Autor Tema: Contador hexadecimal 0 a 9 con tmr0 p16f84a  (Leído 2796 veces)
Desconectado leonardolizardi
« en: 04 de Diciembre de 2012, 00:13:01 »
Saludos. Quisiera pedirles ayuda con este programa. La idea es que muestre los números del 0 a 9 en un display 7 seg cátodo común. Al simular en proteus solo me muestra el 7 y no hace más nada. Estoy iniciándome en el tema por lo que agradezco de antemano sus valioso aportes...
list      p=16F84A            ; list directive to define processor
   #include <p16F84A.inc>        ; processor specific variable definitions
   __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
OPTIONR   EQU   01H
PCL      EQU   02H
STATUS   EQU   03H
PORTB   EQU   06H
INTCON   EQU   0BH
ACUM   EQU   0CH
STAT    EQU   0DH
CUENTA   EQU   0EH
RETARDO   EQU   0FH
F   EQU   1
w   EQU   0
#DEFINE   BANCO0   BCF   STATUS,5
#DEFINE   BANCO1   BSF   STATUS,5
      ORG   00H
      GOTO   INICIO
      ORG   04H
      BCF   INTCON,2
      MOVWF   ACUM
      MOVF   STATUS,W
      BANCO0
      MOVWF   STAT
SUMA1   INCF   CUENTA,F
      MOVLW   0AH
      SUBWF   CUENTA,W
      BTFSC   STATUS,2
      CLRF   CUENTA
      RETURN
INICIO   BANCO1
      CLRF   TRISB
      BCF   OPTIONR,3
      BCF   OPTIONR,0         ;\
      BCF   OPTIONR,1          ; }Prescaler a 1/2
      BCF   OPTIONR,2          ;/
      BCF   OPTIONR,5
      BANCO0
      BSF   INTCON,7
      BSF   INTCON,5
GOTO       ORLANDO
DISP           RETLW   03FH         ;Para mostrar el 0
      RETLW   006H         ;Para mostrar el 1
      RETLW   05BH         ;Para mostrar el 2
      RETLW   04FH         ;Para mostrar el 3
      RETLW   066H         ;Para mostrar el 4
      RETLW   06DH         ;Para mostrar el 5
      RETLW   07DH         ;Para mostrar el 6
      RETLW   007H         ;Para mostrar el 7
      RETLW   07FH         ;Para mostrar el 8
      RETLW   067H         ;Para mostrar el 9
ORLANDO   BANCO1
      CLRF   TRISB
      BANCO0
      CLRF   CUENTA
MUESTRA   MOVLW   DISP
      ADDLW   CUENTA
      CALL   TABLA
      MOVWF   PORTB
      BTFSS   INTCON,2
      CALL   SUMA1
      GOTO   MUESTRA
      END
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2012, 14:18:36 por leonardolizardi »
Desconectado BrunoF
Re: Contador hexadecimal 0 a 9 con tmr0 p16f84a
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2012, 03:25:11 »
Hola Leonardo,
por favor lee las reglas del foro. No repitas el mísmo mensaje en más de un subforo. Con uno alcanza.
Me parece que tenés varios errores, pero para empezar podés probar reemplazando:
Código: ASM
  1. MUESTRA   MOVLW   DISP
  2.       ADDLW   CUENTA
por:
Código: ASM
  1. MUESTRA   MOVF CUENTA, W
y
Código: ASM
  1. DISP           RETLW   03FH         ;Para mostrar el 0
por:
Código: ASM
  1. DISP           ADDWF PCL,F
  2.            RETLW   03FH         ;Para mostrar el 0
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2012, 03:29:40 por BrunoF »
Desconectado willynovi
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2012, 11:37:15 »
Es de tus primeros programas?
Yo empezaría con algún tutorial con algo mas simple y de a poco ir aumentando en complejidad, mas que nada para dominar bien cada instrucción o bucle.
Es buena técnica en programación no usar el GOTO, o lo menos posible.
Yo nunca he usado el Proteus, pero te diria que trates de armar los circuitos y tambien probar fisicamente los programas.
Intento enseñarte a pescar, si solo quieres pescados, espera que un pescador te regale los suyos.
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2012, 14:15:35 »
Hola Leonardo,
Código: ASM
  2.       ADDLW   CUENTA
por:
Código: ASM
y
Código: ASM
por:
Código: ASM
  1. DISP           ADDWF PCL,F
« Respuesta #4 en: 04 de Diciembre de 2012, 14:17:39 »
Gracias BrunoF por la información. Aún sigo sin ubicar el problema, me sigue mostrando "7" solamente . Creo que no he podido relacionar la señal de incont2 con el llamado a muestra. Tengo la idea, pero mientras más leo más me enredo... Esto es para un examen de Automatización Industrial... Una vez más agradezco la colaboración...
OPTIONR   EQU   01H
PCL      EQU   02H
STATUS   EQU   03H
PORTB   EQU   06H
INTCON   EQU   0BH
ACUM   EQU   0CH
STAT    EQU   0DH
CUENTA   EQU   0EH
RETARDO   EQU   0FH
F   EQU   1
w   EQU   0
      ORG   00H
      GOTO   INICIO
      ORG   04H
      BCF   INTCON,2
      MOVWF   ACUM
      MOVF   STATUS,W
      BANCO0
      MOVWF   STAT
SUMA1   INCF   CUENTA,F
      MOVLW   0AH
      SUBWF   CUENTA,W
      BTFSC   STATUS,2
      CLRF   CUENTA
      RETURN
INICIO   BANCO1
      CLRF   TRISB
      BCF   OPTIONR,3
      BCF   OPTIONR,0         ;\
      BCF   OPTIONR,2          ;/
      BCF   OPTIONR,5
      BANCO0
      BSF   INTCON,7
      BSF   INTCON,5
GOTO       ORLANDO
DISP           ADDWF   PCL,F
ORLANDO   BANCO1
      CLRF   TRISB
      BANCO0
      CLRF   CUENTA
MUESTRA   MOVF   CUENTA,W
      ADDLW   CUENTA
      CALL   TABLA
      MOVWF   PORTB
      BTFSS   INTCON,2
      CALL   SUMA1
      GOTO   MUESTRA
      END
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2012, 14:22:08 por leonardolizardi »
« Respuesta #5 en: 04 de Diciembre de 2012, 14:27:18 »
Saludos willynovi, gracias por tu aporte. En realidad es una materia que estoy viendo en la universidad. Hemos hecho cosas pequeñas como encender y apagar leds y algunas subrutinas. Este programa es para un examen, por lo que estoy en busca de descifrarlo... Nuevamente te agradezco la colaboración...
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 04 de Diciembre de 2012, 15:16:52 »
Hola,
fijate que hiciste mal uno de los reemplazos. ADDLW   CUENTA   no debería quedar en el código reemplazado.
Qué es lo que querés hacer con la interrupción? Porque estás indeciso. Si usás la interrupción no es normalmente utilizado chequear el estado del Flag de la interrupción, ya que la ISR lo está limpiando, haciendo que tu código no logre satisfacer la condición nunca.
Tampoco estas restaurando las variables criticas dentro de la interrupción. Revisá el datasheet la sección de Context Saving sobre cómo deberías hacerlo.
Dentro de la ISR, no estás rehabilitando INTCON,7(GIE) por lo que la interrupcion solo sucede una vez y no vuelve a producirse. Podes utilizar RETFIE en lugar de RETURN, pero deberias sacar la pseudo-subrutina SUMA1 de ahí. Me parece que has mezclado muchas cosas...
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2012, 17:45:35 por BrunoF »
« Respuesta #7 en: 04 de Diciembre de 2012, 16:38:40 »
Leonardo, asi como te dice Bruno creo tenes algunos conceptos equivocados sobre las interrupciones, perdón que suene pesado pero insisto en que tendrias que empezar un buen tutorial y te recomiendo el de Suky.
Te dejo el link del tutorial y el de la parte donde trata las interrupciones, esta muy bien explicado y ejemplificado, no tenes forma de equivocarte.
Mis primeros programas en ASM. PIC16F84A y PIC16F628A/648A
Interrupciones, Registros y guardado temporario de STATUS y W
« Respuesta #8 en: 05 de Diciembre de 2012, 19:41:44 »
Muchas gracias amigos. Casi lo tengo...
