las lineas de codigo
#bit OERR=0x0018.1
#bit CREN=0x0018.4
son para hacer referencia a los bits encargados de anunciar si se a producido un error en la comunicación, por ejemplo cuando se llena el buffer de recpcion el bit OERR se establece en uno anunciando que se a producido un error, y es ahí donde debemos limpiar por software el bit CREN, de lo contrario la comunicación quedaría colgada, para mas información en el datasheet del microcontrolador se puede encontrar esta información,
en la pagina 112 se encuentra el registro RCSTA quien es el que contiene los bits en cuestión, y en la pagina 117 se detalla como se debe tratar este tipo de error.
tengan en cuenta que esto es solo si se desea utilizar la recepcion por puerto serie del microcontrolador
