Autor Tema: Ayuda con TCPIP Configuration Wizard  (Leído 2787 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 21 de Octubre de 2012, 15:32:15 »
Hola a todos.
  Pues he estado intentando utilizar la herramienta  que microchip ha desarrollado TCPIC Configuration Wizard siguiendo el minitutorial de MCelectronics
pero no consigo que me compile nada así que me dirijo a ustedes a ver si alguien me puede explicar como se hace.
  El mayor problema que tengo es que no encuentro el archivo al que se hace referencia en el manual y se llama C18.mcp, es su defecto utilizo algún otro que esta como el C18-PICDN2_ENC20.mcp pero a la hora de compilar me da un mogollón de errores.
  Quiero compilar el proyecto con un PIC18F4550, estoy utilizando MPLAB 8.87.
  Según el manual sólo es cuestión de ejecutar el TCPIP Configuration Wizard y seleccionar las opciones que te interesan, luego arrancar o el MPLAB  o el MPLAX, elegir el archivo generado por el programa y darle a compilar, pero no me funciona.
A ver si alguien me puede echar un cable, saludos
Re: Ayuda con TCPIP Configuration Wizard
« Respuesta #1 en: 22 de Octubre de 2012, 11:54:47 »
¿Nadie sabe como funciona esta aplicación a ver si me puede orientar sobre el manejo de la misma?.
es que he estado haciendo un proyecto en CCS C y me falta la librería telnet y como no la encuentro decidí pasarme a C18 y probar, pero no sé como funciona la aplicación de microchip
Desconectado jukinch
« Respuesta #2 en: 22 de Octubre de 2012, 11:58:54 »
« Respuesta #3 en: 22 de Octubre de 2012, 12:57:38 »
Precisamente ese es el hilo que he utilizado para comenzar a aprender a conectar un pic a la red y le doy las gracias al creador por ello.
Pero ese proyecto carece de muchas librerías de protocolos como el que estoy buscando que es el telnet, por eso me estoy metiendo con C18 (que estoy verde en el) y la herramienta de microchip que no tengo ni idea de como se maneja, he podido comprender algo leyendo el documento TCPIP Stack helper pero me sigue siendo insuficiente.
Gracias a esa lectura puedo deducir que la aplicación está diseñada para usarla con los productos de microchip, diferentes tipos de placas ya desarrolladas y eso, pero lo que quiero yo es utilizar la herramienta para desarrollar mi propia placa desde cero y la verdad es que no tengo ni idea.
Gracias por tu respuesta
« Respuesta #4 en: 22 de Octubre de 2012, 13:07:33 »
           Para poder entender las librerías de Microchip tenés que estar bien parado con el estudio de las directivas de preprocesado así podés separar las rutinas que vas a usar en tu proyecto.
           Los ejemplos de Microchip están hechos para todas sus gamas de pic y complican un poco con tanto código para esto y para lo otro. Pero una vez que entendés como funciona la selección de cada código de acuerdo a tus necesidades vas a ver que es mucho más sencillo de lo que te imaginas.
           La idea que propone Microchip es que utilices uno de esos ejemplos de base y lo modifiques de acuerdo a tus necesidades.
             Suky en su página explica el tema en c18.
http://www.micros-designs.com.ar/ethernet-pic18f67j60-suky/
http://www.micros-designs.com.ar/downloads/Etherner_67J60_Suky.rar
                     Jukinch
« Respuesta #5 en: 22 de Octubre de 2012, 13:58:18 »
Pues te doy las gracias, con esto que me aportas lo que he estado estudiando en el proyecto de Suky y lo que he leído por ahí, ya más o menos me hago una idea de como va pero me falta mucho camino, estoy acostumbradisimo al CCS C y este C18 me parece un mundo totalmente diferente.
Saludos y gracias de nuevo.
PDT: muchisimas gracias Suky por tu trabajo, me resuelven muchas dudas
« Respuesta #6 en: 22 de Octubre de 2012, 14:28:59 »
Para arrancar con c18 tenés el tutorial de suky.  ;-)
« Respuesta #7 en: 22 de Octubre de 2012, 14:39:38 »
Si, lo estoy siguiendo, hay cosillas diferentes al CCS pero ya te digo estoy acostumbrado a ese y el C18 hay cosas que se hacen de otra manera un poco más elaborada, no tan sencillo como el CCS una de esas cosas son los retrasos, la configuración de los puertos, etc …, son particularidades que hay que aprender, a ver si me sale rápido.
