Autor Tema: Intentando una pata para hexapodo  (Leído 2254 veces)
Desconectado Miquel_S
« en: 16 de Octubre de 2012, 18:05:02 »
Hola compañeros haber si podeis echarme una mano, (al cuello no)  :mrgreen:
La idea empezo aqui http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=39106.0 en principio tengo resuelto lo de posicionar el servo, adjunto el programa:
; FileName:Main.asm
; PROCESSOR DECLARATION
list p = PIC16F873A ; Seleccionar procesador.-
#include "P16F873A.inc" ; Incluir archivo P16F873A.inc
; CONFIGURATION WORD SETUP
; The 'CONFIG' directive is used to embed the configuration word within the
; .asm file. The lables following the directive are located in the respective
; .inc file.  See the data sheet for additional information on configuration
; word settings.
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF
ERRORLEVEL -302
ERRORLEVEL -305
; VARIABLES
; CBLOCK 0x20
; ENDC
; CONSTANTES
BYTE_HIGH equ 0xFF
BYTE_LOW equ 0x44
BYTE_20ms equ 0x64
#DEFINE SERVO_0 PORTB,0
; RESET VECTOR
RESET            ORG H'00' ; Aqui comienza el micro.-
  GOTO Main ; Salto a Inicio de mi programa.-
ORG H'05' ; Origen del codigo de programa.-
; VECTOR DE INTERRUPCION
; MAIN PROGRAM
Main    ;**** Configuracion de Puertos ****
bsf STATUS, RP0 ; Bank1
clrf PIE1 ; Disable peripheral interrupts
movlw 0x06
movwf ADCON1
clrf TRISB
movlw b'00000110'
movwf OPTION_REG
bcf STATUS, RP0 ; Bank0
clrf T1CON ; Stop Timer1, Internal Clock Source,
clrf INTCON ; Disable interrupts
clrf PORTB
clrf TMR0
clrf TMR1H ; Clear Timer1 High byte register
clrf TMR1L ; Clear Timer1 Low byte register
clrf PIR1 ; Clear peripheral interrupts Flags
movlw 0x30 ; Internal Clock source with 1:8 prescaler
movwf T1CON ; Timer1 is stopped and T1 osc is disabled
OVFL_WAIT
bsf SERVO_0
movlw BYTE_20ms
movwf TMR0
movlw BYTE_HIGH
movwf TMR1H
movlw BYTE_LOW
movwf TMR1L
bsf T1CON, TMR1ON ; Timer1 starts to increment
btfss PIR1, TMR1IF
goto $-1
bcf PIR1, TMR1IF
bcf SERVO_0
btfss INTCON, T0IF
goto $-1
bcf INTCON, T0IF
bsf SERVO_0
movlw BYTE_20ms
movwf TMR0
movlw 0xFF
movwf TMR1H
movlw 0xB9
movwf TMR1L
btfss PIR1, TMR1IF
goto $-1
bcf PIR1, TMR1IF
bcf SERVO_0
btfss INTCON, T0IF
goto $-1
bcf INTCON, T0IF
goto OVFL_WAIT
END ; Fin del codigo.-
El problema me viene cuando quiero mover el servo de una posicion a otra, he intentado poner un delay entre posicion y posicion creyendo que el problema venia de que no le daba tiempo entre movimientos, pero no es la solucion.
Alguien sabe que hago mal.
Gracias!
Desconectado tapi8
Re: Intentando una pata para hexapodo
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2012, 05:56:32 »
Tienes que repetir cada movimiento una serie de veces, 5 o 6 veces, 3 como minimo (depende del servo), tal y como lo haces lo tienes 20ms en una posicion y pasa a la otra esta otros 20ms y vuelve a la anterior, los servos no suelen ser tan rapidos y tus ojos tampoco  :D
aunque cambie no lo veras. Date cuenta que a esa velocidad estara 25 veces en una posicion y otras 25 veces en la otra, todo en un segundo
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2012, 07:36:19 »
 :D :D :D
Gracias tapi por aclararme la duda, sabia lo de repetir el movimiento, pero creia que se hacia para darle tiempo al servo a posicionarse en su sitio, y como al probarlo se posicionaba no di importancia a repetir la secuencia.
Voy a probar y a diseñar la pata.
« Respuesta #3 en: 17 de Octubre de 2012, 19:43:45 »
Código: ASM
  1. ;******************************************************************************************************
  2. ; FileName:Main.asm
  3. ;******************************************************************************************************
  4.
  5. ;------------------------------------------------------------------------------
  6. ; PROCESSOR DECLARATION
  7. ;------------------------------------------------------------------------------
  8.                 list    p = PIC16F873A          ; Seleccionar procesador.-
  9.                 #include        "P16F873A.inc"  ; Incluir archivo P16F873A.inc
  10.
  11. ;------------------------------------------------------------------------------
  12. ;
  13. ; CONFIGURATION WORD SETUP
  14. ;
  15. ; The 'CONFIG' directive is used to embed the configuration word within the
  16. ; .asm file. The lables following the directive are located in the respective
  17. ; .inc file.  See the data sheet for additional information on configuration
  18. ; word settings.
  19. ;
  20. ;------------------------------------------------------------------------------
  21.                 __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF
  22.
  23.                 ERRORLEVEL      -302
  24.                 ERRORLEVEL      -305
  25. ;------------------------------------------------------------------------------
  26.
  27. ;------------------------------------------------------------------------------
  28. ; VARIABLES
  29. ;------------------------------------------------------------------------------
  30.                 CBLOCK  0x20
  31.                 Cont_Desbordes
  32.                 ENDC
  33.
  34. ;------------------------------------------------------------------------------
  35.
  36. ;------------------------------------------------------------------------------
  37. ; CONSTANTES
  38. ;------------------------------------------------------------------------------
  39. BYTE_HIGH                       equ                     0xFF
  40. BYTE_LOW                        equ                     0x44
  41. BYTE_20ms                       equ                     0x64
  42.
  43. ;------------------------------------------------------------------------------
  44. #DEFINE SERVO_0         PORTB,0
  45. #DEFINE SERVO_1         PORTB,1
  46. #DEFINE SERVO_2         PORTB,2
  47.
  48. ;------------------------------------------------------------------------------
  49. ; RESET VECTOR
  50. ;------------------------------------------------------------------------------
  51. RESET           ORG                     H'00'                           ; Aqui comienza el micro.-
  52.                         GOTO            Main                            ; Salto a Inicio de mi programa.-
  53.                         ORG                     H'05'                           ; Origen del codigo de programa.-
  54.
  55. ;------------------------------------------------------------------------------
  56. ; VECTOR DE INTERRUPCION
  57. ;------------------------------------------------------------------------------
  58.
  59.
  60.
  61. ;------------------------------------------------------------------------------
  62. ; MAIN PROGRAM
  63. ;------------------------------------------------------------------------------
  64. Main       ;**** Configuracion de Puertos ****
  65.                         bsf                     STATUS, RP0             ; Bank1
  66.                         clrf            PIE1                            ; Disable peripheral interrupts
  67.                         movlw           0x06
  68.                         movwf           ADCON1
  69.                         clrf            TRISB
  70.                         movlw           b'00000110'
  71.                         movwf           OPTION_REG
  72.                         bcf             STATUS, RP0             ; Bank0
  73.                         clrf            T1CON                           ; Stop Timer1, Internal Clock Source,
  74.                         clrf            INTCON                          ; Disable interrupts
  75.                         clrf            PORTB
  76.                         clrf            TMR0
  77.                         clrf            TMR1H                           ; Clear Timer1 High byte register
  78.                         clrf            TMR1L                           ; Clear Timer1 Low byte register
  79.                         clrf            PIR1                            ; Clear peripheral interrupts Flags
  80.                         movlw           0x30                            ; Internal Clock source with 1:8 prescaler
  81.                         movwf           T1CON                           ; Timer1 is stopped and T1 osc is disabled
  82.
  83. SERVO_POS_1
  84.                         nop
  85.                         bsf                     SERVO_0
  86.                         bsf                     SERVO_1
  87.                         bsf                     SERVO_2
  88.                         movlw           BYTE_20ms
  89.                         movwf           TMR0
  90.                         movlw           BYTE_HIGH
  91.                         movwf           TMR1H
  92.                         movlw           BYTE_LOW
  93.                         movwf           TMR1L
  94.                         bsf                     T1CON, TMR1ON           ; Timer1 starts to increment
  95.                         btfss           PIR1, TMR1IF
  96.                         goto            $-1
  97.                         bcf             PIR1, TMR1IF
  98.                         bcf                     SERVO_0
  99.                         bcf                     SERVO_1
  100.                         bcf                     SERVO_2
  101.                         btfss           INTCON, T0IF
  102.                         goto            $-1
  103.                         bcf                     INTCON, T0IF
  104.                         incf            Cont_Desbordes,1        ; Desbordo, contamos los desbordes
  105.                         movlw           .10                                     ; Contando 10 cada movimiento tardara 200ms
  106.                         subwf           Cont_Desbordes,0        ; Cuanto menor sea el numero mas rapido ira el servo
  107.                         btfss           STATUS, Z
  108.                         goto            SERVO_POS_1
  109.                         clrf            Cont_Desbordes
  110.
  111. SERVO_POS_2
  112.                         bcf                     T1CON, TMR1ON
  113.                         bsf                     SERVO_0
  114.                         bsf                     SERVO_1
  115.                         bsf                     SERVO_2
  116.                         movlw           BYTE_20ms
  117.                         movwf           TMR0
  118.                         movlw           0xFF
  119.                         movwf           TMR1H
  120.                         movlw           0xB9
  121.                         movwf           TMR1L
  122.                         bsf                     T1CON, TMR1ON           ; Timer1 starts to increment
  123.                         btfss           PIR1, TMR1IF
  124.                         goto            $-1
  125.                         bcf             PIR1, TMR1IF
  126.                         bcf                     SERVO_0
  127.                         bcf                     SERVO_1
  128.                         bcf                     SERVO_2
  129.                         btfss           INTCON, T0IF
  130.                         goto            $-1
  131.                         bcf                     INTCON, T0IF
  132.                         incf            Cont_Desbordes,1        ; Desbordo, contamos los desbordes
  133.                         movlw           .10                                     ; Contando 10 cada movimiento tardara 200ms
  134.                         subwf           Cont_Desbordes,0        ; Cuanto menor sea el numero mas rapido ira el servo
  135.                         btfss           STATUS, Z
  136.                         goto            SERVO_POS_2
  137.                         clrf            Cont_Desbordes
  138.                         goto            SERVO_POS_1
  139.
  140.                         END                                                             ; Fin del codigo.-
Os dejo el codigo funcionando de forma correcta, voy a ver si diseño la pata y hago pruebas de peso y esfuerzo para ver hasta donde soportan los servos.
Gracias tapi por estar ahi cuando he necesitado ayuda.
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 18 de Octubre de 2012, 05:52:01 »
Me alegro que empiece a ir bien. Si quieres verlo mejor y comprobar los grados para saber si esta bien ponle en vez de 10 que seran solo 200ms, ponle por ejemplo 200 y asi estara 4seg. en cada posicion y lo veras con mas calma y mejor.
« Respuesta #5 en: 30 de Noviembre de 2012, 19:09:44 »
Sigo liado con los servos, os dejo la controladora por si alguien quiere montarla, me falta la alimentacion la cual se montara en una PCB aparte.
« Última modificación: 30 de Noviembre de 2012, 19:23:06 por Miquel_S »
