Autor Tema: interrupciones arm7+keil uvision 4  (Leído 2530 veces)
Desconectado hernanutn
« en: 05 de Diciembre de 2012, 10:06:15 »
hola mi consulta es q estoy haciendo un proyecto con el micro lpc2114 usando 2 sensores de temperatura y debo seleccionar uno u otro mediante pulsadores el problema es que con uno solo anda ya q cuando lo selecciono entra en un bucle y mide continuamente es lo q pretendo y no puedo salir mas del bucle para poder seleccionar el otro sensor. en este caso deberia usar interrupciones para ir de un sensor a otro o de q manera lo podria hacer desde ya gracias..
Re: interrupciones arm7+keil uvision 4
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2012, 20:49:33 »
Preguntar dentro del bucle si se necesita cambiar de sensor  ;-)
« Respuesta #2 en: 05 de Diciembre de 2012, 21:05:53 »
ok gracias ahi lo pude solucionar puse un pulsador en el while que tiene una comparación si no es verdadera sale y vuelvo al programa principal  donde tengo todo para configurar el mismo y poder ir al otro sensor.
ademas los datos lo muestro en un display lcd el tema q el adc esta continuamente trabajando y a la ves mostrando en el lcd y la frase q muestro no queda fija queda como intermitente y quiero dejarla fija espero haberme explicado
« Última modificación: 06 de Diciembre de 2012, 11:26:36 por hernanutn »
