Si, creo que tendras que diseñar el hardware y despues ajustar tiempos, porque los mosfet tienen diferentes tiempos para turn-on y turn-off, nunca habia reparado en esto tan a fondo, ya que son muy rapidos y en la mayoria de las aplicaciones no tiene importancia pero en tu caso, si la tiene, por ejemplo uno peqqueño:
Mosfet 20V/1A:
Turn-On Delay Time tD(on) - 5.1 - ns
Turn-Off Delay Time tD(off) - 26.7 - ns
Entra en conduccion en 5.1ns corta en 26.7ns, es decir va a estar conduciendo 21.6ns mas del tiempo que tu le des en el programa. Uno que mire para un proyecto mio, que es de potencia.
Mosfet 150V/150A
td(on) 30 ns
td(off) 100 ns
A este si le das 6us en alto, el estaria realmente 6.07us, ¿estoy haciendo bien la cuenta, verdad? justo el tiempo que tu quieres. Bueno es una cirscuntancia que tendras que aprovechar, aunque creo que no va a ser facil
Hay micros mas rapidos, este mismo si quieres puede trabajar a 5 MIPS (20mhZ), en la serie 16f los hay a 8 MIPS (32MHz) en la serie 18f a 12 MIPS y despues DSP y PIC32 por encima de 100 MIPS (creo) el problema es que en assembler son complicados de programar y para generar estos tiempos creo que es el lenguaje mas adecuado...
