Autor Tema: Codigo para leer palabra por USART y visualizar en Displays 7 seg con 16F877A  (Leído 1783 veces)
Desconectado electroloco
He realizado este codigo que deseo compartir, en el cual se lee una trama serial recibida por el puerto serial del PIC y este interpreta un codigo inicial y luego toma los valores siguientes a este codigo para visualizarlos en display de 7 seg, la idea es de realizar un panel de simulador de vuelo en formato real con displays 7 Segmentos. El dato que envia el PC por ejemplo cotiene "a01200b128e128,500f124,500". Cada letra corresponde a un instrumento del panel virtual del avion y en el caso de la letra "e" corresponde a la frecuencia activa de radio, y el codigo toma el valor en string y lo envia a 5 displays de 7 seg.
Ahora bien, deseo migrar este codigo a un 18F2550 pero no logro hacerlo funcionar por mas que programo los fuses.
#INCLUDE <16F877A.H>
#USE DELAY (CLOCK=20000000)
#fuses HS,NOWDT, NOPROTECT
#use rs232(baud=57600,xmit=pin_C6,rcv=pin_C7) /// libreria para el manejo del
#include <stdlib.h>
#include <lcd.c>
char dato_recibido[10];                /// aqui va a ir los datos recibidos por rs232
byte valor[10];
#byte PORTA=0x05           // Direccion del PortA
#byte PORTB=0x06           // Dirección del PortB
#byte PORTC=0x07           // Dirección del PortC
#byte PORTD=0x08
#bit  Unidad = PORTA.2     // Bit asignada a identificador Unidad
#bit  Decena = PORTA.1     // Bit asignada a identificador Decena
#bit  Centena = PORTA.0     // Bit asignada a identificador Centena
#bit  Decima = PORTA.3     // Bit asignada a identificador Decima
#bit  Centesima = PORTA.4     // Bit asignada a identificador Centesima
#int_rda                                     //// interrupcion por escritura en buffer del puerto
void rda_isr()
  gets(dato_recibido);                  //// esta instruccion almacena en la variable los
                                                 //// datos que se esten enviando hasta que llega
                                                 //// la tecla enter
void main() {
   enable_interrupts(int_rda);                    //// se habilita la interrupcion por
                                                             ////  escritura del puerto serial
   enable_interrupts(global);
setup_ccp1(CCP_OFF);
setup_ccp2(CCP_OFF);
SETUP_ADC(NO_ANALOGS);
   set_tris_a(0x00);                   // Definimos el Puerto A como salida
   set_tris_b(0x00);                   // Definimos el Puerto B como entrada
   set_tris_c(0b10000000);                   // Definimos el Puerto C como salida
   set_tris_d(0x00);
while (TRUE){
/*lcd_init();
delay_ms(500);
if (dato_recibido[0]=='D'){
   if (dato_recibido[1]=='0') {valor[1]=0;}
   if (dato_recibido[1]=='1') {valor[1]=1;}
   if (dato_recibido[1]=='2') {valor[1]=2;}
   if (dato_recibido[1]=='3') {valor[1]=3;}
   if (dato_recibido[1]=='4') {valor[1]=4;}
   if (dato_recibido[1]=='5') {valor[1]=5;}
   if (dato_recibido[1]=='6') {valor[1]=6;}
   if (dato_recibido[1]=='7') {valor[1]=7;}
   if (dato_recibido[1]=='8') {valor[1]=8;}
   if (dato_recibido[1]=='9') {valor[1]=9;}
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"hola");
delay_ms(2000);
//printf(lcd_putc,"%u",valor[1]);
//delay_ms(500);
if (dato_recibido[0]=='O'){
igual:
if (dato_recibido[1]=='9'){
   porta=0b011110;
   portb=0b01100111;
   valor[1]=9;}
if (dato_recibido[1]=='8'){
   porta=0b011110;
   portb=0b01111111;
   valor[1]=8;}
if (dato_recibido[1]=='7'){
   porta=0b011110;
   portb=0b00000111;
   valor[1]=7;}
if (dato_recibido[1]=='6'){
   porta=0b011110;
   portb=0b01111100;
   valor[1]=6;}
if (dato_recibido[1]=='5'){
   porta=0b011110;
   portb=0b01101101;
   valor[1]=5;}
if (dato_recibido[1]=='4'){
   porta=0b011110;
   portb=0b01100110;
   valor[1]=4;}
if (dato_recibido[1]=='3'){
   porta=0b011110;
   portb=0b01001111;
   valor[1]=3;}
if (dato_recibido[1]=='2'){
   porta=0b011110;
   portb=0b01011011;
   valor[1]=2;}
if (dato_recibido[1]=='1'){
   porta=0b011110;
   portb=0b00000110;
   valor[1]=1;}
if (dato_recibido[1]=='0'){
   porta=0b011110;
   portb=0b00111111;
   valor[1]=0;
delay_ms(60);
if (dato_recibido[2]=='9'){
   porta=0b011101;
   portb=0b01100111;}
if (dato_recibido[2]=='8'){
   porta=0b011101;
   portb=0b01111111;}
if (dato_recibido[2]=='7'){
   porta=0b011101;
   portb=0b00000111;}
if (dato_recibido[2]=='6'){
   porta=0b011101;
   portb=0b01111100;}
if (dato_recibido[2]=='5'){
   porta=0b011101;
   portb=0b01101101;}
if (dato_recibido[2]=='4'){
   porta=0b011101;
   portb=0b01100110;}
if (dato_recibido[2]=='3'){
   porta=0b011101;
   portb=0b01001111;}
if (dato_recibido[2]=='2'){
   porta=0b011101;
   portb=0b01011011;}
if (dato_recibido[2]=='1'){
   porta=0b011101;
   portb=0b00000110;}
if (dato_recibido[2]=='0'){
   porta=0b011101;
   portb=0b00111111;
delay_ms(60);
if (dato_recibido[3]=='9'){
   porta=0b011011;
   portb=0b01100111;}
if (dato_recibido[3]=='8'){
   porta=0b011011;
   portb=0b01111111;}
if (dato_recibido[3]=='7'){
   porta=0b011011;
   portb=0b00000111;}
if (dato_recibido[3]=='6'){
   porta=0b011011;
   portb=0b01111100;}
if (dato_recibido[3]=='5'){
   porta=0b011011;
   portb=0b01101101;}
if (dato_recibido[3]=='4'){
   porta=0b011011;
   portb=0b01100110;}
if (dato_recibido[3]=='3'){
   porta=0b011011;
   portb=0b01001111;}
if (dato_recibido[3]=='2'){
   porta=0b011011;
   portb=0b01011011;}
if (dato_recibido[3]=='1'){
   porta=0b011011;
   portb=0b00000110;}
if (dato_recibido[3]=='0'){
   porta=0b011011;
   portb=0b00111111;
delay_ms(60);
if (dato_recibido[5]=='9'){
   porta=0b010111;
   portb=0b01100111;}
if (dato_recibido[5]=='8'){
   porta=0b010111;
   portb=0b01111111;}
if (dato_recibido[5]=='7'){
   porta=0b010111;
   portb=0b00000111;}
if (dato_recibido[5]=='6'){
   porta=0b010111;
   portb=0b01111100;}
if (dato_recibido[5]=='5'){
   porta=0b010111;
   portb=0b01101101;}
if (dato_recibido[5]=='4'){
   porta=0b010111;
   portb=0b01100110;}
if (dato_recibido[5]=='3'){
   porta=0b010111;
   portb=0b01001111;}
if (dato_recibido[5]=='2'){
   porta=0b010111;
   portb=0b01011011;}
if (dato_recibido[5]=='1'){
   porta=0b010111;
   portb=0b00000110;}
if (dato_recibido[5]=='0'){
   porta=0b010111;
   portb=0b00111111;
delay_ms(60);
if (dato_recibido[6]=='9'){
   porta=0b001111;
   portb=0b01100111;}
if (dato_recibido[6]=='8'){
   porta=0b001111;
   portb=0b01111111;}
if (dato_recibido[6]=='7'){
   porta=0b001111;
   portb=0b00000111;}
if (dato_recibido[6]=='6'){
   porta=0b001111;
   portb=0b01111100;}
if (dato_recibido[6]=='5'){
   porta=0b001111;
   portb=0b01101101;}
if (dato_recibido[6]=='4'){
   porta=0b001111;
   portb=0b01100110;}
if (dato_recibido[6]=='3'){
   porta=0b001111;
   portb=0b01001111;}
if (dato_recibido[6]=='2'){
   porta=0b001111;
   portb=0b01011011;}
if (dato_recibido[6]=='1'){
   porta=0b001111;
   portb=0b00000110;}
if (dato_recibido[6]=='0'){
   porta=0b001111;
   portb=0b00111111;
delay_ms(60);
//dato_recibido=0;
//porta=0b111111;
}else{
   //goto igual;
Busco una ayuda en orientacion, debido a que deseo leer una trama mayor con este pic por tener mayor cantidad de memoria y luego de tomados todos los valores necesarios del panel redirigirlos a otros pics que se encargaran de manejar los diversos displays de 7 seg y solo recibir la data particular que envie este pic 18F.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Codigo para leer palabra por USART y visualizar en Displays 7 seg con 16F877A
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2012, 17:17:24 »
para empezar yo declararía los puertos de un forma genérica y me olvidaría de saber que dirección le corresponde según el pic.
#byte PORTA=GETENV("SFR:PORTA")
Friedrich August von Hayek
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2012, 23:08:20 »
Yo recomendaria que en vez de utilizar tantos, if, emplees la instruccion,switch, en conjunto con, break, para que el codigo se ejecute mas rapidamente.
Lo que comentas con lo del pic18f2550, es extraño, prueba hacer el programa del blink con ese micro (hacer paradear un led) porque sino te funciona el problema estaria en los fuses, hardware...  :mrgreen:
Ademas debes declarar #use fast(i0) sino quieres que el compilador direccione los pines de entrada y salida en tu programa, por ejemplo cuando usa el RS232.   :mrgreen:
« Última modificación: 28 de Noviembre de 2012, 23:18:11 por RALF2 »
