mucha gracias fantaxmax me sirvio...pero no se si me podrias explicar un poco la ultima parque porque lo mandas a cero el cont??...perdon por la ignorancia x_x
te explico el programa, y no te disculpes por no saber, nadie nace sabiendo, y la unica manera de aprender es preguntando, y haciendo
void main(void)
lcd_init();
saludo();
LCD_PUTC("\fSensor Motion");
lcd_gotoxy(1,2);
LCD_PUTC("Presencia:");
while(true)
if(input(pin_a0)==1)
cont=1; //con esto le idicamos al while que debe comenzar a contar, ya que va a contar solo cuando cont no sea cero
output_high(pin_a1); //encendemos el led
lcd_gotoxy(11,2);
LCD_PUTC("ON ");
while(cont!=0) // este while funciona de contador
cont++; // incrementa la variable cont
delay_ms(1000); // con este delay haces que cuente cada 1 segundo, tambien puede ser una medida menor, como tu quieras
if(cont==x) // x= numero de segundos del contador, ya que hay un delay de un segundo arriba, si ese delay no esta, el led se apagara inmediatamente al bajar la salida del sensor
output_low(pin_a1); //apagamos el led
lcd_gotoxy(11,2);
LCD_PUTC("OFF");
cont=0; //al colocar el cont a 0 le decimos el while que debe dejar de contar, y que debe dejar a la cpu seguir sensando
break;
como vez el contador solo comenzara a contar una vez que la cpu detecte la salida del sensor y coloque cont a 1, con ese uno en el cont, el contador (while) comprobo que conto ya no es cero, entonces esa es la orden para comenzar a contar, el while cuenta normalmente y va verificando que el numero que lleva contado sea igual al que tu definiste en x, cuando se cumple el contador debe apagar el led, y debe detenerse a si mismo, entonces, el pone a cont a 0, y se termina el conteo, y la cpu puede seguir sensando, si cont no la pusieramos a cero, la cpu al salir del contador volveria a entrar al while del contador, pero en este caso, no se cumpliria la que cont==x, porque nunca volvio a empezar desde 1 en este caso, y tu pic dejaria de responder, se quedaria "colgado".
