Autor Tema: Generar onda de 26MHz  (Leído 4307 veces)
Desconectado AngelGris
Re: Generar onda de 26MHz
« Respuesta #15 en: 09 de Octubre de 2012, 20:11:16 »
  También pueden existir sistemas de doble FI. Generalmente una a 10MHz (es diez y algo pero no recuerdo bien  :D ) y una segunda a 455KHz
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #16 en: 09 de Octubre de 2012, 20:20:20 »
volviendo un poco a esto, es decir si genero una onda cuadrada a ejemplo, como lo hacen en ese hilo, a 1MHz, deberia recibirse el armonico en cualquier receptor? no se entiendo bien
A partir de una onda cuadrada de una frecuencia cualquiera, puedes obtener a la salida del oscilador sus armónicos, si estos no son atenuados (o eliminados) debidamente. Los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental de oscilación.
En tu caso, si tuvieras un cuarzo de 8,33... Mhz y construyes un oscilador con un par de puertas 74HC00 obtendrías (además de los 8,33..Mhz), todos los múltiplos de esa frecuencia. Entre ellos estaría 8,33.. X 3 = 26Mhz. Luego colocas un filtro para atenuar al máximo las señales de menor y mayor frecuencia, construyes un filtro pasabandas de 26Mhz, la amplificas lo suficiente y listo ... allí tienes tu oscilador de 26Mhz a partir de la "recuperación, aislación y tratamiento adecuado" de uno de los armónicos resultantes de la portadora principal.
Un ejemplo de esto, puedes verlo AQUÍ, con un oscilador de 10Mhz y sus armónicos.
¿Porqué se forman los armónicos? Por la física y arquitectura constructiva del oscilador. ¿Como se explica este fenómeno? Hay análisis y desarrollos matemáticos que lo demuestran.
En el foro hay mucha gente que podría demostrar matemáticamente cómo se forman los armónicos a partir de la frecuencia fundamental, el problema es que en pocas líneas de un foro sería complicado abordar un tema tan complejo (al menos eso creo).
Además, no creo que una demostración matemática que te interese demasiado ahora; en éste momento tú necesitas un oscilador de 26Mhz., no otra cosa.
Hola AngelGris!
10,7Mhz + 455Khz = doble conversión (Doble FI, como mencionas).
También se utiliza 21,4 Mhz en equipos de triple conversión. (21,4Mhz + 10,7Mhz + 455Khz)
Existen otras frecuencias a medida que se eleva la frecuencia de trabajo y se desea estrechar el ancho del canal, pero se escapan de mi conocimiento.  :?
También hay otras frecuencias de FI pero fuera del estándar de la industria y seleccionadas por cada fabricante en particular para sus desarrollos.
Saludos! a todos!  :)
Mario
