Autor Tema: Modificar Fuente switching (TL494CN)  (Leído 3785 veces)
Desconectado sirias52
« en: 29 de Septiembre de 2012, 03:05:27 »
Hola compañeros. Tengo una curiosidad y pues quería saber sus opiniones, Como verán tengo una fuente switching de 5 Volt 40 Amperios nueva y me llenaba de curiosidad si es posible modificar su voltaje de salida a unos 36 volt y 10 amperios modificando resistencias o capacitores al TL494CN. Es posible? o es necesario modificar el secundario del transformador a como he leído en otros temas?.
Gracias amigos
Desconectado AngelGris
Re: Modificar Fuente switching (TL494CN)
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2012, 09:06:12 »
  Tienes que modificar ambas cosas. En el integrado debes modificar los valores de resistencia para la referencia del mismo. Y también debes modificar el secundario del trafo para lograr una mayor tensión de salida.
  En ocasiones estuve experimentando con fuentes switching de PC y logré llevar la salida de 12V hasta 20V. Sinceramente no recuerdo cuanta corriente logré pero no llegué a buen puerto porque quería lograr una fuente partida de unos 36 + 36 por 8A por cada fuente pero no lograba hacer que ambas salidas manejaran la misma corriente.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2012, 23:57:43 »
HOLA AngelGris grcias por responder. Es posible que pudieras compartir tus experiencias modificando este tipo de fuentes para ver si puedo hacer algo parecido.
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #3 en: 30 de Septiembre de 2012, 04:54:28 »
Es posible?
No. Tu fuente puede entregar una potencia de 200W, tu quieres 360, no resistirá. Sí puedes modofocarla para tener mayor voltaje, pero no tanta intensidad como quieres.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2012, 15:14:54 »
  Como indico EdoNork, nunca lograrás tanta potencia.
  En cuanto a mi experiencia... no hay nada documentado... simplemente desarme una fuente de PC, y estudié como trabajaba el TL494. Así fui agregando vueltas al secundario del trafo y a su vez modifiqué la realimentación del 494 para poder acercarme a lo que quería.
nos besa en la boca
como un atlas
