Hola grupo.
Necesito orientacion con respecto a un proyecto , soy novato en esto de los PIC.
El proyecto consiste en un control de proceso ( puede ser automatizacion de riego, control de luminosidad, control de temperatura para una incubadora, en fin , innumerables cosas ).
Yo lo quiero para manejar cargas resistivas de un horno.
La teoria es la siguiente :
A traves de un software en la computadora , se cargan los valores de temperatura y tiempo a procesar. Ej.:
Temperatura Tiempo
200 grados C 10 min
250 grados C 20 min
100 grados C 15 min
Significa que se deberia encender el horno , mantener la temperatura en 200 grados durante 10 min , aumentar a 250 grados C y mantener durante 20 min , reducir la temperatura a 100 grados C y mantener durante 15 min y luego apagar el horno.
a) Como veran el PIC se encargaria de realizar el sensado de la temperatura y manejar las cargas resistivas ( optocoplador y triac mediante )
b) El soft del PC se encargaria del control ( si tienen una idea mejor se acepta la sugerencia )
Las dudas que tengo son acerca de :
a) como controlar las cargas con el pic , se tendrian que hacer mediante PWM ? El tema es que se deberia tomar un margen de por ej. +- 5 grados C para mantener el nivel de temperatura establecido.
b) con la interpretacion de la lectura de la temperatura en la PC no tengo problemas , la he probado con el Hiperterminal , mi duda ( si pueden poner un ejemplo en PBP se los agradezco ) es como indicarle al PIC como debe manejar las cargas.
Espero haberme hecho entender.
Se valorara toda ayuda posible. Asi mismo si a alguien se le ocurre otra utilidad , por favor mencionarla.
Desde ya muchas gracias y espero vuestra ayuda.
