respecto al inversor.he utilizado uno de 200W de onda modificada.ya que es mas varato. sobre 22€. y puede de sobras con una casa standar.donde no nos de
por tener encendidas todas las luces a la vez.
en mi caso he hecho unas pruebas.con las lamparas de bajo consumo de que he podido disponer.
3 lamparas de 20W
4 lamparas de 17W
1 lampara de 14W
todas encendidas a la vez.el consumo por parte del inversor es de 9,2A
poco mas de la mitad de la potencia total soportada por el inversor.tambien tengo una lampara de leds y funciona bien.asi que tambien se le puede conectar
a este tipo de inversores.
respecto a un dimmer que tengo en el salon.ha salido ardiendo.
este dimmer tiene un divisor de tension con una tesistencia de 47homios y un condensador de 470nF.aparte de los diodos rectificadores y el zener.
es un circuito del minidimmer de nocturno.
pues ha salido ardiendo la resistencia.empezo a salir un arco electrico por mitad de la resistencia.y los fusibles de proteccion no saltaron.
asi que ya no me fio de conectarle este tipo de circuitos a este tipo de inversor de onda modificada.se que hay unos inversores de onda sinuidal.pero
salen mas caros.
el regulador solar que he utilizado tiene una pantalla donde me indica el voltage,intensidad de carga,intensidad de descarga,cantidad de amperios almacenados,
estado de carga de la bateria.ademas de poder introducir los valores de voltage maximo de carga,activacion de salida de carga y desactivacion por voltage minimo.
programando correctamente el regulador.la salida alimentara al inversor cuando llege a un voltage predefinido.y tambien se desconectara por voltage minimo.
aqui un video del sistema.
el montage esta un poco chapucero.ya que estoy probandolo.cuando funcione correctamente lo pondre mejor.
y fotos:
una de las cosas que aumenta considerablemente el coste de una instalacion solar,son los inversores.
son varatos para pequeñas potencias.pero el precio aumenta considerablemente al aumentar la potencia.por eso mi intencion es gestionar las tomas de corriente.
mediante la necesidad de la conexion de dispositivos.
para ello utilizaria varios inversores para diferentes circuitos electricos.en vez de utilizar un inversor para todo.cosa que saldria muy caro.
aunque uno de los problemas es elegir el electrodomestico adecuado.por ejemplo: si tenemos una nevera y un congelador,los dos no deberian estar funcionando al mismo tiempo.
o que el consumo se compensara entre los dos.
para eso el compresor deberia ser de cilindrada variable.para que no hubiera picos a la arrancada.he incluso que estos estubieran sincronizados en relacion
a su consumo.
o que una vitroceramica no regulase su temperatura mediante activacion/desactivacion.si no con un regulador electronico.aunque ya sabemos que se necesita
mucha potencia para alimentar una vitroceramica.pero en una vitroceramica no se usan todos sus fuegos.esto hace que el consumo no sea el total de lo que indica en la placa.
se podria utilizar un fuego especifico.o conmutar los fuegos segun la necesidad.se podria decir que seria una vitro inteligente.ya que si necesitaramos
un solo fuego,lo obtendriamos de la energia solar.y si necesitaramos mas fuegos y estos sobrepasaran la potencia del inversor o la capacidad de energia almacenada.
automaticamente se utilizaria la corriente de la red exterior.
en todo caso acabo de empezar con esto de la energia solar.y me quedan vastantes pruebas que realizar.para realizar un montage lo mas eficiente y barato posible.
