Hola a todos. Estoy tratando de medir una señal de 1 Hz con el modulo CCP con un pic18F4550. Lo estoy usando a 20 Mhz, así que el tiempo de desbordamiento del TIMER1 es de 0.104 seg. o sea que la mínima frecuencia que puedo medir es de 9,5 Hz, luego el timer1 se desborda. Si quiero medir frecuencias bajo este valor, tengo que contabilizar la cantidad de veces que se desborda el timer1 y sumarle el resto. (me explico
). Bueno, mi pregunta es, como hago para chequear la bandera que genera el desbordamiento del timer1, en que parte del programa lo pongo... (yo se que hay que controlar el bit TMR1|F del regsitro PIR1). Hay alguna otra técnica para hacer lo mismo?
