Autor Tema: Problema recepcion RS232 en PIC16F1933  (Leído 8169 veces)
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
Re: Problema recepcion RS232 en PIC16F1933
« Respuesta #15 en: 15 de Octubre de 2012, 16:27:27 »
ok asi lo hare muchas gracias por la ayuda,lo voy a arreglar :)
Nunca se deja de aprender
    • Mcu Tronics
« Respuesta #16 en: 16 de Octubre de 2012, 04:44:55 »
ok despues de mucho batallar mejor rediseñe y recontrui el pcb,mañana hare pruebas,gracias por la ayuda y aqui publicare los resultados
Desconectado fantaxmax
    • Libertycraft - Minecraft
« Respuesta #17 en: 16 de Octubre de 2012, 08:38:56 »
los espero.
"El presente es suyo, El futuro es mio" N.T.
El conocimiento es gratuito e ilimitado, solo debes saber donde buscarlo.
    • Mcu Tronics
« Respuesta #18 en: 16 de Octubre de 2012, 15:36:15 »
pues hasta ahora esto es lo que llevo:
reconstrui el target y lo hice mas sencillo,cambie el max232 por el arreglo de transistores y funciona ok,lo conecte a la pc y realice una rutina de emision y recepcion y ok,en la pc veo correctamente la emision recepcion,incluso con cadenas de texto....
pero al conectar el lector (Posline LC2300) al target, no recibo ni papa,jaja,hice la prueba armando un cable con las 3 señales basicas TX,RX y GND y conectandolo a la pc y funcionaaaaaaaa osea que no hay necesidad de los otros pines o señales...
cambie los tipos de codigos de barras que estoy escaneando y si los lee el lector (emite un sonido al leer) pero no me envia el dato...
mis dos teorias de falla son:
1.- El lector requiere una rutina de inicializacion
2.- Mi firmware no jala con el lector
Alguna sugerencia.... :?
    • Mcu Tronics
« Respuesta #19 en: 16 de Octubre de 2012, 16:35:53 »
Ya revise la inicializacion de la intruccion #use rs232 y los registros correspondientes a el puerto serie se configuran bien en velocidad,recepcion,modo asincrono....
« Respuesta #20 en: 16 de Octubre de 2012, 16:42:43 »
en el pc usas la hyperterminal para obtener lo que envia el lector? si es asi no requiere inicializacion.
si usas un programa especializado, probablemente requiera inicializacion, pero descarto la opcion, ya que lee sin problemas al aplicarle voltaje.
no se me ocurre nada mas, puedes probar a con un pic capturar todos los datos que salen de la pc al momento de conectar el lector, y enviarlos por ejemplo al mismo pc o mostrarlos en una LCD, la linea TX del pc la conectarias a la RX del lector y la RX del pic, teoricamente no debieses tener problemas con esa conexion, ya que una es salida y dos son entradas, si llegase a salir algun dato o varios, es porque requiere inicializacion, y tu simplemente en tu firm le agregas esas lineas de codigo, y vuelves a probar la target con el lector, en el caso que no salieran datos, no se me ocurre donde este el problema.
    • Mcu Tronics
« Respuesta #21 en: 16 de Octubre de 2012, 17:01:07 »
que hare??? a seguir buscando la solucion.... :?
« Respuesta #22 en: 16 de Octubre de 2012, 17:05:38 »
has eso que te digo captura los paquetes de salida y reenvialos al pc por otro puerto serial, si es que lo tienes, para descartar la rutina de inicializacion.
    • Mcu Tronics
« Respuesta #23 en: 16 de Octubre de 2012, 17:06:21 »
buena idea fantaxmax...lo hare...no seria lo mismo si pusiera un programa en la PC que me capture todo lo que salga y entre del COM1 en el momento de conectar el lector???
« Respuesta #24 en: 16 de Octubre de 2012, 17:10:33 »
tambien es una buena idea, no se me habia ocurrido
    • Mcu Tronics
« Respuesta #25 en: 16 de Octubre de 2012, 17:19:40 »
Ok pues a ello,muchas gracias y te cuento que pasa...ojala sea eso
    • Mcu Tronics
« Respuesta #26 en: 16 de Octubre de 2012, 20:58:55 »
nada sin resultados,no veo que la pc le envie nada al lector continuo en la pelea.... :?
    • Mcu Tronics
« Respuesta #27 en: 16 de Octubre de 2012, 23:57:17 »
no entiendo que pasa,ahora sin estar conectado el cable rs232 me hace cosas raras ya no se que hacer para que funcione correctamente jajaja
« Respuesta #28 en: 17 de Octubre de 2012, 00:24:59 »
sinceramente, nose que puede ser, no se me ocurre ningun problema mas  :?
Espero que alguien te ayude a solucionarlo,
    • Mcu Tronics
« Respuesta #29 en: 17 de Octubre de 2012, 00:32:40 »
pues ni hablar,llevo 3 dias trabajando en esto y nada,una ultima pregunta,saben que voltaje minimo debe haber en MCLR para que opere el microcontrolador???
