Autor Tema: grabar placa arm lpc2114  (Leído 3651 veces)
Desconectado hernanutn
« en: 16 de Diciembre de 2012, 12:23:08 »
hola alguien tiene idea xq necesito grabar por el puerto serie rs232 en win 7 64 bits y cuando intento grabar salta error q no puede abrir el puerto, y si por ejemplo conecto la placa deberia saltar en win 7 q se conecto un dispositivo? desde ya gracias
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: grabar placa arm lpc2114
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2012, 14:42:29 »
hola Hernan, que usas para grabar? Te recomiendo el Flash Magic
http://www.flashmagictool.com/
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #2 en: 16 de Diciembre de 2012, 14:44:15 »
si use ese pero me sale el error step1 algo asi, es como q el puerto estaria cerrado
    • El Micro Reactor
« Respuesta #3 en: 16 de Diciembre de 2012, 20:02:14 »
Ese error te sale cuando no está conectado el micro o no está listo para grabar.
¿Que circuito utilizas? ¿Cual es la secuencia que le haces al micro para indicarle que lo vas a grabar?
El Micro Reactor
« Respuesta #4 en: 16 de Diciembre de 2012, 21:00:43 »
uso el micro lpc2114 y una grabadora q hicieron en la facu donde estudio, y la secuencia es apretar el boton boot y despue otro boton reset ambos apretado y despue soltarlo y esta listo para grabar. otra seria usar un adaptador usb serial. ademas puedo comprobar q mi puerto anda sin necesidad de conectar nada.
otra cosa cuando conecto algo al puerto serie pasa lo mismo q en los puerto usb q algo nuevo se conecto
« Última modificación: 16 de Diciembre de 2012, 21:07:02 por hernanutn »
    • El Micro Reactor
« Respuesta #5 en: 16 de Diciembre de 2012, 21:35:52 »
Yo también estoy en UTN, la de Cba. También utilizamos una plaquita que vende la cooperadora del laboratorio pero con un LPC2124.
La secuencia es así:
1º Aprietas el botón de RESET.
2º Sin soltar el primero aprietas BOOT.
3º Sueltas RESET.
4º Por último sueltas BOOT.
5º Le das a que grabe el programa
6º Para que empiece a correr el programa presionas una vez más RESET.
Fijate esta página que es de la cátedra y tiene mucha info:
http://ciii.frc.utn.edu.ar/TecnicasDigitalesII
http://ciii.frc.utn.edu.ar/TecnicasDigitalesII/WebHome/HerramientasProgramacion/GrabarARM
El Micro Reactor
« Respuesta #6 en: 16 de Diciembre de 2012, 22:01:12 »
3º Sueltas RESET.
probe la secuencia q me diste y sigo con el mismo error, pienso q es el puerto, me guie por ahi xq estoy haciendo el proyecto de la materia, aparte esta bien alimentado el micro. y como configuraste el flash magic?
    • El Micro Reactor
« Respuesta #7 en: 16 de Diciembre de 2012, 23:53:03 »
Algunas configuraciones son obvias pero las pongo porque por ahí se nos pasaron algunas hasta que pudimos grabarlo.
En mi caso fueron estas:
micro LPC2124, COM1, Baud rate 115200, interface none (ISP), Oscillator 14.745
El Micro Reactor
« Respuesta #8 en: 17 de Diciembre de 2012, 00:56:29 »
menos el baud rate q lo tengo en 9600 porque el com1 esta a 9600 lo demas lo mismo puse.
viste en tools en el programa sale una opcion terminal no se si la probaste me parece q es para emular el puerto para ver si anda.
otra cosa el cable para grabar el db9 los demas pines lo dejaste asi nomas solo usaste los tres q se necesita?
« Última modificación: 17 de Diciembre de 2012, 11:06:48 por hernanutn »
« Respuesta #9 en: 21 de Diciembre de 2012, 02:42:40 »
bueno ya solucione el problema, me puse a verificar toda la placa grabadora y resulta q me faltaba hacer dos puentes para q anden los pulsadores y toda la placa.
cuando  termine el proyecto lo voy a compartir para quien le interese..
