Autor Tema: problemas en string c18 para modulo sim900d, comandos AT  (Leído 1672 veces)
Desconectado esteban_pic
« en: 16 de Diciembre de 2012, 01:10:07 »
Hola a todos!!! tengo el siguiente problema, tengo un pic 18f14k50 conectado a un modulo gsm sim900d, via comandos AT logro que el modulo gsm llame y que envie mensajes de texto "sms", mi problema es que tengo conectado al ADC un sensor de temperatura, y yo quiero que envie el siguiente mensaje de texto, por ejemplo:
             La temperatura actual es= 32 grados
yo logro enviar via sms la frace  "La temperatura actual es=" pero no logro adosarle el valor tomado por el ADC.
intente por ejemplo hacerlo via una cadena de caracteres:
char texto[20];
texto[1]='l';
texto[2]='a';
texto[3]=' ';
texto[4]='t';
texto[15]=valor_adc[1];
texto[16]=valor_adc[2];
texto[17]=valor_adc[3];
luego mando el string para el sms
putrsusart((const far rom char *) "AT+CMGS=\"NUM TELEFONO\"\r");
putrsusart((const far rom char *) texto)  o   putrsusart((const far rom char *) texto)
luego el caracter final.
pero no logro recibir el sms, a lo sumo envía una letra "f"
espero que alguien pueda ayudarme, ya me gaste bastante crédito probando!!!! jaja!!!
                                                       saludos esteban!!!   :-/   :-/    :-/    :-/
Desconectado willynovi
Re: problemas en string c18 para modulo sim900d, comandos AT
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2012, 09:08:36 »
Respondo un poco desde lo general y para darte una idea para que pruebes, nunca he trabajado con cadenas de caracteres ni similar.
En la variable valor_adc que tienes guardado?
Si trabajas con el 18f14k50 no son solo 2 bytes?
Quizas en el momento de asignar estos valores a texto tienes que convertirlos antes.
Es decir,
si tienes el valor 32 en el ADC, supongo que es de 10 bits, entonces
valor_adc[1] = 0
valor_adc[2] = 32
NOTA: pongo 32 por decir algo, porque no conozco la aplicación, no haciendo referencia al valor que debes mostrar ni el valor de temperatura.
lo que debes hacer es convertir a string ese valor
itoa(valor_adc[2], String)
luego a continuacion de tu texto "La temperatura actual es=" usas
putsUSART(String);
« Respuesta #2 en: 16 de Diciembre de 2012, 14:13:36 »
Porque pones (const far rom char *) texto si texto en un arreglo en RAM? Solo usa putsusart(texto) y debería de funcionar.
Ahora si quieres hacer que se envie: La temperatura actual es= 32 grados, la forma más simple de hacerlo es:
  1. char texto[30];
  2. int Temperatura;
  3. sprintf(texto,"La temperatura actual es= %u grados", Temperatura);
  4. putsusart(texto)
« Respuesta #3 en: 17 de Diciembre de 2012, 16:24:34 »
Gracias a ambos!!!! logre realizar el envio de datos, antes de ver sus respuestas, pero sus contestaciones me hicieron pensar y medieron nuevas ideas.
        gracias!!!!!    :-/  :-/  :-/  :-/
