Autor Tema: usando el select case  (Leído 3138 veces)
Desconectado ledluis
« en: 04 de Diciembre de 2004, 03:15:00 »
La instruccion select case en pic basic pro  funciona igual que en visual basic?
o se que si le envio por R232 un numero o letra al pic y si encuentra ejecuta el codigo que este despues del case numero x.?
Pero el codigo que esta en el pic basic pro solo se la pasa repitiendo los cases
¿alguien tiene un codigo que me pueda ayudar con esto? gracias...
Desconectado RGL
RE: usando el select case
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2004, 08:51:00 »
El CASE es com un IF múltiple y no repite nada. Evalúa la expresion y  si hay alguna coincidencia de los cases la ejecuta (punto).
Si quieres que repita algo lo tienes que meter en un bucle (while, repeat, goto, etc)
Example
SELECT CASE x
  CASE 1
    y = 10
  CASE 2, 3
    y = 20
  CASE IS > 5
    y = 100
  CASE ELSE
    y = 0
END SELECT
