A ver, no es del todo cierto lo que comentas.
gracias por tu explicacion.si sabia que cuando vendes a la electrica tu no puedes usar tu propia energia.y que cuando se va la luz te quedas sin ella.
en tucaso.si no la vendes entiendo que no se la quieras regalar.porque si la vendieras no te interesaria que tu consumieras tu propia energia.ya que creo que te la pagan 3 vezes mas de lo que ellos la venden.pero no se si esto a cambiado.
por lo que quieres hacer.tendrias que realizar una conmutacion con contactores parecida a la mia.solo que tendras que
montar un circuito para engañar al inversor y que este siga encendido cuando se conmute de la luz de la red a la de las placas solares.
pero tendrias que tener en cuenta la potencia maxima que tiene tu inversor.parece un poco complicado ya que tienes que realizar muchos circuitos.
me parece que lo mas eficaz seria que pusieras un circuito que detectara el consumo.y si hubiera un excedente por parte de tu instalacion,cargaras unas baterias.
y utilizar esta energia para consumirla cuando precises.
entonces tendrias que hacer un circuito como el mio.unos contactores,un inversor,la bateria,y el circuito retardador que he relizado.aparte de otro circuito para
recoger el excedente de energia de las placas solares y cargar las baterias.
