Autor Tema: Micropasos  (Leído 1847 veces)
Desconectado grojas21
Micropasos
« en: 07 de Octubre de 2012, 20:44:02 »
Buenas tardes, hace tiempo que tengo una frezadora industrial convertida por mi  a cnc ZX45, motores de 130Kg/cm, tornillos de bolas recirculantes 25mm acople directo motor tornillo, driver Yako 2906, con micropasos, mi pregunta es la siguiente:
Alguien tiene informacion certera de como calibrar los micropasos ya que mi driver tiene hasta 40.000 pasos/rev. que consecuencias puede traer en colocar al maximo los micropasos.
datos de frezadora:3 ejes colizas cola de milano autolubricadas (recorridos 500x200x200)
motores: 130 Kg/cm bipolar serie (regulados a 4A, segun catalogo regular a 6A. temperatura de trabajo 50 Grados centi.) 200pasos
driver: Yako micropasos calibrado a 4A 800pasos/rev tension de alimentacion 80VCA
transmision: tonillos de bola recirculantes 25mm paso 5mm.
saludos.
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
Re: Micropasos
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2012, 05:39:55 »
pues resumiendo un poco, ganaras en precision, pero perderas en fuerza y sobre todo se movera mas lenta, lo primero que deberias ver, es cual es la frecuencia maxima de pulsos con la que puede trabajar tu controladora, ya que de hay dependera la velocidad a la que funcione tu fresadora. No es lo mismo pasarle 800 o 1600 pulsos para girar una vuelta que tener que pasar 40.000 pulsos para lo mismo.
Reiniciando......
