Autor Tema: Problema con AN0 y AN1 PIC24F  (Leído 1128 veces)
Desconectado aripod
« en: 10 de Octubre de 2012, 10:57:31 »
Estoy tratando de hacer un teclado de 4x4 usando el modulo CTMU (mtouch) que viene con el PIC24FJ256GB110. Estoy leyendo correctamente 14 de las 16 teclas (AN2 a AN15). Usando la misma idea para todas las teclas, cuando veo los valores correspondientes a AN0 y AN1, siempre devuelve cero.
La configuracion del CTMU y del ADC son:
//setup CTMU
 //CTMUCON
CTMUCONbits.CTMUEN = 0;       //make sure CTMU is disabled
CTMUCONbits.CTMUSIDL = 0;       //CTMU continues to run in idle mode
CTMUCONbits.TGEN = 0;          //disable edge delay generation mode of the CTMU
CTMUCONbits.EDGEN = 0;          //edges are blocked
CTMUCONbits.EDGSEQEN = 0;       //edge sequence not needed
CTMUCONbits.IDISSEN = 0;       //Do not ground the current source
CTMUCONbits.CTTRIG = 0;       //Trigger Output is disabled
CTMUCONbits.EDG2POL = 0;      //Edge 2 programmed for a negative edge response
CTMUCONbits.EDG2SEL1 = 1;       //Edge2 Src = OC1 (don’t care)
CTMUCONbits.EDG2SEL0 = 1;
CTMUCONbits.EDG1POL = 1;      //Edge 1 programmed for a positive edge response
CTMUCONbits.EDG1SEL1 = 1;       //Edge1 Src = Timer1 (don’t care)
CTMUCONbits.EDG1SEL0 = 1;
//CTMUICON
CTMUICON = 0x110; //55uA
CTMUICONbits.ITRIM = 0;       //Nominal - No Adjustment
//setup A/D converter
AD1PCFGL = 0x0000;            //Todos los pines configurados como entradas analogicas.
AD1CON1 = 0x8000;            //CTMU event &
AD1CON2 = 0x0000;            // Configure A/D voltage reference
                        // and buffer fill modes.
                        // Vr+ and Vr- from AVdd and AVss (VCFG<2:0>=000),
                        // Inputs are not scanned,
                        // Interrupt after every sample
AD1CON3 = 0x0000;             // Configure sample time = 1Tad,
                        // A/D conversion clock as Tcy
AD1CSSL = 0;                // No inputs are scanned.
IFS0bits.AD1IF = 0;          // Clear A/D conversion interrupt.
AD1CHS0 = 0x0000;
//AD1CHS0bits.CH0SB4 = 0;
AD1CON1bits.ADON = 1;          //Turn On A/D
CTMUCONbits.CTMUEN = 1;       //Enable CTMU
Estoy usando las dos siguientes tablas:
const int index[] = {                              //UNO en el canal deseado, el resto CERO.
                0x0004,                              /* Tecla 1 -  AN2    */
                0x0080,                              /* Tecla 2 -  AN7    */
                0x0800,                              /* Tecla 3 -  AN11    */
                0x8000,                              /* Tecla 4 -  AN15    */
                0x0008,                              /* Tecla 5 -  AN3    */
                 0x0040,                              /* Tecla 6 -  AN6    */
                 0x0400,                              /* Tecla 7 -  AN10    */
                 0x4000,                              /* Tecla 8 -  AN14    */
                 0x0010,                              /* Tecla 9 -  AN4    */
                 0x0000,                              /* Tecla 10 - AN0    */      //NO ANDA EL AN0
                 0x0200,                              /* Tecla 11 - AN9    */
                 0x2000,                              /* Tecla 12 - AN13    */
                 0x0020,                              /* Tecla 13 - AN5    */
                 0x0001,                              /* Tecla 14 - AN1    */      //NO ANDA EL AN1
                 0x0100,                              /* Tecla 15 - AN8    */
                 0x1000,                              /* Tecla 16 - AN12    */
const int canal[] = {                              //Numero del canal a usar.
                2,                              /* Tecla 1 -  AN2    */
                7,                              /* Tecla 2 -  AN7    */
                11,                             /* Tecla 3 -  AN11    */
                15,                             /* Tecla 4 -  AN15    */
                3,                              /* Tecla 5 -  AN3    */
                 6,                              /* Tecla 6 -  AN6    */
                 10,                             /* Tecla 7 -  AN10    */
                 14,                             /* Tecla 8 -  AN14    */
                 4,                              /* Tecla 9 -  AN4    */
                 9,                              /* Tecla 11 - AN9    */
                 13,                             /* Tecla 12 - AN13    */
                 5,                              /* Tecla 13 - AN5    */
                 8,                              /* Tecla 15 - AN8    */
                 12,                             /* Tecla 16 - AN12    */
Cada 50mS hago esto:
for(i=0; i<16; i++)
       teclado = LeerCTMU(i);
Donde LeerCTMU es:
AD1PCFGL = 0xFFFF; //set all A/D channels to digital I/O pins
TRISB = 0x0000;
LATB  = 0x0000;
PORTB = 0x0000; //set all channels to logical 0 outputs
AD1CHS = canal;
AD1PCFGL = ~index;
Nop(); Nop(); Nop(); Nop();
TRISB=index;
AD1CON1bits.SAMP = 1; //Manual sampling start
CTMUCONbits.IDISSEN = 1; //drain charge on the circuit
DELAY; //wait for 125us
CTMUCONbits.IDISSEN = 0; //end drain of circuit
CTMUCONbits.EDG2STAT = 0;
CTMUCONbits.EDG1STAT = 1; //Begin charging the circuit using CTMU current source
CTMUCONbits.EDG1STAT = 0;   //Stop charging circuit
IFS0bits.AD1IF = 0; //make sure A/D Int not set
AD1CON1bits.SAMP = 0; //and begin A/D conv.
while(!IFS0bits.AD1IF); //Wait for A/D convert complete
AD1CON1bits.DONE = 0;
return ADC1BUF0;    //Returns the value from the A/D conversion
Cada vez que i vale 9 y 13, ADC1BUF0 devuelve cero, y cuando i vale otro valor (de 0 a 15 salvo 9 y 13) devuelve un valor correcto y puedo detectar si fue o no presionada la tecla correspondiente.
Hay algo que no estoy configurando, para cuando i=9 e i=13 que son AN0 y AN1??
Gracias!!!
