Hola a todos.
Estuve leyendo y por lo que entiendo dice que con los filtros "genera" (una especie de) analizador de frecuencia de 2 canales. Uno de los canales analiza las frecuencia por debajo de 1500 Hz y el otro las que se encuentran en el rango de 1500 Hz to 5kHz. A estos rangos de bajas y altas frecuencias las llama F1 y F2 y parece que son bien conocidas en el "ambiente" (aca hay algo
http://sail.usc.edu/~lgoldste/General_Phonetics/Source_Filter/SFc.html). Tambien dice que estas frecuencias, para un determinado locutor (por ejemplo, yo) se mantienen (o aparecen) en todas las vocales .Si digo "a", "i", "o", etc....,en mi caso siempre son las mismas F1 y F2 y aparecen en todas. Otra persona tendra diferentes F1 y F2 que las mias, pero apareceran en todas las vocales que pronuncie.
Por lo que se ve en la figura 1 pareceria que sube los picos de alta frecuencia (F2)por sobre el valor de cero.
Creo que la señal cuadrada representa "cuanto hay" (no quiero poner espectro porque estaria diciendo cualquier cosa, creo) de las frecuencias F1 y F2.
Hasta ahora es lo que entendi. Tengo algunas ideas mas pero no las tengo claras aun como para explicar algo. Si alguien tiene otra opinion con respecto del articulo o cree que me equivoque en algo, es bien venido a corregirme o explicar lo que ha interpretado.
Lo sigo "masticando" y si entiendo algo mas lo comento.
