Uh! Gracias MGLSOFT por responder! Tarde en contestar porque pensé que iba a recibir mail pero no fue así. Te pido perdón por la tardanza.
Tenés razón, con 10 bits es imposible y ya empece a mirar con cariño a uno de 12 bits, para ser exacto, el TLC4541, pero el que tengo a mano es el ADS8319 tipo SAR de 16 bits con salida SPI.
Ahora mi pregunta es la siguiente con relación a 16 Bits y es la siguiente:
Con 16 Bits el movimiento del carrusel no se verá reflejado en la presentación en el lcd por ser "mas sensible"?
Otra consulta, he visto que alimentan a la celda de carga con la misma tensión con la que se alimenta el ADC. Veo que los ADC, según datasheet, es de 5Vcc y esa misma tensión se aplica a la celda de carga.
Pero por otro lado, veo que alimentan al ADC con 5Vcc y a la celda con 12Vcc. A mi entender convendría con la misma tensión por el tema ripple, no? Pero igual quisiera saber que ventajas y/o desventajas conlleva.
El otro tema es la Vref, veo que algunos usan 5Vcc, otros usa 2,5Vcc y hasta he visto 1,2Vcc. Ese es otro tema que no me queda claro.
Vuelvo a repetir, mis conocimientos sobre adc son muy limitados, nunca tuve que usarlos hasta ahora, por eso tantas preguntas y al buscar por internet la verdad lo único que consegui fue embrollarme mas todavía.
Después la otra pregunta es como paso de volts o cuentas a Kilogramos, porque esa es otra cosa, las cuentas las hago sobre volts o sobre la cantidad de cuentas?
Como veras tengo flor de despelote en la cabeza!!
De paso, y viene al mangazo, si consideras que debe leer algúna literatura en particular por favor hacemelo saber ya que necesito saber mas sobre este tema por una cuestión laboral o algún sitio web de tu confianza.
Te comento que mi circuito es Celda de carga alimentada con 5Vcc, la salida de la celda va al INA122 con ganancia de 500x y de ahi voy a colocar ahora el ADS8319 tipo SAR de 16 bits con salida SPI.
Puse 500x porque este sistema embebido (que esta basado en un atmel mega 128) admite 5Vcc de entrada, pero ahora tengo que ver como es el tema del SPI de este sistema.
Bueno, espero no ser muy pesado pero nunca me imagine a estas alturas estar lideando con ADCs y menos con balanzas.
Te agradezco enormemente tu ayuda y el tiempo que te tomas en darme una mano
Saludos Edgardo
