que pongas tapones de Cocacola  :D
    • rat argentina!!
« Respuesta #2 en: 30 de Diciembre de 2012, 14:12:10 »
gracias !!!
Desconectado cosmic
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2013, 19:55:56 »
Hola a todos.
Por que esta fuente con transistor se calienta casi a reventar con este consumo siendo el transistor de alta
corriente?
Desconectado RALF2
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2013, 21:48:11 »
Pos claro,  :D   ya que el transistor esta disipando entre colector y emisor:  (56 - 5)* 0.202 = 10.302W (aproximadamente)   :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 01 de Octubre de 2013, 22:19:11 »
Que tal cosmic,
Tal como lo indica RALF2 la potencia disipada por el transistor es muy alta, de hecho puede dañarse si no tienes un disipador. Te explico por que.
T= W(Rjc+Rja)
Donde:
T es la temperatura del transistor
W la potencia disipada en el transistor
Rjc es la resistencia termica de union-encapsulado
Rja es la resistencia termica de encapsulado-ambiente.
Ahora bien, como ya mostro RALF2, la potencia disipada en el transistor es de 10.302W, segun la hoja de datos el Rjc para este transistor es de 1.39C/W y el Rja es de 35.7C/W.
Sustituyendo los valores en nuestra ecuacion, obtenemos que:
T = 10.302W (1.39C/W+35.7C/W)
T = 10.302W (37.09C/W)
T = 382.10118 C (grados centigrados)************
Eso sobrepasa la temperatura de operacion del transistor que es de 150C
Espero te sirva la informacion.
Elreypic.
Desconectado cosmic
« Respuesta #6 en: 02 de Octubre de 2013, 00:08:19 »
Si señores. :-/
También calcule lo mismo, pero en un deck de audio tengo un circuito similar
con un transistor 2SC2073 y un disipador pequeño suministrando 350ma con 48 voltios de entrada y no se calienta tanto
Por eso mi duda. Depronto hay algo que no veo.
La idea de este regulador es alimentar pic mas lcd y varios leds y a la entrada tengo 48 voltios de un puente rectificador
El 7805 no me soporata tanto de entrada. Algun circuito sugerido.
Gracias amigos. ((:-))
    • rat argentina!!
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2013, 23:35:44 »
30V de entrada es mucho para el lm, tenes que calcularle la disipacion, para tanto voltaje tenes como 8 wats para disipar, con esos disipadores de fuentes de pc te sobra
Desconectado BBMNet
« Respuesta #8 en: 11 de Octubre de 2013, 03:57:19 »
Tal vez en lugar del LM7805 podrías utilizar un regulador conmutado o uno conmutado simple para bajar el voltaje a unos 8 volts y aplicarlos luego al LM. De esta última manera el LM no tiene que "tirar" tanta potencia.
Dale un vistazo a la página siguiente:
http://www.bowdenshobbycircuits.info/page4.htm
Desconectado cosmic
« Respuesta #9 en: 11 de Octubre de 2013, 13:33:19 »
Lo de la potencia lo tengo muy claro. :lol:
Bueno creo que con una fuente con mosfet tipo conmutada podre lograrlo.
Gracias a todos. :-/
